Author Topic: Daihatsu YRV Turbo panorama pack 4WD  (Read 31405 times)
Offline freeman86
« Reply #80 on: 16/06/11 »
а почему на вывещенной машине, если крутить муфту, они в разные стороны крутяться?
Я уже понял, что там не блока! Уже задал другой вопрос ;)
« Reply #81 on: 16/06/11 »
Вы что издеваетесь?
Белый, тебе мост привезти на Селигер?, чтоб ты показал какое отношение имеет вращение диффа и вращение колес относительно друг-друга.
 Или ты сам разберешься? где тут смайл "битья об стену"
« Reply #82 on: 16/06/11 »
ПОДОЖДИ????? ВИСкамуфта не имеет значения к заднему мосту, вискамуфта межосевая.. Или ты имеешь ввиду, то что одно колесо будет вращаться из 4?
ааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!! шас поколочу кого нить!!!!!!!!!!!!!!
виска в ярве стоит между передней и задней осью!!!!!
НА ВЕСУ: затормозив одно из ЗАДНИХ колес, и проворачивая другое колесо, крутящий момент должен будет куда то деваться(смотрим схему Юрза). он по теории должен пойти на кардан и дальше начать крутить И двигатель И колёса(если спросите почему пошлю нах!!!))))))))) но крутить двигатель(акпп на Р) тяжело и виска стоящая между карданом и задним мостом должна начать проворачиваться - если нет, то она тупо закисла. но если кардан снят, то В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ(закисла, заваренна, нло в нутри) виска должна всё равно позволить вращать одно колесо относительно ЗАТОРМОЖЕННОГО другого.
Юрз, либо мы друг друга не понимаем, либо говорим о разных вещах.
я решаю проблему человека на ВИСЯЩЕЙ МАШИНЕ НА ПОДЪЁМНИКЕ, а ты про дорогу.
Offline freeman86
« Reply #83 on: 16/06/11 »
кстати, есть небольшой люфт на муфте. Это нормально?
« Reply #84 on: 16/06/11 »
люфт относительно чего и чего?
Offline freeman86
« Reply #85 on: 16/06/11 »
когда начинаешь ее вращать. Сначала люфт(в обе стороны), затем уже вращаются колеса.
« Reply #86 on: 16/06/11 »
её за что ты вращаешь?
Offline freeman86
« Reply #87 on: 16/06/11 »
за то место, куда кардан крепится.
« Reply #88 on: 16/06/11 »
Ну так то да, согласен:) Ладно кароче давайте не путаться:)
« Reply #89 on: 16/06/11 »
я это называю фланец кардана.
если я правильно понял, ты рукой крутишь за фланец, и до момента вращения колёс, есть некий люфт?
Offline freeman86
« Reply #90 on: 16/06/11 »
да, именно так.
« Reply #91 on: 16/06/11 »
люфт небольшой должен быть. в дифе шестерни небольшой должны иметь.
Offline freeman86
« Reply #92 on: 16/06/11 »
мотор сняли вместе с подрамником. Надо будет схождение делать после установки?
« Reply #93 on: 16/06/11 »
надо
Offline freeman86
« Reply #94 on: 21/06/11 »
Народ, скажите, где свечки иридиевые в москве купить, чтобы не нарваться на подделку? И вообще, какая маркировка нужна для ЯРВа?
или проще на экзисте заказать? Мне всё-равно запчасти ждать...
Offline Daniel
« Reply #95 on: 21/06/11 »
.... какая маркировка нужна для ЯРВа?
Я смотрю ты совсем не хочешь читать ? Всеж это уже есть в ветках форума !
NICKname
« Reply #96 on: 22/06/11 »
у тебя иридиевые свечи даже 5000 км не прошли
« Reply #97 on: 22/06/11 »
Пробег 152000
пробег вместо 152.000(в теме продажи), оказался аж 208.500 на одометре.
начиная от какого пробега?
NICKname
« Reply #98 on: 22/06/11 »
и сальник хвостовика глянь,у меня так и не дошли руки поменять :( (2 раза собирался,оба раза ни в экзисте ни в автодетали,ни у КАЧа не было-и я прикинул,что знач пока не судьба :) да он и перестал сопливить чета ...в мосту уровень жижи всегда в норме был-это я так, чтоб ты не волновался )
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
« Reply #99 on: 22/06/11 »
На морозе он зимой сопливит,а летом все ровно!
