Author Topic: Звуковой сигнал  (Read 24080 times)
> Звуковой сигнал
« Reply #60 on: 12/08/10 »
А лучше через выхлопную залезть. Вылезешь как раз через воздухан в районе клаксонов.
Offline DukNukem
> Звуковой сигнал
« Reply #61 on: 13/08/10 »
 :D ну жжете...
Нарушая не мешай..
> Звуковой сигнал
« Reply #62 on: 13/08/10 »
Ссака! А серьезно, лучше через горловину бензобака, правда через форсы придется потесниться.
Offline Koku Rini
> Звуковой сигнал
« Reply #63 on: 21/09/10 »
*ля и у меня не бибикает терь
Ma_5yka
> Звуковой сигнал
« Reply #64 on: 22/01/11 »
народ подскажите поточнее где находится реле звукового сигнала? :-[
> Звуковой сигнал
« Reply #65 on: 22/01/11 »
под рулем, а аварийка работает?
Ma_5yka
> Звуковой сигнал
« Reply #66 on: 23/01/11 »
аварийка работает.сигнал напрямую от аккума робит, а через свои контакты не хочет.я думаю там утечка где то... :-[
Offline Cheka
  • TurboR 4WD красненькая
> Звуковой сигнал
« Reply #67 on: 15/03/11 »
Тоже отгнили проводки на самом сигнале((
Как понять, подойдет ли вот такой сигнал? http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/soundsignals/400-35-00000042.html
Вроде по размеру, по способу крепления, по напряжению пойдет, но как понять, как он работает - смыканием или размыканием?
 может кто ставил такой?
White
> Звуковой сигнал
« Reply #68 on: 03/05/11 »
сигнал тоже умер.... сама "дудка" рабочая... полез в руль
красный провод был оторван... починил.. одного не пойму, нафига в самом разъеме в 3 фишке кусок черного провода откусаный, да и остатков черного я не нашел.. один хрен сигнал не заработал... полез в предохранители...
так как не знал какой отвечает за сигнал, проверил все... сгоревших нет... прикольно конечно))) но начинаю сомневаться что именно в этом блоке стоит необходимый предохранитель ;D  "дудка" не поет.  :-[
релюху не нашел, верней нашел что то под панелью с правой стороны от руля прям рядом, прилеплено на двойной скотч, отрывать не стал..
она ли? релюха ли? или кто нибудь подскажите, что написано на ней (название, номер)
« Last Edit: 03/05/11 by White »
> Звуковой сигнал
« Reply #69 on: 03/05/11 »
Пред на сигнал называется HORN, он под капотом
White
> Звуковой сигнал
« Reply #70 on: 03/05/11 »
спасиб )))
> Звуковой сигнал
« Reply #71 on: 03/05/11 »
а кнопки на руле работают?
> Звуковой сигнал
« Reply #72 on: 04/05/11 »
а их судя по фишке - нету.
ЗЫ у меня тоже обрубыш черного проводка в руле есть - это с завода так.
White
> Звуковой сигнал
« Reply #73 on: 05/05/11 »
кнопок нету.... PARCO, этим все сказано ))
Offline Kud
  • Обажаю свою машину
> Звуковой сигнал
« Reply #74 on: 06/05/11 »
Мда гудок - это пеец. Перестал работать. Подключил клемы новые, все равно не работает. Как сам клаксон проверить?
> Звуковой сигнал
« Reply #75 on: 06/05/11 »
К акуму подключи напрямую.
> Звуковой сигнал
« Reply #76 on: 06/05/11 »
нее, под рулем есть реле сигнала, если подключишь напрямую - можно сжечь шлейф (я так понимаю, что на нем висит и сигнал)
> Звуковой сигнал
« Reply #77 on: 08/05/11 »
Я имел ввиду, снять сигнал и подключить ;) дабы проверить работоспособность.
> Звуковой сигнал
« Reply #78 on: 10/05/11 »
Я, честно говоря, не понимаю сакрального смысла подключения релехой не плюса, а массы к клаксону. Провод все время находится под потенциалом, отчего быстрее гниет.
White
> Звуковой сигнал
« Reply #79 on: 17/05/11 »
в моем случае оказалось, что + на "дудку" подается, предохранитель в норме.. вопрос в том, как проверить релюху?
