Author Topic: Профилактика для двигателя  (Read 33728 times)
А почему нельзя-то, в экзисте глянь артикул в каталоге.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Хехе на каталогах я уже зарегистрирован был и отправил письмо для восстановления пароля, на почту, рабочую, а я сцуко такой в отпуске... А у нас в базе знаний насколько я понял только полный комплект указан?(
____________Нашел запасной номер телефона, код прокладки 11115-97201-000 , я так понял что на атмо что на турбо одинаковы. Так как по каталогу и на любой дуэтовский двиг идёт. Спасибо.
« Last Edit: 28/09/11 by Vovan_ »
Уговорил - 11115-97401-000
атмо прокладку ГБЦ - лучше не ставить или как?
Я не нашел отличий.
отличия могут быть в материале. Но раз номер один и тот же, то скорей всего - данная деталь одна и та же.
Ага, максимум, там в годах ток разница, и то не факт, что с годом, что-то поменялось, просто номер обновили.
Колечки дешевые - закончились, буду заказывать за 2тыр... Все остальное уже пришло.
А я говорил))
Offline Vovan_
Прокладку нашел без проблем у нас в автограде, конкретно для к3vet, даже номера не потребовались (Антон спасибо), производитель испания  :o
Я как-то купил, итальянский выключатель стоп-сигнала....
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
Юрц, на эмексе колечки дешевые есть ток сроки ахтунг
нету, придет отказ
« Last Edit: 29/09/11 by Yurz »
с кольцами разобрались? дешманские не берем, которые 13011-B1030? или все же судьбу за яйца? вообще тот список что чОрный в первом посту отписал - это есть все то, чего достаточно в 99 из 100% или это первый пост...просто уже каг 4 месяца прошло...может какие корректировки есть? :)
Я поставил кольца 13011-B1030("дешманские"), всё ок. Первый пост, в принципе можно добавить вкладыши, дабы вдруг чего, не ждать их потом.
в таком случае просьба отредактировать первый пост, согласно последней инфе  ;)
еще вчера :)
с вкладышами то как? будешь до кучи и их менять?
мне кажется раз уж залез, то надо бы...
Offline Lifter
  • Дмитрий
Я уже 10000 проехал на этих кольцах
Offline zod4iy
заказывал кольца 13011-97402, пять раз снят заказ поставщиком. Я так понял автодок и экзист с одним и тем же поставщиком  работают... можно еще раз уточнить? у тех, кто ставил 13011-B1030 на турбо, нет претензий?
