Author Topic: Звуковой сигнал  (Read 24241 times)
Offline glukc
  • Николай
> Звуковой сигнал
« Reply #80 on: 07/04/12 »
подниму тему, тоже не работает сигнал, реле щелкает, пред целый. где реле найти, снимал пластик вокруг руля - щелкает где-то там, где не нашел :( все остальное работает.
Offline Tema_NVRSK
> Звуковой сигнал
« Reply #81 on: 07/04/12 »
 у меня похожее было.... купи новый клаксон от ваз 09))))
но я смотрю мы не ищем легких путей))))
Offline glukc
  • Николай
> Звуковой сигнал
« Reply #82 on: 07/04/12 »
клаксон живой, напруги на контактах нет. отдельно +  и - не мерял
> Звуковой сигнал
« Reply #83 on: 08/04/12 »
с чего ты взял что живой? открути проверь на другой машине или тупо с аккамульки провода напрямую кинь
а лучше сразу графитовой смазкой или циатином контакты помажь помогает в 99% случаев
Offline glukc
  • Николай
> Звуковой сигнал
« Reply #84 on: 08/04/12 »
конечно на аккум кидал, так как он дребезжал при гудении, купил новый, который тоже проверил на аккуме.
з.ы. графитку почти везде пихаю, научили в сервисе
> Звуковой сигнал
« Reply #85 on: 16/01/14 »
Ребят подскажите какой клаксон заказать на exist (мне удобно, рядом с домом), а то задолбался менять раз в год - отгнивают клемы :(
думал о таком JK2720006930, но не доступен для заказа...
> Звуковой сигнал
« Reply #86 on: 16/01/14 »
и на других отгниет, пока не сделать управляющий плюс а не минус.
> Звуковой сигнал
« Reply #87 on: 16/01/14 »
Леха, дать термоусадки с плавким внутренним слоем? Чтобы навечно
> Звуковой сигнал
« Reply #88 on: 16/01/14 »
у меня штатный сигнал за 13 лет не сгнил вообще,контакты как новые,но это не москау :)
> Звуковой сигнал
« Reply #89 on: 16/01/14 »
Юра, плавкий внутренний слой - это клеевая терма.
Контакты просто надо обрабатывать.
Offline 1111222222
> Звуковой сигнал
« Reply #90 on: 17/01/14 »
 а я пневматический вкорячил небольшие две дудки цена 500 деревянных сигналит норм
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Звуковой сигнал
« Reply #91 on: 17/01/14 »
А с какой стороны должны заходить провода на клаксон и какого они цвета? А то у меня вообще его нет :)
> Звуковой сигнал
« Reply #92 on: 17/01/14 »
С правого лонжерона. Цвет не помню
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Звуковой сигнал
« Reply #93 on: 17/01/14 »
Ок, спс. А что то в рулевой колонке может помешать нормальному функционалу гудка?))
Offline 1111222222
> Звуковой сигнал
« Reply #94 on: 17/01/14 »
красный и черный вроде
> Звуковой сигнал
« Reply #95 on: 17/01/14 »
Да, шлейф может быть порван.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Звуковой сигнал
« Reply #96 on: 17/01/14 »
Я так понимаю что у меня и шлейф порван, потому что в добавок не работает аварийка, а провод на пипикалку просто накинут...
> Звуковой сигнал
« Reply #97 on: 17/01/14 »
Аварийка к шлейфу отношения не имеет.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Звуковой сигнал
« Reply #98 on: 17/01/14 »
Ага, вот так значит :) Тогда к чему имеет?
Правильно ли я понимаю, что без этого пресловутого шлейфа бибикать я не смогу и ничем его не заменить, в плане собственноручно? :)
> Звуковой сигнал
« Reply #99 on: 17/01/14 »
бибикалка, подушка и кнопки SS(которого у тебя нет) висят на шлейфе
