Author Topic: Звуковой сигнал  (Read 24077 times)
> Звуковой сигнал
« Reply #40 on: 06/01/10 »
у меня тоже клаксон недавно накрылся. оказалось тупо проводки у втулки на самом клаксоне сгнили. купил за 5р. маму железную от классики и поставил.
> Звуковой сигнал
« Reply #41 on: 07/01/10 »
и у меня хелловские сигналы что-то умерли. даже трудно сказать когда это произошло, не часто пользуюсь сигналом. реле щёлкает а звука нет...
> Звуковой сигнал
« Reply #42 on: 08/01/10 »
мои дудят каждый день, а сейчас - по особенному - как умалишенные на мАсковских водятлов.
> Звуковой сигнал
« Reply #43 on: 08/01/10 »
всю проводку пересмотрел а оказалось реле тавоэтавосамое...
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Звуковой сигнал
« Reply #44 on: 09/04/10 »
Сигнал перестал работать.. Предохранитель- цел, провода все присоединены.. А где можно реле оригинальное купить?? У меня жОлтого цвета с надписью 30А)).. Совсем не хочу колхозить от тазика.
Такс.. Сделал фото. Все предохранители целые.. все провода присоединены.. Те которые окислились, зачистил и снова присоединил. Вот фото реле и фото гудка, кажется что это не сток (хотя я сток в живую не видел).. Всего клаксона 2.. у правой и левой фары. Фото:
« Last Edit: 09/04/10 by Voldemar »
> Звуковой сигнал
« Reply #45 on: 09/04/10 »
речь о штаном реле?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Звуковой сигнал
« Reply #46 on: 09/04/10 »
А вот и он http://injapan.ru/auction/n73797001.html
Жаль если умер.. звучал просто прекрасно.. Сравнимо с Фольц Пассатом.. приятный звук
> Звуковой сигнал
« Reply #47 on: 09/04/10 »
не парься, отечественное реле не будет хуже работать. у меня было в комплекте с хелловскими сигналами бошевское, всего 3 года отработало, и то не сказать что я часто сигналю...
Offline sasha164
> Звуковой сигнал
« Reply #48 on: 23/07/10 »
у меня тоже умер сигнал.буду смотреть все.дайте ссылку как руль снять
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
> Звуковой сигнал
« Reply #49 on: 23/07/10 »
А не проще начать смотреть от сигнала, а не от руля ?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> Звуковой сигнал
« Reply #50 on: 23/07/10 »
У меня сначала перегнили клема, а потом перегнил сам "+" провод.. прям в обмотке) Сначала его посмотри :)
> Звуковой сигнал
« Reply #51 on: 23/07/10 »
Да проверить питание элементарно. Можно взять в магазине от таза сигнал, он 150р стоит. Предохранитель тоже проверь "НОRN"
Offline sasha164
> Звуковой сигнал
« Reply #52 on: 23/07/10 »
предохранитель на него где находиться?
> Звуковой сигнал
« Reply #53 on: 25/07/10 »
Пред находится под рулем. Сам ставил дешевый клаксон - нужно брать 2х проводной, по схеме, на него постоянно подается +12, а масса замыкается релюхой тоже под рулем. Провод +12 имеет свойство гнить.
Offline sasha164
> Звуковой сигнал
« Reply #54 on: 30/07/10 »
все дело было в клаксоне-поменял и поставил с ваз2110-работает нормуль
volume
> Звуковой сигнал
« Reply #55 on: 12/08/10 »
хм прям больная тема :)
при нажатии на гудок слышно щелчек.
> Звуковой сигнал
« Reply #56 on: 12/08/10 »
отвалился провод на клаксоне (плюсовой). А я менял до приключения неприятности  :P.
volume
> Звуковой сигнал
« Reply #57 on: 12/08/10 »
снимать весь руль? на шестигранниках? или крышку наружнюю можно просто отковырнуть?
> Звуковой сигнал
« Reply #58 on: 12/08/10 »
ну если к клаксону со стороны салона добираться, то и мотор снимать тоже надо.
> Звуковой сигнал
« Reply #59 on: 12/08/10 »
volume
Начинай из багажика.Можно под ковром пролезть  ;D
