Author Topic: генератор  (Read 21016 times)
Offline Panam
генератор
« on: 24/07/11 »
Подскажите или дайте совет...
Вчера такая ситуация случалась, еду в пробке, кондиционер работает, магнитола играет...
Вдруг магнитола вырубается, думаю может предохранитель, еду дальше минут через 3-5
Загорается лампочка АБС после чего через секунд 20-ть загорается лампочка аккумулятора, думаю, ерунда какая то..
Продолжаю ехать в поиске нормального места для остановки, смотрю на приборы, то загорается то заснес лампочка ручного тормоза.
В общем остановился, выключил машину, полез проверять предохранители, все целы.
Пробую заводить машину, не заводиться, проворачивает стартер быстрыми моментами и все...
Вопрос в чем, если ЯРВ 1,3 турбо задомкратить и снять колесо и отогнуть подкрылок я до домкрата достану?
> генератор
« Reply #1 on: 24/07/11 »
чО ???
Offline Артюха
  • Real stufff...
> генератор
« Reply #2 on: 24/07/11 »
Чет я не понял вопроса????????
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
> генератор
« Reply #3 on: 24/07/11 »
Достать достанешь до генератора, но не снимешь точно.
> генератор
« Reply #4 on: 24/07/11 »
Открутить можно, если получится залезть под машину. Там 2 болта всего: сверху, и снизу. Какой-то из них длинный очень.
Offline Panam
> генератор
« Reply #5 on: 24/07/11 »
Да я планирую за дамкратить положить картонку лечь открутить сдать в ремонт....
Значит получится?
 Какие нужны ключи что бы открутить генератор?
Offline To4e4ka
> генератор
« Reply #6 on: 25/07/11 »
купи с разбора рублей за 300-400
А.Б.Зингер
> генератор
« Reply #7 on: 25/07/11 »
Мне на подъёмники снимали не меньше часа, вывешивая подрамник. По-другому не вытащишь.
Offline evg
> генератор
« Reply #8 on: 25/07/11 »
потому что он очень горячий? :)
> генератор
« Reply #9 on: 25/07/11 »
Да! Именно по этому! А когда подрамник вывешиваешь, он сразу остывает!
Offline Panam
> генератор
« Reply #10 on: 25/07/11 »
Машина во дворе стоит уже 3 день (генератор холодный), так можно скрутиь (и прикрутить) его лежа на картонке задомкратив повыше и какие ключи нужны?
> генератор
« Reply #11 on: 25/07/11 »
Я тебе говорю, что не снимешь ты его без откручивания подрамника. Мне вообще сейф под двигатель подкладывали, чтобы двиг не упал.
Гена не горячий :) это прикол. Просто места мало под капотом и снимается он через жопу.
Offline Panam
> генератор
« Reply #12 on: 25/07/11 »
Е-мае
Offline Ильфат
> генератор
« Reply #13 on: 25/07/11 »
вчера менял.
мне привод выдирать пришлось чтоб его из моторного отсека вынуть ;D
подрамник достаточно приспустить с задних болтов-иначе нижнийболт генератора не выходит.
YRV 1.3 2000г.в.
> генератор
« Reply #14 on: 25/07/11 »
вчера менял.
мне привод не снимали, опустили подрамник видимо оч сильно. В сервисах просят по 2500, я сделал у знакомых за тысячу.
Offline Ильфат
> генератор
« Reply #15 on: 25/07/11 »
хорошо когда знакомые есть. ;)
я сам, в одну харю на яме - по времени часа 2-3 с перекурами и не спеша.
YRV 1.3 2000г.в.
> генератор
« Reply #16 on: 25/07/11 »
я с ними очень давно и тесно дружу. Скидка 30% была на все запчасти, рассрочка как на работы, так и на запчасти :) это когда Шкода ещё была, сейчас сеструхин Сеат там обслуживаю. Подъёмник для меня всегда бесплатный, в 90% случаях сам всё делаю, только спрашиваю что куда крутить у парней.
Offline Panam
> генератор
« Reply #17 on: 29/07/11 »
Вопрос №2
Какое расстояние можно проехать на аккумике полностью заряженном?
(Мне чисто из новогиреево до Кача доехать)
Offline To4e4ka
> генератор
« Reply #18 on: 29/07/11 »
если без пробок, то доедешь
А.Б.Зингер
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
> генератор
« Reply #19 on: 29/07/11 »
да нихера не доедет, у меня когда ремень проскальзывал я на аккуме проехал 3км притом что без света музыки и аккум был новый
