Author Topic: История одного ремонта :) by KUBIK  (Read 29244 times)
Offline VIS
> Перед (кап)ремонтом
« Reply #80 on: 08/09/11 »
Удачи. Ждем отчет.
Езжу на белом маленьком  дерзком Пони (Duet(98)EJ-DE 2WD автомат) - продан
Теперь я вагоновод.
> Перед (кап)ремонтом
« Reply #81 on: 08/09/11 »
To be continent...
To be continued ;)
я это сделал... Блин, как камень с души. Усталость ужасная, но морально чувствую себя просто офигено.
Знакомое чувство :)
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Перед (кап)ремонтом
« Reply #82 on: 08/09/11 »
та 6 дней то быстро слишком. у меня 2 месяца вся процедура заняла но и работ там было значительно больше.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Перед (кап)ремонтом
« Reply #83 on: 08/09/11 »
ну так работал с утра до ночи. Делал один перерыв на обед :) помогали мне только снимать/ставить двиг на машину и снимать/совмещать двиг и коробку. В остальном все делал один.. Ну еще помогали затягивать шкив на колене
> Перед (кап)ремонтом
« Reply #84 on: 08/09/11 »
Название темы надо бы поправить. :-[
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Перед (кап)ремонтом
« Reply #85 on: 08/09/11 »
ща сделаем:)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
пытаюсь завести, часы гаснут, стартер не крутит :( как будто на передачи пытаюсь завести :( скрепка выдает 51 ошибку, а в этой ошибке 6 пунктов :( блин
:) акум сел?
массовые провода все проверь.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
нашел :) плохо закрепил белый разьем на коробке :) вот только теперь держит ~1800 оборотов и не сбрасывает.. Буду искать...
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
четко слышен подсос воздуха...
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
обороты сами упали до 1200 как было до ремонта... Похоже что заслонка опять стерлась..
брызгай водой - так легче искать подсос. Обороты упадут, когда ты побрызгаешь на место подсоса.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
нашел место подсоса, тонкая трубка, котороя с головки к впускному идет. Потрескалась вся. Заменил пока ее трубкой от капельницы :) завтра на рынке подберу.
Можно уже сделать некоторые выводы: тряска прекратилась, ужасные звуки тоже. Двиг работает ровно, ошибок нет. Удаление катаклика чувствуется сильно, легче обороты набирает. Позже будет пробный выезд на мойку :) двиг тоже помою, а то заляпался
ты бы часов 10 по феншую-то на 1500-1800 оборотах мотор бы продержал, а то ездить он уже собрался.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
но обороты пока попрежнему 1200. Юра, года не всегда поможет :( в прошлый раз когда заслонка была стерта, вода не могла это проявить
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
зачем сток времени мотор крутить? :)
ну а притирать кто будет?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
имеешь в виду чтоб вкладыши притерлись?
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
Кубик, а можно поподробнее про выбивание катализатора, фото если есть? Неужели нет ошибки после выбивания? :-[
все, что ты менял - кольца-вкладыши, прокладки сесть должны.
