Author Topic: K3-VET на лодке  (Read 22199 times)
> K3-VET на лодке
« Reply #80 on: 23/08/11 »
и что в итоге? можно же какой-то датчик вращения притулить на вал и подавать на этот контакт сигнал?
Offline Анатолий_LAI
> K3-VET на лодке
« Reply #81 on: 23/08/11 »
Нет. Отсюда снимается сигнал для АКПП.
> K3-VET на лодке
« Reply #82 on: 28/08/11 »
Может есть у кого-нибудь график мощности от оборотов для мотора K3-VET и K3-VE ?
> K3-VET на лодке
« Reply #83 on: 28/08/11 »
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> K3-VET на лодке
« Reply #84 on: 28/08/11 »
чума - молодец автар
сколько водомёт сам по себе стоит примерно?
> K3-VET на лодке
« Reply #85 on: 28/08/11 »
Спасибо Yurz.
Цены по стране примерно такие:
б/у старого заводского изготовления от 10 до 50 т.р.
новые, российского производства, от 65 и более, в зависимости от производителя и качества.
Offline PapaKGB
> K3-VET на лодке
« Reply #86 on: 28/08/11 »
спасибо, а то тоже лодку прикупили без мотора и водомёт кто-то стырил :(
> K3-VET на лодке
« Reply #87 on: 19/11/11 »
Здравствуйте!
Требуется помощь форума. Пожалуйста!
Озадачился спидометром на лодке. Но сделать нужно так, что бы бортовик или программа диагностики на ПК показывали реальную скорость. На самом деле, реальную скорость можно взять только с GPS (в моем случае) и конвертировать ее в импульсы на 1 метр движения. Т.е. иммитация датчика скорости. Задача эта вполне выполнима, но есть одна загвозка: сколько импульсов на ЯРВе получает ЭБУ за 1 метр движения? Это пим SPD на ЭБУ, который соединен со спидометром, а тот соответственно с коробкой. Может кто-то в курсе этих данных?
Есть такая картинка, но что всего 2,3 (примерно) импульса на метр.И к тому же это на панель от АКПП.
Извините за качество.
http://s49.radikal.ru/i124/1111/e5/ea7e342ab138.jpg
« Last Edit: 19/11/11 by Анатолий_LAI »
Offline TieX
  • Кирилл
> K3-VET на лодке
« Reply #88 on: 19/11/11 »
На жигулях 6 импульсов за мерт.)
Lancer EVO 6 TME
> K3-VET на лодке
« Reply #89 on: 19/11/11 »
Это я в курсе. Был бы у меня ЯРВ, я бы и не спрашивал. Померял бы.
Offline SEKAS
> K3-VET на лодке
« Reply #90 on: 19/11/11 »
В шоке! :D
> K3-VET на лодке
« Reply #91 on: 19/11/11 »
На Ярве - 20 рисок на выходном валу, длину окружности (для колеса размером 175/55 R15) считаем 1.8м, значит 20/1.8=11.11 импульсов/метр
> K3-VET на лодке
« Reply #92 on: 19/11/11 »
Спасибо.
Как-то странно получается, 11.11 метров проезжает авто за 1 сек. при скорости 40 км.
Но это не вяжется с графиком.
> K3-VET на лодке
« Reply #93 on: 19/11/11 »
Может быть график относится к датчику скорости на механической коробке (на YRV без ABS - скорость берется с датчика-шестеренки).
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2092.msg130394.html#msg130394
Offline lport3
  • Системы управления
> K3-VET на лодке
« Reply #94 on: 19/11/11 »
4 импульса - 1 метр, стандартно для японцев..
зы загуглил - 4 импульса на поворот колеса
« Last Edit: 19/11/11 by lport3 »
> K3-VET на лодке
« Reply #95 on: 19/11/11 »
А на автоматных - скорость можно на спидометр кинуть напрямую от АБС, а на гребенке, как вы понимаете, - тоже не 4 риски, а похоже, что тоже 20. Как получали скорость с АБС - в указанной теме тоже раскрыто.
> K3-VET на лодке
« Reply #96 on: 19/11/11 »
Вот это проект!
Жму руку!
у меня мысль только одна, а почему не через АКПП привод а на прямую? Так бы и реверс был бы!
> K3-VET на лодке
« Reply #97 on: 19/11/11 »
Да, 4 импульса за один оборот датчика. Но это не значит, что машина проедет один метр.
Датчик скорости- это простой много-полюсный датчик Холла. Тойотовские датчики имеют 4 импульса за один оборот. Судя по фото, там стоит тойотовский датчик. Судя по схеме он называется датчик выходного вала. Пим SPDO. Сигнал идет на приборную панель. С нее выходит и идет на SPD ЭБУ моторки.
Сейчас займусь изучением АБС. Может там по другому.
> K3-VET на лодке
« Reply #98 on: 19/11/11 »
ИМХО - проще отдельный дешевый GPS использовать для отображения скорости, да и скорость лодки - не равна скорости "вращения винта", помноженную на постоянный коэффициент, ибо есть течение, есть "букс", ветер, нагрузка и прочие прелести.
> K3-VET на лодке
« Reply #99 on: 19/11/11 »
Так я и так для этого GPS использовать буду. Я же написал об этом.
