Author Topic: K3-VET на лодке  (Read 22044 times)
Offline Анатолий_LAI
> K3-VET на лодке
« Reply #40 on: 22/08/11 »
http://valgo-shop.ru/pribory_izmeritelnye_avtomobilnye/757-v503-vakuummetr-g-311.html
Прибор такой.
Заходя на зеленую зону примерно 3мм начинаются отсечки. Смотрим по верхней шкале, по часовой стрелке.
> K3-VET на лодке
« Reply #41 on: 22/08/11 »
ну так отсечка должна быть где-то между 60 и 70, т.е. не доходя до зеленой зоны.
Попробуй не доходить до 5000об - там барабашка есть... держи 3500-4500 - оптимальные обороты для долговременного "вАлева".
> K3-VET на лодке
« Reply #42 on: 22/08/11 »
Она там и была. А с пружинкой ушла в верх.
> K3-VET на лодке
« Reply #43 on: 22/08/11 »
ослаБ-ляя - найди где предел :)
Ну все... с этим фото (с пружинкой) теперь бусты никто покупать не будет  :D
> K3-VET на лодке
« Reply #44 on: 22/08/11 »
Юрий, я не понял вопроса? Зачем ослаблять? Если вообще убрать пружинку, то отсекать будет на 0,7 и сбрасывать до 0,65.
> K3-VET на лодке
« Reply #45 on: 22/08/11 »
на 0.7 нет такой отсечки у нас - любой известный мозг давит 0.8 и больше, может дело в точности измерений.
Мозг p30 давит полный килограмм. Но он дефицитный и поэтому дорогой (за 5 можно купить, дешевле - редкость и надо успеть).
> K3-VET на лодке
« Reply #46 on: 22/08/11 »
снимаю шляпу перед тобой Толя :)
> K3-VET на лодке
« Reply #47 on: 22/08/11 »
Ну прибор может врать. Ну погода на луне не та. Все ж таки от 0,7 до 0,8 большее растояние по шкале. По прибору отсекало на 0,7 (без пружинки).
Озадачусь теперь- куплю прибор нормальный.
Я с ЭБУ хочу разобраться окончательно. Мне кажется, что ЭБУ моторки сам считает передачи сравнивая вращение валов.
> K3-VET на лодке
« Reply #48 on: 22/08/11 »
а что с мотором не так, когда 52я ошибка? ну горит и горит... время от времени прозвонил - узнал что за ошибки и все
> K3-VET на лодке
« Reply #49 on: 22/08/11 »
Предположим, что прибор не врет, что с пружинкой, а равно как и без нее, но на нейтрали, дует под 0,9-1. Это значит, что топливные карты работают при таком давлении. Еще нужно учитывать холодный воздух, это еще прирост топлива.
> K3-VET на лодке
« Reply #50 on: 22/08/11 »
У меня нет такой ошибки. Есть 51. Это скорее всего из-за отсутствия реле вентилятора и реле муфты кондера.
> K3-VET на лодке
« Reply #51 on: 22/08/11 »
я о том, зачем ты эмулируешь сигнал скорости
> K3-VET на лодке
« Reply #52 on: 22/08/11 »
Если этого не делать, то имеем глубокую отсечку, вплоть до сброса оборотов на 3200.
> K3-VET на лодке
« Reply #53 on: 22/08/11 »
нет отсечки...
Offline lport3
  • Системы управления
> K3-VET на лодке
« Reply #54 on: 22/08/11 »
Типа на нейтрали дует около 0,8-0,9 на оборотах 4200, но примерно 2 минуты
2 минуты?
Вестгейт срабатывает при этом?
Offline To4e4ka
> K3-VET на лодке
« Reply #55 on: 22/08/11 »
может это не осечка, а пресловутая "самоочистка"? Если обороты около 3-х минут держать, они сбрасываются и начитает немного их колбасить
А.Б.Зингер
> K3-VET на лодке
« Reply #56 on: 22/08/11 »
только недавно о такой идее разговаривали когда катались на водных лыжах при выезде на ЯРВишнег на лодке и вот на тебе  ;D мы посмеялись, а человек взял и сделал! Ай малаца!
а мы на лодке с вечно чихающим и кашляющим движком от москвича  :D
> K3-VET на лодке
« Reply #57 on: 22/08/11 »
Почему тогда этого не происходит если эмулировать сигнал датчика скорости?
2 минуты?
Я не проверял.
Москвич- это раритет. Его беречь нужно.
> K3-VET на лодке
« Reply #58 on: 22/08/11 »
как раз потому, что надо на нейтрали держать около 3тыс.об  3 минуты.
> K3-VET на лодке
« Reply #59 on: 22/08/11 »
когда у меня стояла механика, перемычка стояла на имитацию включения нейтрали. обороты нормальные, ты знаешь ;)
