Author Topic: Storia, стук при повороте руля.  (Read 5296 times)
Storiaman
Всем привет. Я новенький. Строго не судите, если что. Суть проблемы такова, при вращении рулевого колеса, где-то под ногами бывает стук. Стучит один раз, если крутить в обратном направлении, стук повторяется. Он есть и при движении и при заглушенном моторе. Что может быть?
Туда сюда если руль качать и стук постоянно, значит рулевой рейке конец.
Storiaman
да, всё именно так. туда-сюда, стук.
Рейка
Storiaman
но ведь масло не течёт с нее
масло ни при чем. просто выработка. металл, знаешь ли, тоже имеет свойство стираться.
Storiaman
я понял, спасибо. а сколько ввобще возможно с таким дефектом прокататься и примерная стоимость замены какова?
пока не заклинит когда-ньть в повороте...
Ищи рейку.
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
а номерок рейки можно? )))
смотри в каталоге, не стыдно? Понимаю, когда номера по кузовне или салону Ярва спрашивают, но когда по storia/duet - даже смотреть не буду, есть каталог в экзисте и на многих других сайтах.
Посмотри,хорошо ли затянута сама рейка хомутами.
Offline Johny61
    ну так я посмотрел на 55т.р :) вот чё и спрашиваю..
так зачем тебе номер, когда на форуме полно продавцов "контрактного"?
Storiaman
Вспомнил одну вещь. Недавно ездил на сервис, менял некоторые компоненты стойки. Я попросил мастеров посмотреть, что ещё в скором времени надо заменить. Они мне сказали, что нужно поменять рулевые наконечники и шаровую. Это как-то влияет?
Тогда уже до кучи и рулевые тяги. Шаровые отдельно не меняются, только вместе с поперечными рычагами, но это дороговато.
Рулевые наконечники, тяги и шаровые постукивают на мелких и средних неровностях дороги. А если стук появляется именно при качании рулевого колеса, то это - износ самих внутренностей рулевой рейки.
Однако, есть в рулевой колонке такая штука - карданчик. Он при износе тоже может давать стучащие звуки при качании руля туда-сюда.
Так шта надо поискать толкового спеца, который точно скажет что стучит и тогда уже искать выход на запчасти подешевле.
Offline Монах
Карданчик редко ломается, а рулевые тяги тоже стучат когда рулём туды сюды качают между прочим.
Storiaman
съездил я сегодня к одному мастеру, посоветовали мне его друзья. Он посмотрел и  сказал, что нужно менять саленблоки и пыльники, посмотрел на небольшой люфт рейки. Вердикт был такой, что шаровые и наконечники в отличном состоянии.
То есть по его диагнозу, стучат пыльники? :D
Offline Johny61
 ;D :D  :-[ :D извиняюсь, я просто представил... ;D
Storiaman
стучит рейка из за люфта
