Author Topic: АКПП=кирдык  (Read 9728 times)
> АКПП=кирдык
« Reply #80 on: 01/10/11 »
Знаю что программа есть специальная
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #81 on: 01/10/11 »
и не пойму тут был диод или нет? припоя нет!
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #82 on: 01/10/11 »
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
> АКПП=кирдык
« Reply #83 on: 01/10/11 »
А мозг автомата тоже под бардочком стоит?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
> АКПП=кирдык
« Reply #84 on: 01/10/11 »
ага, рядом с салонным фильтром :D
> АКПП=кирдык
« Reply #85 on: 01/10/11 »
Доступ до него не очень удобный...придется весь кронштейн снять и мозг движка
> АКПП=кирдык
« Reply #86 on: 01/10/11 »
снимается без снятия чего-либо кроме бардачка за пару минут.
> АКПП=кирдык
« Reply #87 on: 01/10/11 »
Я ж говорил мозг)
> АКПП=кирдык
« Reply #88 on: 01/10/11 »
ну это у тебя рука набитая уже...открутить болт который к кронштейну крепит мозг как минимум надо
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #89 on: 01/10/11 »
мозг перепаял-результата нет(
> АКПП=кирдык
« Reply #90 on: 01/10/11 »
Смотри опять моск, мож коротышь где.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #91 on: 01/10/11 »
смотрел 2 раза, все ок
> АКПП=кирдык
« Reply #92 on: 01/10/11 »
может мозг и горит из-за того что где то кз в проводке
> АКПП=кирдык
« Reply #93 on: 01/10/11 »
Может мозг умер не только от диодов, т.е. может еще чего сгорело,, не подав визуальных признаков. Попробуй другой мозг подоткнуть.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #94 on: 01/10/11 »
гдеж другой взять то))
Сейчас слил масло,снял поддон, разобрал гидромозг. Клапана в нем ходят,но не с легкостью.притер 3клапана, ходить стали свободно.завтра остальные притру.
Ну а самое главное масло все мутное,похоже на стружку, но на магните нет ничего.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #95 on: 02/10/11 »
притер все клапана, все идеально ходят. сменил фильтр и масло, прозвонил все соленоиды и проводку(все в норме), но машина не едет, ошибки 61,62,63,65.передача включается, вывешенные колеса крутятся но под нагрузкой нет, в аварийном режиме слышно как фрики буксуют на 3ей
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> АКПП=кирдык
« Reply #96 on: 02/10/11 »
Стопор походу вылетел вернего тормозного пакета.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #97 on: 02/10/11 »
Тоесть опять снимать коробку?
> АКПП=кирдык
« Reply #98 on: 02/10/11 »
почему опять эти ошибки? :-[ у меня те же самые, но все нормально переключает, но есть рывки при переключениях((
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #99 on: 02/10/11 »
Васян я не знаю))
