Author Topic: Свап K3-VET в Duet 1.0 МКПП 4WD  (Read 16074 times)
zaznobushka-natalka
Всем привет, беру себе дуета с прицелом на свап, как я поняла механические коробки одинаковые на всех дохляцу, различия только в колоколе, соответственно можете ли мне подсказать, что необходимо кроме косы, мозга (понятно P30 желательно), двигателя для свапа k3-vet в мкпп 4wd литровый дует?
Ходовку надо жестче делать. стабы ставить, если их нет, тормоза с турбо ярва, а лучше с левина, распорки желательно, но это ясно, но пока все опускаем, вопрос только как максимально дешево это собрать и завести.
Большое спасибо.
P.S.
Заодно подскажите имеет ли смысл сразу менять стоковую пипетку на что-то более производительное или пока собрать так, понять, что неедет и потом уже еменедж, улитка, форсы?
« Reply #1 on: 17/05/11 »
Максимум дешево это примерно 100т.р. Я так думаю. Это тока мотор воткнуть и все грамотно сделать.
zaznobushka-natalka
« Reply #2 on: 17/05/11 »
Непонятно ваше ценообразование.
По моим прикидкам:
Мотор+коса+мозг 25 рублей на соседнем углу лежит.
Привода, если надо 5 рублей.
Мелочевка 10 рублей.
Работа 15 рублей.
Подвеска и тормоза отдельная статься расходов. Датичики тоже.
Вопрос в том останется ли сток механика? Это главный вопрос.
В списке что-то глобальное забыто? Поправьте, пожалуйста.
« Reply #3 on: 17/05/11 »
По моим прикидкам:
Работа 15 рублей.
НУ-ну. Давай-давай.
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
« Reply #4 on: 17/05/11 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8785.0.html
вот темка по свапу K3-VET в дуэт
zaznobushka-natalka
« Reply #5 on: 17/05/11 »
НУ-ну. Давай-давай.
Лучше подскажите, что не так в расчетах. Или это как при строительстве дома: сформированный бюджет умножьте на два :)
zaznobushka-natalka
« Reply #6 on: 17/05/11 »
Прочитано от и до.
Надо больше информации по совместимости механической коробки. Машина берется конкретно под свап. Завтра утром переоформление :) Приоритетом было, что она 4wd, возможно коробка дольше проживет и что она сразу на мехе, ибо ставить коробку, кулису, тросы, педали и сцепу это так удручает.
« Reply #7 on: 17/05/11 »
спроси у Наиля. Он подскажет.
zaznobushka-natalka
« Reply #8 on: 17/05/11 »
Подождем, возможно в теме ответит, не звонить же ему :)
« Reply #9 on: 17/05/11 »
Колокол от 1,3 Мкпп 4вд просто так не найдешь или рассчитывай на покупку другой коробки - 20000р
+маховик + корзина+диск сцепления+выжимной (на литровой все другое)
zaznobushka-natalka
« Reply #10 on: 17/05/11 »
Спасибо за конструктив.
zaznobushka-natalka
« Reply #11 on: 17/05/11 »
Ценники на коробки на жапанкаре радуют своим разбросом. От териосов/ками 4wd коробки 6-12 рублей несколько предложений. Значит в 20 можно комплект со сцеплением собрать. Радостно.
« Reply #12 on: 17/05/11 »
...Приоритетом было, что она 4wd, возможно коробка дольше проживет...
эмм, а можно вопрос "новичка"? а как влияет 4вд на живучесть коробаса????
атмо коробка и турбо акпп совершенно разные по живучести, при этом живучесть акпп выше)))
тут есть несколько человек на мехе с к3вет, гонщики, так у них шестерни слизывает попросту...
есть конечно Мишка, у него пока ничего не поломало, но он аккуратный водитель. Юра не в счёт)))
пс комплектик мехи на к3вет далеко за 30ку, если что...
« Reply #13 on: 17/05/11 »
- от них не подойдет, у них двс продольно стоит, ищи только от YRV или дуэта.
zaznobushka-natalka
« Reply #14 on: 17/05/11 »
Спасибо, буду искать.
zaznobushka-natalka
« Reply #15 on: 17/05/11 »
Есть предположение, что при том 4wd, что стоит на дуете меньше ударные нагрузки на коробку, т.к. часть момента смазывает муфта при передаче назад, но это только предположение.
zaznobushka-natalka
« Reply #16 on: 18/05/11 »
Давате подробнее опишу, что собралась брать и вы скажете не проще ли поискать с k3ve мкпп 4wd дуета :)
Вот это: http://novosibirsk.drom.ru/toyota/duet/5043812.html
Ценник 140.
Была бита в мордашку и в зад. Мордашка хреново сделана, но видно по правленому железу, что удар был не сильный, до стаканов очень далеко,
Все швы родные. Первы 10 см железа от кромки крыла правились с обеих сторон и плохо правились.
Зад похоже тоже пострадал, нижняя кромка двери немного торчит, бампер не родной. В нише запаски все ровно, пластик отодрать с боков не получилось, но завтра исправимся.
В остальном же нормальная машина с тахометром приятным чистым салоном. Везде родная краска и родные стекла, на кузове уйма дефективо от камушков.
Бросить эту идею и искать живой экземпляр с k3ve мкпп 4wd? Бюджет на авто и свап 220 рублей, покраска отдельно. Берется авто под перекрас в данном случае в какой-нибудь красивый цвет.
Времени много, торопиться ни со свапом ни с конкретным экземпляро некуда так-то.
zaznobushka-natalka
« Reply #17 on: 18/05/11 »
На экзисте колокол один на все дуеты с k3, вроде бы. 8 рублей цена. Надо более подробно уточнять 2wd и 4wd есть разница или нет.
Комплект новой сцепы+бэу маховик с мехи 9 рублей.
Итого: +20 к бюджету.
« Last Edit: 18/05/11 by zaznobushka-natalka »
« Reply #18 on: 18/05/11 »
а вопрос про крепления двигателя вентилировался? я просто хз одинаково ли крепяться... если да, то второй вопрос - говорят тазики иногда рвет когда их турбуешь, бравда тут не таз))) +1 к карме - тебе у наиля надо совета спросить..
« Reply #19 on: 18/05/11 »
Просто позвони Наилю:) Поговори, он всё расскажет...)
 а так твои вычисления примерно верны, НО мелочевка потянет не меньше той суммы которую ты потратишь на главные детали:) Это кажется, что все просто:) а на самом то деле...
 Привода подойдут:) уверен на 80%... А вот подрамник не факт..
 Посчитай масло+расходники на двигатель, потом масло+ррасходники на коробку, потом подухи на движке, коробке, ЭЛЕКТРИКА??? ДУмаешь все просто? Нет:) Сам делать будешь? Инттрумент:)
