Author Topic: Профилактика для двигателя  (Read 33726 times)
Подозреваю, что прокладка под ГБЦ сифонит. Если лезть её менять, что кроме самой прокладки понадобится? И нужно ли вообще что-нибудь менять, коль все-равно лезу? Пробег 105к. По РФ 25к.
Offline Lifter
  • Дмитрий
все сальники, включая МС колпачки к замене. МС кольца тоже
...Вопрос, выдержит ли усилитель, который между лонжеронов прикручивается, если под него ставить домкрат?....
нет, домкрат кроме как мест где пороги между метками - в другое мест ставить нельзя, еще можно опоры или домкрат ставить в те места где в мануале даны. В других местах поднимешь - повредишь геометрию.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Слушайте умного человека(Наиля), а посему тащим рыбку через верх!
« Last Edit: 28/06/11 by Lifter »
Это если менять всё что попадется. А если тупо прокладку?
Купи ремкоплект и поменяй всё что в этом наборе есть.
Точно.
Динамометрический ключ, с каким интервалом НМ нужно выбирать? Какие максимумы и минимумы требуются?
Offline Lifter
  • Дмитрий
где-то 12-100Нм.
у меня 19-120Нм
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
http://gross-tools.com/catalog/search/ Вот такой хорош,1800 стоит!
Offline Lifter
  • Дмитрий
http://gross-tools.com/catalog/product/kljuch-adapter-dinamometricheskij-elektronnyj-12-gross/
этот? кайф :), но диапазон слишком высокий
« Last Edit: 29/06/11 by Lifter »
Ходовой самый.
Купил комплект прокладок двигателя 04111-97403. Все понятно, кроме этого пакетика
Какая прокладка куда идет?
1 где дросель, 2 тоже, 3 под кронштейн маслофильтра.
Остальное х.з. надо Димку трясти, он недавно менял.
Offline Lifter
  • Дмитрий
4 - сальник клапана вентиляции картерных газов холостого хода
5 - сальник клапана муфты VVT
6 - нижний сальник форсунки. Прикольно, но и у меня 1 штука была :) нужно 4
7,8- сальники клапанной крышки. 2 шпильки по центру
9 - я напялил на датчик коленвала
10 - верхний сальник форсунки
11,12,13 х.з.
Спасибо!
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
вот штука есть такая)))) кому нибудь пригодится при разборке двигателя....нагар и всю дрянь смывает...только читайте меры предосторожности.... )))
Кто может померить размеры шпилек на выхлопном коллекторе? А то глядя на болты свои, думаю без потерь не удастся снять коллектор.
да, меня Саша 3S-GE все заставлял снимать коллектор, когда я турбу менял, а я смотрел-смотрел на эту глубокую ржавчину, и не решился...
