Author Topic: Daihatsu YRV Turbo panorama pack 4WD  (Read 31414 times)
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
« Reply #100 on: 22/06/11 »
Народ, скажите, где свечки иридиевые в москве купить, чтобы не нарваться на подделку? И вообще, какая маркировка нужна для ЯРВа?
или проще на экзисте заказать? Мне всё-равно запчасти ждать...
У Юрца же отличные свечи есть,в подписи поройся в его!
« Reply #101 on: 22/06/11 »
да там даже я путаюсь :), но покупая даже "дорогие свечи" ставящий их ДОЛЖЕН проверять (и выставлять) зазор.
« Reply #102 on: 22/06/11 »
Кстати а какой зазор на свечах должен быть,эту тему обсуждали уже скорее всего или она в базе знаний есть ?
« Reply #103 on: 22/06/11 »
я рекомендую 0.7-0.75, но в стоке (в мануале) 0.8 рекомендуется.
« Reply #104 on: 22/06/11 »
А у тех свечей что ты продаешь сколька?
« Reply #105 on: 22/06/11 »
вроде 0.8 заявлено, но их тоже надо выставлять.
« Reply #106 on: 22/06/11 »
Завтра свои проверю,я честно говоря не знал думаю предыдуший владелец тоже особо не был в курсе!
« Reply #107 on: 23/06/11 »
главное, чтоб не больше 0.8, потому что бывает. И машина едет как будто с прицепом.
« Reply #108 on: 23/06/11 »
их Юрз горстями в развес продаёт, и они бьются друг об друга)))
« Reply #109 on: 23/06/11 »
ну не горстями, но практика показала, что в запечатанной упаковке разброс по зазору достигает 0.1мм
Offline freeman86
« Reply #110 on: 08/08/11 »
   Ну вот, мотор откапитален!  :P  Прохожу обкатку, началась с пробега 209.233км.  Тошно ездить на таком моторе до 3.000 об\мин.
 В траффике ещё ничего, но вечерком в выходной, когда мало машин, а те, что есть, срываются со светофора, становиться обидно  >:(    ;D   Тем не менее, даже до 3.000 мотор тяговит, фазовращатель делает своё дело! На 4 передаче на 2.900 разгонялся до 110км\ч!  8)
   Прикладываю здесь фото с запчастями и номерами того, что покупал для ремонта и замены по случаю вскрытия. Хочу отметить, что всё подошло!  ;D
  Поршни ремонтные 0.5
кому интересно, вес поршня и пальца. Весы не очень точные, цена деления 1гр. Вешают от одного грамма.
Кольца поршневые ремонтные 0.5
Вкладыши коренные ремонтные 0.25 (не совсем понятно с вкладышами коренными и шатунными. Я искал по каталогам, менеджеры искали по каталогам...получается, что под всеми номерами только ремонтные, а где же тогда номинал???)
Вкладыши шатунные ремонтные 0.25
Стопорные полукольца ремонтные 0.25 (на экзисте ошибка, они пишут, что ремонтные 0.5)
Так же, мастер посоветовал заменить цепь с натяжителем...
...болты головки блока...
...ремень генератора.
Комплект прокладок тот самый  04111-97403-000 (  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8807.0.html )
не стал фотографировать, т.к. и так есть, + я его сразу из Экзиста повез в сервис на сборку головки.
...а так же, прокладка дросселя
прокладка выпускного коллектора ( номер 17173-97405 )
три прокладки на турбину, которые не вошли в ТОТ САМЫЙ
свечи
масляный фильтр ( номер J1316004)
масло Castrol 5W-40 (не палёное, т.к. покупалось в проверенном годами и людьми магазине)
так же, обнаружилось, что на сливной пробке сорвана резьба
а это старые поршни
а вот он, отмытый антифризом виновник торжества. Из-за маленькой трещинки в прокладке началась вся эта эпопея!
Больше ничего сфотографировать не успел, к сожалению.
  Теперь по металлу. Мастер сказал, что износ стенок был не очень большой. На фото видно, как потёрты поршни.  Зато колено требовало проточки!
Отшлифовали головку, хотя она этого практически не требовала. А вот блок цилиндров был дугой! Непонятно как это возножно, но его шлифовали тоже. Соответственно, расточили под поршни 0.5. Коленвал был проточен под вкладыши 0.25,  и отшлифован.
Кстати, пальцы в поршни вбивали на горячую, причём технологически, а не молотком на костре.
Головка полностью разбиралась, притирались клапана, в общем, полная дефектовка была произведена.
Заказывал запчасти не только на Экзисте, но и в магазине AUTODOC. У них беда с каталогами, поэтому выбирать надо на Экзисте, и по номерам искать в автодоке. Не все позиции там дешевле, но я прилично сэкономил на том, что дешевле чем в Экзисте. К сожалению, там было много отказов из Эмираты 7, пришлось перезаказывать на Экзисте :(
Вроде всё, если что вспомню, допишу!  :)
Ах да, вот ещё что  >:(
Тут по форуму бродит слушок, что после снятия мотора (и подрамника соответственно) сбивается схождение. Т.е. после установки мотора на место, надо ехать делать схождение. Я поехал на 3D сход-развал. Там сначала провели диагностику и обнаружилось, что всё выставлено идеально, точно так же, как они же выставляли полтора месяца назад!!!
      Итак:                                                         ПОСЛЕ СНЯТИЯ МОТОРА, СХОЖДЕНИЕ ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИМ!
« Last Edit: 08/08/11 by freeman86 »
« Reply #111 on: 08/08/11 »
Номера всего замененного - тоже неплохо было бы написать.
Про схождение - просто попали подрамником на старое место, такое редко бывает.
Offline freeman86
« Reply #112 on: 08/08/11 »
Я же специально этикетки фотографировал, там все номера есть
Offline freeman86
« Reply #113 on: 15/08/11 »
Народ, кто в москве и у кого задние или все четыре пружины Turbo R? Прокатите, хочу понять, нужны мне такие, или слишком жестко будет!
Offline freeman86
« Reply #114 on: 23/08/11 »
сегодня сорвало тройник со шланга под номером 155  http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=34e2fa65-5127-4a20-b93f-a617b1a4ac0b&Title=K3#..NTBO много антифриза вытекло, но кое-как натянул, доехал.  :(Шланг менять? Или простым хомутом на винте затянуть и не париться?
« Reply #115 on: 23/08/11 »
а мож причину найти, почему его сорвало? должны держать самозатягивающиеся родные хомуты
Offline freeman86
« Reply #116 on: 23/08/11 »
после ремонта они стали потихоньку подтекать кое-где. Видимо из-за того, что долго сухие были, да и сдёрнули их с насиженых мест. А в чём может быть причина? Хомут я этот поправил, но он почти не держит его...:(
« Reply #117 on: 24/08/11 »
хомуты не держат... Затяни обычным с гайкой....
« Reply #118 on: 24/08/11 »
я все снимал минимум 2 раза - когда турбу менял и радиатор и еще когда мотор снимал (а это было 2 раза).
Все хомуты нормально держут  :-[ все родные
« Reply #119 on: 24/08/11 »
А я раз 5 и ничего нормально не держит:) Все хомуты затянул, самое интересное, что изначальнона тройнике, после первого раза капало при нагреве...
