Author Topic: генератор  (Read 20981 times)
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
> генератор
« Reply #20 on: 29/07/11 »
да у нас там аккума того блин)))) батарейка это а не аккум
> генератор
« Reply #21 on: 29/07/11 »
Про 3 км - ЛПП. Явно больше проедет. Я сам проехал 10 км на 1-2ручейковом обрывке ремня, он еле-еле помпу крутил, не то, что гену. Потом поменял ремень и завелся, как ни в чем ни бывало.
> генератор
« Reply #22 on: 29/07/11 »
Вопрос №2
Какое расстояние можно проехать на аккумике полностью заряженном?
(Мне чисто из новогиреево до Кача доехать)
У 45-ки резервная емкость примерно минут 80-90,т.е на полностью заряженной батарее можно проехать с неисправным генератором при этом пользоваться ближним светом и стеклоочистителями до снижения напряжения 7.5-8.5 В.
> генератор
« Reply #23 on: 29/07/11 »
да нихера не доедет, у меня когда ремень проскальзывал я на аккуме проехал 3км притом что без света музыки и аккум был новый
Но если ты ехал эти 3 км не за 80-90 минут и не доехал,значит АКБ у тебя уже была дохлая,даже несмотря,что она у тебя "новая".
Offline Panam
> генератор
« Reply #24 on: 30/07/11 »
Подтянул ремень зарядка идет 14в, перестала гореть лампочка Аккумик при включении зажигания.... :(
> генератор
« Reply #25 on: 30/07/11 »
Пэтец хенератору.
> генератор
« Reply #26 on: 30/07/11 »
Не верю про 14 В,чудес не бывает.
Offline Panam
> генератор
« Reply #27 on: 31/07/11 »
Заряд идет 13-15В
Лампочка засветилась, Кирилл просто потрогал ключ и торпеду
« Last Edit: 01/08/11 by Panam »
> генератор
« Reply #28 on: 31/07/11 »
Заряд идет 13,15В
Это не заряд,а разряд.
Offline Panam
> генератор
« Reply #29 on: 01/08/11 »
13,15Вольт
Надо читать 13-15 Вольт
> генератор
« Reply #30 on: 01/08/11 »
13,15Вольт
Да хоть с права налево,хоть слева направо,хоть столбиком,разницы никакой.
« Last Edit: 01/08/11 by Werbus »
Offline Panam
> генератор
« Reply #31 on: 01/08/11 »
А какой ток заряда должен быть?
> генератор
« Reply #32 on: 01/08/11 »
Должно быть так. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4840.msg94562.html#msg94562
volcom
> генератор
« Reply #33 on: 17/08/11 »
накрылся генератор  >:( открутили но снять его нереально ,нужно откручивать подрамник это я уже понял.теперь такой вопрос ,заодно я могу поменять коренной сальник ? (прочел что нужно откручивать подрамник для его замены) поиск про его замену ничего не дал ,возможно плохо искал((
и кто в курсе сколько стоит на разборах генератор ?
Offline To4e4ka
> генератор
« Reply #34 on: 17/08/11 »
я за 300 рублей купил
А.Б.Зингер
volcom
> генератор
« Reply #35 on: 07/09/11 »
Подскажите а с турбового и атмосферника генерторы одинаковые?
Offline FreeSokol
  • 1.3T 2000г 2вд панорама
> генератор
« Reply #36 on: 07/09/11 »
тебе нужен только от к3-ве вроде бы)
volcom
> генератор
« Reply #37 on: 07/09/11 »
у меня двигатель К3-VET турбо... накрылся генератор,нашол генератор от атмосферного двигателя,вопрос генераторы идентичные или разные ?? кто может дайте инфу  :-\
volcom
> генератор
« Reply #38 on: 07/09/11 »
раз артикулы у них разные значит и генераторы разные я так понимаю ?
K3-VE   генератор Daihatsu 27060-97402-000
K3-VET   генератор Daihatsu 27060-97401-000
> генератор
« Reply #39 on: 08/09/11 »
Всё подходит, японцы любят артикулы разные давать одним и тем же з.ч.))
