Author Topic: Свап K3-VET в Duet 1.0 МКПП 4WD  (Read 16004 times)
« Reply #40 on: 18/05/11 »
Всем очень большое спасибо за то, что оперативно помогли выяснить подводные камни.
От покупки дуета отказываюсь, будем продолжать поиски автомобиля.
А какое было пафосное начало. Впрочем, как всегда.
Если коротко, то чтобы сделать переделать литр в турбо нужен полностью распил (особенно если 4ВД), или как минимум передняя половинка. Если этого нет, то лучше и не начинать, потому что потом проклянете все на свете.
Делать турбу без распила, покупая запчасти по факту, можно только на базе K3-VE, и то придется с проводкой поколдовать.
Из четырех свапов, которые я знаю, два были на базе 1.3 и два на базе литра. Оба литровые собирались из распилов, причем полноприводный проект вышел в два раза дороже.
P.S. Если переделывать литр без распила, то только при двух условиях:
- это не единственная машина
- бюджет и время не ограничены, а по факту
« Reply #41 on: 18/05/11 »
в ярве двигла тока вверх и вперед выходит, через низ, ХЗ, там рама не даст, сам знаю.
Купите турбо ЯРВ МКП, да и все - продавались же и не один. А лучше буна исчите за такое бабло или пассо турбо.
вообще-то !!!по уму!!! мотор с коробкой опускаются (ЭТО ЗНАЧИТ ВНИЗ) на подрамнике.
Итак - по теме вопросы, которые не раскрыты
1) раздатка - крепится к колоколу, поэтому колокол разный 100%.
2) подрамник, рейка(разный крепеж на литре и на 1.3), стабилизатор - замена.
3) выхлоп - в бюджет тоже вложи, хотя 160-170 сил стоковый переварит легко, если больше - заткнется (про различие на литре - очень сомневаюсь, предполагаю, что одинаковые).
4) турбу - надо менять, конечно, но после того, как поймешь, что коробка держит то, что уже есть (или запасшись еще хотя бы одной коробкой).
5) на литре (МКПП) пара на 10% короче (это +к долговечности), а вся начинка кроме колокола - идентично таковому у 1.3.
есть же еще и литрлевыйрульнамехесЛСД, который немножко турбовый...
« Reply #42 on: 18/05/11 »
Выхлоп разный на литре и 1.3
Offline ChangeR
« Reply #43 on: 18/05/11 »
Это хто такой?
« Reply #44 on: 18/05/11 »
Он пока не хочет на форуме об этом говорить, хотя уже всем сам растрепал.
ЗЫ. Хотя в моем сообщении есть ключевая подсказка.
« Reply #45 on: 18/05/11 »
А его уже закончили и едет? Что-то упустил момент.
Ну и в этом случае как раз были соблюдены тесамые два условия + руки золотые.
« Reply #46 on: 18/05/11 »
Закончили-не закончили, но он ездит.
Про руки - это да.
ЗЫ. Тюнинг  - как ремонт - его нельзя закончить, его можно только приостановить.
« Reply #47 on: 18/05/11 »
+100500
zaznobushka-natalka
« Reply #48 on: 18/05/11 »
Ребят, ну почему пафосное то начало? Посчитали, что в 80 с работой должен влезть свап, с вашей помощью выяснили, что не влезет. Забили. Пафоса никакого, только холодный расчет.
« Reply #49 on: 18/05/11 »
Это ирония. Много уже было похожих начинателей, итог всегда один.
« Reply #50 on: 18/05/11 »
НЕ один:)
zaznobushka-natalka
« Reply #51 on: 18/05/11 »
Пафос -- это на форуме левиноводов темы, как раскачать 4a-ge или счасс турбану. Дует и пафос это смешно :)
Ярвик белый отличный, давно смотрю на него. Бюджет немного не дотягивает. Только если ждать.
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #52 on: 18/05/11 »
По поводу белого Ярва, красивый. Рка. Меха. Чего ещё нужно.
Такие машины бывают редко. Долгануть 20-40 тыщ не думаю что большая проблема.
