Author Topic: генератор  (Read 20981 times)
> генератор
« Reply #40 on: 08/09/11 »
Подойдет, но возможно, что он немного слабее.
> генератор
« Reply #41 on: 08/09/11 »
а чё бы ему слабее быть?
> генератор
« Reply #42 on: 08/09/11 »
Оба на 70А. Экзист утверждает, что артикулы устарели, так что правые нули откидываем. А вообще, в инет-каталоге только этот указан: 27060-97401.
> генератор
« Reply #43 on: 08/09/11 »
Оба на 70А. ...
хренасе  :o у меня на сурфе пред гены всего на 80А притом что должно быть 2 АКБ.
> генератор
« Reply #44 on: 08/09/11 »
нетурбо - по умолчанию слабее турбовых  ;D
volcom
> генератор
« Reply #45 on: 13/09/11 »
купил генератор от атмосферного двигателя к3 надписи разные но они идентичные,поставил все работает отлично,спасибо за то что подсказали !!
> генератор
« Reply #46 on: 15/09/11 »
Таков вопрос. При умершем подшипнике генератора, какой он звук издает? Писк? У меня какой-то звук странный, похожий на похрюкивания, после 1200 об/мин пропадает. Думал помпа, но стоя на холостых, если включить фары, он усиливается. Как-то так.
> генератор
« Reply #47 on: 15/09/11 »
Подшипники писк не издают.Сними ремень и проверь рукой (снизу),сразу поймешь.
Offline Panam
> генератор
« Reply #48 on: 19/10/11 »
Пользуюсь прибором "вольтметр в прикуриватель"  ИН-7А. Полезная вещица за 70 рублев
Доработал примастырив вилку с проводком от какойто зарядки.
Вилку в прикуриватель индикатор закрепил в пепельнице
Картинка
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/paf100/journal/288230376152018958/
Denis
> генератор
« Reply #49 on: 23/10/11 »
Werbus, объясни как понять что помер подшипник на генераторе, снимал ремень, крутил рукой, но ничего не понял
Offline Koku Rini
> генератор
« Reply #50 on: 23/10/11 »
Друзья, такая тема, бун меня заипал и в атмеску у него наи.нулся диодный мост в генераторе уже второй раз впродряд, вопросы:
1. что за дела такие?
2. почему?
3. сколько он стоит?
4. делается ли он или меняеться???
Offline scharfikus
> генератор
« Reply #51 on: 23/10/11 »
у меня на yrv вылетал диодный мост, признак был один - машина издавала вой. мне разу сказали - "воет диодный мост".
после снятия генератора я и моста я с мостом поехал в фирму, там мужик открыл толстенный катало Denso листов на 1000. и сказал - оригинальный мост за 1500 рублей через 4 дня, либо неоригинал, мощнее, и за 1100 рублей и сейчас, но надо поработать напильником и сделать 2 новые дырки, что бы он встал на место..
я выбрал второй вариант, уже полгода все работает.
> генератор
« Reply #52 on: 23/10/11 »
Диод деталь имеющая ресурс, типа лямбды - истощается материал, также как перегорает лампочка в туалете =)
Гена генерит переменный ток, а в машине постоянный, чтобы получить постоянный нужен диод.
Сломался второй раз потому что скорее всего ты поставил б/у, которому уже срок подходил.
Я думаю что его меняют в ремонте генераторов.
http://howitworks.iknowit.ru/paper1030.html
Offline Koku Rini
> генератор
« Reply #53 on: 23/10/11 »
Дело в том что я его разобрал - мост новый или по крайней мере он ну очень хорошо выглядит...
делали мне в мск у Кирилла за 6500 :o
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> генератор
« Reply #54 on: 23/10/11 »
мост точно новый. его кто-то палит. Последний раз его палила акб, т.е. там было замыкание.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> генератор
« Reply #55 on: 24/10/11 »
Диод деталь имеющая ресурс, типа лямбды - истощается материал,...
хорошая шутка.
Offline Koku Rini
> генератор
« Reply #56 on: 24/10/11 »
купил новый мост за 1800.
снять/поставить Гену и снять/поставить диодный мост - 700р
Итого 2500
Просто инфо.
« Last Edit: 24/10/11 by Koku Rini »
> генератор
« Reply #57 on: 05/12/11 »
Помирает генератор :( или диодный мост на нём...начало в машине пахнуть горелым и прямо на глазах садиться акум...закончилось тем, что замигала лампочка аккума, потом D4....я заглушил...снял аккум, зарядил, и потом еще полчаса скака вокруг машины, т.к. она не хотела заводиться,моргала приборка, пищал брелок и вообще странное дейстово творилось, то ли сигналка глючила, толи еще что, на коротыш вроде не похоже...но потом вроде ожила.
сейчас машина стоит в гараже на яме.
Подскажите поэтапно, как его снять ? Что где открутить надо или там всё понятно?
Вообще что-то тема генератора на форуме не раскрыта :(
« Last Edit: 05/12/11 by Rootboy »
> генератор
« Reply #58 on: 05/12/11 »
В Калуге генератор выдирают ломом? Я снимал гену за 1500р + 2000р дианостика гены и замена всего что только могло там моск ипать.
Рутбой, мне поднимали машину, откручивали подрамник, приспускали двигатель (придерживая его тумбочкой :) ), и снимали. Машина висела на подъёмнике пока я не отремонтировал гену (спустя 3 часа). Приехал, поставили гену и поехал на сход/развал (обязательно, после снятия/установки подрамника).
Чтобы предотвратить от косяков - зацени тут последствия кривых мастеров (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12768.0.html)
> генератор
« Reply #59 on: 05/12/11 »
Леха, проверяй проводку!
Илья, в Калуге - не ярв ;)
