Author Topic: История одного ремонта :) by KUBIK  (Read 29455 times)
Offline Walker
Может выгорает грязь какая? ОЖ точно не уходит?
Тюнингованный манагер
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
ща глянул, ож немного с пробки на радиаторе капает.... вечером на герметик ее посажу. А потом уже будет видно уходит ож или нет
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
пробежал уже 330 км. Выхлоп нормализовался. Похоже дело действительно во влажности воздуха было :) ож не уходит, двигатель работает ровно, масло так же держит уровень, не потемнело, что уже радует. На 500 км будет замена на синтетику
Offline Lifter
  • Дмитрий
а затем ещё через 2000 поменяй и можно жарить на всю! Я с 31 июля(окончание ремонта) уже 8000 проехал :(
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
сам жду не дождусь пока обкатка закончиться :) вот только кушать помоему больше стала  :( мож лямда сдохла....
Offline Lifter
  • Дмитрий
вольтметр подключи и посмотри как бегает напряжение на устоявшемся холостом. в мануале написан диапазон
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
не дружу я с вольтметрами... :) да и пока машина была в семье, уже более 100тык накатала... наверно пора ему уже на пенсию  :) по микрокату пробился вот такой NGK OZA624-E1. наверно закажу его, стоит всего 870 )))) ну все равно завтра на работе попробую померить ))
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
это нижняя или верхняя лямда? если верхняя то бери NGK универсальный с 4 проводами, у меня такой стоит, я тебе скину какой провод куда цеплять...
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
у меня одна лямда  :) после каталика только труба и свет в конце тоннеля  :) у меня одноконтактная лямда
Такие тоже универсальные бывают.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
вот поэтому и хочу взять NGK OZA624-E1  :) она одноконтактная
Offline Gtx1
странно, моторы вроде одни...
Европа, что ж ты хочешь.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
поменял лямду. купил NGK OZA624-E1 ~ 900р. В установке ничего сложного. все что нужно было в комплекте. Так же до этого поменял масло на Ликви Моли 5w40.
Фоты ))
Padonak
господа, может кто подскажет. Двиг EJ-VE. ТОлько что сделал капиталку двига (провернуло вкладыш - шлифовал колено под рем.вкладыши.) после сборки двиг стрекочет, вылезла ошибка датчика распредвала, перепроверил ремнь ГРМ- все по меткам. в сетке у клапана VVTi была стружка - всё вычистили, но шум  и ошибка всёравно остались. Куда ещё глянуть.
PS кстати нашёл вкладыши шатунные на 0.5 рем.размер. 13205-B2010, стоят копейки, но по каталогам их не выдавало, а у меня 2ой цилиндр не вышел на 0.25ый размер.
у меня сейчас остались новые лишние вкладыши 0.5 на 2шейки и 1 на 0.25 - могу подарить нуждающимся
« Last Edit: 10/10/11 by Padonak »
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Давно сюда не писал :) время идет,  а история моего ремонта продолжается. За это время успел поменять переднюю подуху, спс Юре(Magnat93)  :):
новая
старая
так же в один прекрасный день не завелся  :( причиной стали стертые щетки на стартере
вылечил за 60 рублей и часа 3-4 времени  :)
поменял жижу в коробке на ENEOS. ушло 8 литров.
а еще, я влюбился.....
не знаю чем, но эта машина меня покорила....  :) это мое, то, что я искал.... надеюсь в скором будущем станет моей.....
ну и под конец циферки  :)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
вот и закончилась моя история :) вчера стал счастливым обладателем чайзера в 90-ом кузове, 2.5 атмо в очень хорошем состоянии :)
ахринеть) харош
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
после Мува это ппц просто)))))) к габаритам долго буду привыкать))
Да не, я после ЯРВа на Вито пересел, в смысле иногда езжу - всё ок.
