Author Topic: Звуковой сигнал  (Read 24180 times)
wimm
Звуковой сигнал
« on: 22/11/06 »
Чего-то глючит. То работает, то не работает.
Банально где-то с проводами проблема.
Как он выглядит? Я его найти не могу, а откуда гудит тоже понять сложно.
> Звуковой сигнал
« Reply #1 on: 28/05/09 »
Та же фигня. то работает, то не работает.
что делать-то?
> Звуковой сигнал
« Reply #2 on: 28/05/09 »
проводку смотреть. а может и дудок менять если помер.
находится возле правой фары под решеткой
> Звуковой сигнал
« Reply #3 on: 28/05/09 »
что делать-то?
на ярвишники ездить 8) уже пару сигналов наладили - подключили.
смотри сам сигнал - если контакты в норме - смотри релюшку.
lolol@20
> Звуковой сигнал
« Reply #4 on: 28/05/09 »
контакты дудка смотрите
обычно они загаживаются, ржавеють, умирают
могли и дудки воды хапнуть...
ну и на крайняк потом - смотреть релюху
Offline unusual
  • врум-врум
> Звуковой сигнал
« Reply #5 on: 28/05/09 »
Есть еще вариант, что контакт, который непостредственно в руле.....т.е при нажатии кнопки на руле должен подаваться сигнал, но там еще есть один момент...а именно...когда откручиваешь руль, снимаешь его есть там пластинка, которая имеет форму круга..... и цилиндрической формы штырек, так вот он и скользит все время по этой пластинке..........тем самым поворачивая руль из стороны в сторону электричество после кнопки руля передается через этот контакт, описанный мною на реле, а далее на гудок...
Так вся проблемма состоит в том, что этот штырек имеет свойство стираеться со временем....надо менять.
Ну это как вариант, сам с таким сталкивался.
« Last Edit: 28/05/09 by unusual »
> Звуковой сигнал
« Reply #6 on: 29/05/09 »
нифига не понял.:)
На ярвишнике посмотрим
> Звуковой сигнал
« Reply #7 on: 29/05/09 »
уссака :D зуб даю этот рычажок не сотрётся хоть до пенсии бибикай! не надо сказок ))
Offline rop4ak
> Звуковой сигнал
« Reply #8 on: 29/05/09 »
+1 за нестабильность работы  ;D
lolol@20
> Звуковой сигнал
« Reply #9 on: 29/05/09 »
эти рычажки на других машинках бывает ПРЕВЕД говорят
про Ярва такое не слышал
а вот контакты отпавшие - сколько угодно 8)
> Звуковой сигнал
« Reply #10 on: 29/05/09 »
не на "других", а на архаичных вёдрах отечественного производства. видимо там такой ерундой не досуг заниматься...
Offline unusual
  • врум-врум
> Звуковой сигнал
« Reply #11 on: 29/05/09 »
Сам лично на ярве менял, долго искал что да как, дело было в нем....видимо японец очень часто рулем крутил :)
Alexey78
> Звуковой сигнал
« Reply #12 on: 29/05/09 »
На Дайхатсу не сотрется. А на ваз 2107 от моих сильных нажатий на центр руля , втулки ломались. Злой я был когда нажимал.
lolol@20
> Звуковой сигнал
« Reply #13 on: 29/05/09 »
ну при желании можно все сломать
я думаю все знаю поговорку про стеклянный девайс и дурака 8)
Alexey78
> Звуковой сигнал
« Reply #14 on: 29/05/09 »
Просто в семерке в бибикалке втулки слабые :).
> Звуковой сигнал
« Reply #15 on: 29/05/09 »
У меня в руле контакты окислены были - почистил и всё
Offline unusual
  • врум-врум
> Звуковой сигнал
« Reply #16 on: 29/05/09 »
А я решил поменять, хотя возможно и процдура очистки помогла бы ;)
> Звуковой сигнал
« Reply #17 on: 30/05/09 »
В первую очередь я сам свисток монотонный выкинул и вместо него поставил две итальянских улитки.
На такой сигнал и реагируют с испугом и звук как у серьёзной машины. ;D
lolol@20
> Звуковой сигнал
« Reply #18 on: 30/05/09 »
российский автопром рулит - ставим сигналы от волги и даже камазы начинают шугаться 8)
SOGRA
> Звуковой сигнал
« Reply #19 on: 30/05/09 »
Поставил к стандартному еще низкочастотный, стало прааативноо... ;)
