Author Topic: Daihatsu YRV Turbo panorama pack 4WD  (Read 31267 times)
« Reply #60 on: 16/06/11 »
еще раз посмотри на картинку, и нарисуй стрелки вращений, и куда идет крутящий момент (от колеса). Мож дойдет
Offline freeman86
« Reply #61 on: 16/06/11 »
если они соеденены жестко, то как же дифф распределяет момент? :-\
« Reply #62 on: 16/06/11 »
Yurz, не понимаю вопроса...
Белый, а вот на муфту я и не глянул..
Если оба колеса вращаются в ОДНУ сторону, тогда у тебя может и стоит блока:) Если колеса вращаются в разные стороны, тогда это нормально. Я так понял о том что здесь сказали:)
« Reply #63 on: 16/06/11 »
Юрз, у него кардан снят... потому если руками одного человека вращать одно колесо и при этом руками другого держать другое колесо, то крутящий момент пойдёт на кардан. а он у него снят. значит будет крутиться фланец кардана - по совместительству виско муфта.
« Reply #64 on: 16/06/11 »
когда кардан вращается, момент идет на обе оси (как раз между ними относительно кардана и есть дифференциал), но когда просто крутишь колесо - нет никакого дифференциала.
тебе похоже чего-то в МАМИ недодали...  >:( а потом мы хаим, что в России машины строить не могут.
ЕЩЕ РАЗ - КОЛЕСА (полуоси) МЕЖДУ СОБОЙ ЖЕСТКО !!!
« Reply #65 on: 16/06/11 »
так, фриман, ТОЧНО опиши ещё раз кто что делает и что происходит в этот момент.
« Reply #66 on: 16/06/11 »
« Reply #67 on: 16/06/11 »
ребят, вот решение ;D
« Reply #68 on: 16/06/11 »
Вот где секрет кроется.
 Проверять насколько я понял надо было крутив кардан, а не колеса:)
Offline freeman86
« Reply #69 on: 16/06/11 »
да, я уже понял. Они должны крутиться в разные стороны, поэтому в одну сторону блокируются :) тогда уже возникает общий вопрос, почему на дороге они не крутятся в разные стороны?  ;D
« Reply #70 on: 16/06/11 »
Фриман, либо ты троль, либо издеваешься как троль)))
Offline Daniel
« Reply #71 on: 16/06/11 »
Ты просто этого не замечаешь  :D
« Reply #72 on: 16/06/11 »
Потому как момент на колеса подается с карданного вала..
 А почему они должны крутиться в разные стороны?
 А вообще вопрос сильный, почему у машины колеса не крутятся в разные стороны??? Не знаете?
Offline freeman86
« Reply #73 on: 16/06/11 »
ну вывещенные то крутятся в разные стороны, если муфту крутить! А кардан крепится на нее.
Offline Daniel
« Reply #74 on: 16/06/11 »
я те больше скажу, передние тоже  :D :D :D На самом деле машина не едет а вращается  :D
« Reply #75 on: 16/06/11 »
не ТРОЛИ.... Тебя уже 5 раз спрашивали, как и что ты делал? Если ты крутишь за кардан(муфту), и останавливая одно колесо у тебя тормозится другое.Тогда у тебя есть блока. ВСЁ! Только так проверить.
« Reply #76 on: 16/06/11 »
Кардан вращает шестерню, шестерня крутит дифференциал (сам корпус), тут жесткая связь, допустим скорость на колесах = 10кмч (хотя тут лучше оперировать не линейной, а радиальной величиной, но шестерни имеют разные размеры, поэтому проще так). Если одно колесо при этом остановить, то внутри диффа, начнет работу сам дифференциал и тогда весь крутящий момент пойдет на одно колесо и оно будет вращаться со скоростью 20кмч. Но при этом внутри дифа - шестерни имеют жесткое зацепление оносительно друг друга, т.е. дифференциал может работать ТОЛЬКО при вращении корпуса диффа, т.е. кардана (ибо кардан с корпусом тоже имеет жесткую связь).
На словах сложно объяснить - погугли, например, глянь видео в тюбике, теги - Lego dif
Offline Daniel
« Reply #77 on: 16/06/11 »
http://static.howstuffworks.com/flash/differential.swf во какую штуку нашел :) там даже кнопочки есть "Прямая" и "в поворот"
« Reply #78 on: 16/06/11 »
Юр прально!
просто человек спросил: МАШИНА ВИСИТ НА ПОДЪЕМНИКЕ, кардан снят, одно колесо крутим крутится и второе(не понятно в какую сторону). попробовали удержать одно колесо и покрутить второе - не смогли.
но даж при установленном кардане, на ЯРВе одно колесо должно прокручиваться относительно заторможенного другого - виска.
« Reply #79 on: 16/06/11 »
Юр прально!
ПОДОЖДИ????? ВИСкамуфта не имеет значения к заднему мосту, вискамуфта межосевая.. Или ты имеешь ввиду, то что одно колесо будет вращаться из 4?