А то может знаешь как получится: есть деньги, а нет вариантов)) и сидишь потом ждёшь не понятно чего и покупаешь уже не потому что нравится, а потому что больше ничего другого нет.
В итоге не удовлетворён результатом вообще и ездишь на том, что было))
Тем более мехи с турбой появляются оч. редко , да и плюс в твоём же регионе, можешь сам/сама поехать и посмотреть, покататься.
Белый цвет - секс
п.с. поторгуйся, может чел снимет ништяки , резину и будет дешевле).
Стало: Evolution V - Гонка*2
« Reply #53 on: 18/05/11 »
читалчитал...ни хрена не понял...самый простой вариант...поставить компрессор от "питера" и гбо предлагали?!...вроде нет...а зря...
а если сж 8.9 через пару-тройку прокладок гбц сделать...форсы пожирнее...январь5.1s тот же...можно и 1кг смело дунуть..(правда не надолго...минимум сальники повыплевывает...)
« Last Edit: 18/05/11 by 2peek »
« Reply #54 on: 18/05/11 »
Серега, ты запарил уже со своим компрессором, чтож ты сам его не поставил? Нафиг он нужен стоковой турбине? там турбояма чтоль?
« Reply #55 on: 18/05/11 »
вариант не свапа...а установки на атмо двигатель...на 1литр дует...сюдя по названию темы...
офф...ну а так...юрр...просто нужно быть адекватным...и рассматривать все предложения...есть очень много примеров...когда установка именно приводного нагнетателя...лучший и более простой но действенный способ...особенно для изначально атмо авто...
...то есть это ты специалист...сможешь без геморра и главное!!! правильно настроив...воткнуть турбу или организовать свап...а многие даже не представляю принцип работы турбонагнетателя или вообще двс
...понимаешь про что я?...мне вообще похх что да как...у меня нынче голова болит как бы бухло народу правильно впарить
zaznobushka-natalka
« Reply #56 on: 18/05/11 »
Рассматривался вариант именно свапа k3-vet на место ej-ve.
« Reply #57 on: 18/05/11 »
ПОВЕРЬ, с компрессором - на наших табурах еще сложнее, ты же знаешь компоновку. Второй шкив - некуда девать на колене, - тупо упрется в лонжерон, ремень (на 1.3 ) и так сильно нагружен, разве что (на литре) замена компрессора кондея на нагнетатель с использованием его ремня. Дальше - опять расходы - ибо мап, мозги, муфта (да-да, компрессор тоже должен будет отключаться), настройка... короче, нифига не проще и не дешевле, да еще и результат хуже (и про надежность я лично сомневаюсь еще сильнее, чем в варианте с турбо)
« Reply #58 on: 18/05/11 »
это я понял...а так то что ты от него отказался\лась...
ПОВЕРЬ, с компрессором - на наших табурах еще сложнее, ты же знаешь компоновку. Второй шкив - некуда девать на колене, - тупо упрется в лонжерон, ремень (на 1.3 ) и так сильно нагружен, разве что (на литре) замена компрессора кондея на нагнетатель с использованием его ремня. Дальше - опять расходы - ибо мап, мозги, муфта (да-да, компрессор тоже должен будет отключаться), настройка... короче, нифига не проще и не дешевле, да еще и результат хуже.
и тем не менее..можно момент снять с того же ""геныы"...выточив другой шкив...далее для сток версии...то есть 0.5кг...всей электроники не нужно то есть вообще не хрена!!!...бюджет максимум 20тыщ...
а на счет муфты("да-да")...так её нету...это не "мерен"...так что дует он всегда...как и турба...
юрр...а давно ты встречал тут последний свап или корч?...твой "по моему" последний...то есть ты....так что...пусть народ балуется....
zaznobushka-natalka
« Reply #59 on: 18/05/11 »
Понятно.
По поводу компрессору по результатам многих отчетов тех, кто ставил компрессор, а потом переделывал на турбо вердикт один: компрессор не едет. Потому только турбо.
