Author Topic: Свап K3-VET в Duet 1.0 МКПП 4WD  (Read 16003 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #80 on: 19/05/11 »
Скока нового узнал :)
Наверно так и сдёрнем, тоха спасибо.
А чё косу с мозга отцепляем, как я понял и через тех отверстие под капот тащим да?
« Reply #81 on: 19/05/11 »
смотри внимательно, на моей фоте видна висящая коса. Короче, от мозга отсоедниил, и вытащил ее в моторный отсек. Коробочную косу - удобнее отсоединить от коробки и оставить в мозгах.
Подставил что-то крепкое под подрамник, опустил на ЭТО машину, открутил кардан руля (колеса прямо, чтоб потом не думать почему не работает шифттроник), открутил болты подрамника, поднял машину, попутно откручивая все что мешается (заодно - желательно снять-помыть радиаторы).
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #82 on: 19/05/11 »
Да он худой и не высокий. Вряд ли штангу 60кг. 10раз возьмет.
это я-то худой?
« Reply #83 on: 19/05/11 »
саму баранку и колонку...что б не вертелась...обмотай скотчем
« Reply #84 on: 19/05/11 »
еще заранее надо снизу и по бокам открутить все болты которые крепят акпп к мотору, потом это сделать труднее
опускать можно на 2 колеса снятых с машины
Offline PapaKGB
« Reply #85 on: 19/05/11 »
я не волшебник - я ещё учусь :D
« Reply #86 on: 19/05/11 »
а вообще то вся процедура уже мильон раз расписана на форуме...
Offline PapaKGB
« Reply #87 on: 19/05/11 »
не видел имхо...
да я и через верх вытащу, темболее не додумался, что так с косой можно было, каждый датчик отциплял, там же есть в коробках как я трах=ся и не особо там такие мысли гремели.
а 2 раза туда сюда - двигу и коробку пришлось.
« Reply #88 on: 19/05/11 »
какой дурак ее на поднятой машине крутить станет? потом просто колеса также ровно поставил и прикрутил обратно.
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #89 on: 19/05/11 »
+1
Еще один нюанс, когда обратно кузов к подрамнику прикручивать будешь, не забудь про карданчик, проверь несколько раз что бы он в рейку зашел. Я как раз этот момент упустил, посмотрел что вроде зашел, а в салон за лесть проверить не догадался, торопился очень, хотелось уже быстрей собрать. Так вот потом пришлось еще не много помучатся, открутить карданчик из салона и воткнуть в рейку. Так что вот, учти.
Вообще в процессе не чего особо сложного, больше всего запомнилось
-Откручивание задней подушки ДВС, не знаю как на переднем, но на ВЭДЭ это жесть.
-Открутить глушитель получилось только, после суток поливания вэдешкой, на следующий день с утра еле открутил с не реальным хрустом.
-Ну и с последним блоком фрикционов пришлось помучатся, советую лучше выставлять все фрики ровненько и пытаться ставить, у меня только так получилось.
« Last Edit: 19/05/11 by Toha »
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline PapaKGB
« Reply #90 on: 20/05/11 »
на переднем подушка задняя даёться легко - у нас все 3 переднеприводные.
Фрикционы собрал и просто коробку наклонил и с какогото раза вся эта бадья встаёт - но размер смотреть надо (СО ШТАНГЕЛЕМ) а то мля по метке закрыли и загнули все нах.
А рулевую не выкручивал я ж на верх тянул.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #91 on: 20/05/11 »
помимо штангеля и метки ещё насос должен плотно сесть на посадочный выступ
Offline PapaKGB
« Reply #92 on: 20/05/11 »
его чувствуешь, а вот в планетарку попасть всеми фрикционами :D
« Reply #93 on: 20/05/11 »
да ладно - никаких проблем, сколько раз это делали - в течении пары минут все садится, не преувеличивайте проблему.
« Reply #94 on: 21/05/11 »
2-3 мин максимум на бараббаны, а вот коробкой на двигатель - тяжелее, то есть провалить гидротрансформатор в ннасос, там просто операция с весом:) сегодня проделывал:)
