Author Topic: Daihatsu YRV Turbo panorama pack 4WD  (Read 31242 times)
Offline freeman86
« Reply #140 on: 31/08/11 »
дак не должно вести. Ярв не такой маленький, чтоб вело от этого. На тазу то не ведёт  :-[
« Reply #141 on: 31/08/11 »
ну ты попробуй))) а на тазу - резину жрёт конкретно, а вести в сторону не будет)))
Offline freeman86
« Reply #142 on: 31/08/11 »
да пробовал... Даже кажется, что будто ещё сильнее вправо руль выворачивает. Причём, чем сильнее загружаешь, тем сильнее выворачивает...в общем, странно как-то...  :-[  а может схождение сбиться само по себе?
« Reply #143 on: 31/08/11 »
теоретически может, практически - износ наконечников тяг и прочего в относящемся к схождению.
Offline хорошист
« Reply #144 on: 31/08/11 »
резинки спереди поменяй, шарики на рычагах сразу проверь, может ещё опресовать можно - и все будет нормуль
« Reply #145 on: 31/08/11 »
но стоковые тормоза после 140км\ч как нож в масло  :(
Т.е. ты после ремонта обкатку уже прошел? Или на обкатке гоняешь так? :-[
Offline freeman86
« Reply #146 on: 31/08/11 »
Белый, ну всё сходится. Что-то брякает в передней подвеске, и на руле вибрация есть в момент брякания.
чОрный, давно уже прошёл 1000км. И потом, 140 не так много, на 3.000 при блокировке ГТ скорость порядка 120км\ч!  :P
« Reply #147 on: 31/08/11 »
Нужно минимум 2000 пройти. Ну ездий ездий))
А по поводу бряканья, реечку бы поменять рулевую, у меня тоже в руле брякало, купил рейку, поменял, всё прошло, еще резинки поменял впереди, теперь нет звонкого бряка при наезде, на кочки, как небольшие ступеньки.
Offline freeman86
« Reply #148 on: 31/08/11 »
почему 2000? На новых машинах обкатка 1000км. Мастер сказал, что первые 1000 ездить до 3.000 оборотов, а дальше постепенно поднимать.  :)
« Reply #149 on: 31/08/11 »
обкатка нового мотора или мотора прошедшего расточку с заменой поршней от 2500км. только кольца примерно 500км...
Offline freeman86
« Reply #150 on: 31/08/11 »
в любом случае, на мануале я не езжу, и не кручу мотор до усера. :)
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #151 on: 31/08/11 »
я обкатывал 1800 км  не более 2000 оборотов. Наверно для турбо движков не стоит ездить под бустом в процессе обкатки, т.е. поднимать обороты выше 2000км
Offline freeman86
« Reply #152 on: 31/08/11 »
я и не знал, что турбина дует с 2.500, узнал это в процессе обкатки, услышал. Первую тысячу честно откатал до 3.000, сейчас уже порядка 1.800км, не отжигаю пока что... :)
« Reply #153 on: 01/09/11 »
турбина дует с холостых! Тем более стоковая.
вот так у меня дула стоковая турбина, вспоминаю со слезами на глазах :)
Кадры из одного видео
« Reply #154 on: 01/09/11 »
Ну эт как на вонючку надавить)
Offline freeman86
« Reply #155 on: 01/09/11 »
т.е. на 2.500 уже 0.61 кг?  :-[
« Reply #156 on: 01/09/11 »
думаю, что можно и больше было (тут я ехал один и по ровной дороге - можно было попробовать в горочку и с ручничком), а на механике - уверен, что дует еще лучше.
Offline freeman86
« Reply #157 on: 01/09/11 »
я что-то видимо не догоняю. Стоковое максимальное давление 0.66кг, так? Т.е. уже с 3.000 оборотов и до отсечки оно не меняется?
« Reply #158 on: 01/09/11 »
стоковое давление? оно "до 0.8" - у всех
ведь и потреление воздуха мотором растет с ростом оборотов, именно поэтому имеем график (см. крутящий момент) типа хорошей полки
Offline freeman86
« Reply #159 on: 01/09/11 »
0.8? Где-то вначале темы я уже спрашивал о стоковом давлении. Все называют разные цифры, 0.7, 0.66, теперь вот 0.8. А на каких оборотах стоковая турбина на родных настройках достигает максимального давления?
