Author Topic: Daihatsu YRV Turbo panorama pack 4WD  (Read 31390 times)
« Reply #20 on: 17/05/11 »
ну мне чисто интересно что я упустил))...а то я так и не доехал посмотреть да и фот не дождался...
Offline freeman86
« Reply #21 on: 22/05/11 »
Сделали алюминиевый верхний бачок радиатора. Нижний уже был переделан, что радует. Так же, заменил воздушный фильтр.
Вчера попробовал нормально прокатиться на ручном режиме. Поехали втроём с друзьями (+ 300кг к тонне), на 92 бензине.
Е"*?!;ь, как же она выстреливает, если держать 3.000, а потом газ в пол!!!  :o  я не ожидал!
« Reply #22 on: 22/05/11 »
да ладно, врешь, небось :)
Offline freeman86
« Reply #23 on: 22/05/11 »
Не, не вру... ;D
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
« Reply #24 on: 22/05/11 »
Меня сразу на бусте 1,0 прокатили,не забуду не когда!
Offline freeman86
« Reply #25 on: 22/05/11 »
Не, у меня полный сток. Отсечка на 7.000. Кстати, сколько на 7т. об. дуть должно? :-[
JapanChamodan, а есть фотки твоей? Это ж очень редкая комплектация: Turbo R 4wd panorama  ;)
« Reply #26 on: 22/05/11 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10354.0.html токо так .
Отсечка у всех 7200,а так у меня контроллер блиц стоит в авто режиме 0,77 кг,но родная турбина сдувается после 5000 и больше кило не дует!Да и мозги не позволяют.
Offline freeman86
« Reply #27 on: 22/05/11 »
Ооо..такая только у тебя, и у Майкла Джексона!  8)  Но мне рычаг АКП между сиденьями не нравится  :P  кочерга на руле место экономит, его там в ширину и так маловато  ;D
Так сколько турбина на 55 мозге дуть должна на 7.200?  :-[
« Reply #28 on: 23/05/11 »
Да здесь дело не в турбине,а в мозгах я не знаю сколько в Р55,в Р30 топливные карты прописаны до 1,01 кг если не ошибаюсь,на твоих мозгах вроде 0,6 кг.Если хочешь начать тюнить сначала Р30 потом контроллер надува,потом ремонт коробки  :D :D,потом е-манж,остановиться не реально.Совету начать с тормозов http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10354.0.html,так как разгоняется она и так не плохо.
« Reply #29 on: 23/05/11 »
зы: На 7200 уже отсечка,0,6 вроде!
Отсечка на Р55 по топливу!
Купи датчик буста и увидишь!
Здесь много кто продает от именитых брендов до китайских аналогов.
Offline freeman86
« Reply #30 on: 23/05/11 »
Да сперва надо сток в порядок привести...вон, спидометр погас ни с того, ни с сего  :( что смотреть, предохранители? Пружины задние по-жестче поставить, масло в редукторе заменить...
« Reply #31 on: 23/05/11 »
В автомагистр езжай мигом оживят!
Offline freeman86
« Reply #32 on: 23/05/11 »
Да только оттуда, бачек радиатора менял, в субботу забрал. Думал, самому можно подсветку исправить...
« Reply #33 on: 23/05/11 »
Ну да там все легко разбирается!
« Reply #34 on: 23/05/11 »
возможности турбины 1кг на самом верху, но в стоке мозги душат наддув на верху, чтоб снизить нагрузку на коробку при переключениях.
Буст - на правом экранчике (текущий и пиковое значение). Естессно, мозги обманываются, буст тоже на видео есть..
http://www.youtube.com/v/czfxsVBbrtY?fs=1&
« Reply #35 on: 23/05/11 »
Да.Я забыл про это совсем,также родные мозги на всех передачах давку разную дают.
« Reply #36 on: 23/05/11 »
только на первой занижают до 0.5, потом 0.7-0.8 перед переключением до 0.6 снижают (в автоматном режиме, в режиме типтрон - держит до упора)
« Reply #37 on: 23/05/11 »
Даже на Р55?
« Reply #38 on: 23/05/11 »
я не помню вроде у CartMan-а как раз так как я написал. Было, сейчас примерно как у Андрея, только сдувается чуть сильнее - буст проще.
Offline freeman86
« Reply #39 on: 23/05/11 »
что значит, сдувается чуть сильнее? Как это - буст проще?  ???
