Author Topic: Профилактика для двигателя  (Read 33798 times)
Offline freeman86
Народ, запчасти обычно на экзисте покупаете, или ещё где? А то там сроки доставки такие приличные...:( так мотор вскроют, и будет машина стоять месяц  :(
http://www.auto-detal.ru/ - там бывает в наличии многое, и скидку дают 10% что ли, если ник с форума свой назовешь
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Киньте ссылку меток ГРМ,на коленвале найти не могу-пришел наконец-то комплект ГРМ,готовлюсь к разбору движка.
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Юр на коленвале метка должна быть между двумя золотистыми пластинками на цепи?По книге не понятно,с распредвалами все ясно.Ага, спасибо нашел!
Да, на колене между 2-х меченых звеньев, а на распредах - указывать на меченое звено.
Offline Lifter
  • Дмитрий
На данный момент двигатель проходит обкатку без нагрузки. Уже отработал 4 часа из положенных 10 на уровне 1500-1800 об/мин. Сначала дымила, но это выгорала графитная смазка между коллектором. Потом смазка выгорела и дым остался только от колец. По истечении 3-го часа дым практически исчез. Притираются колечки.
« Last Edit: 27/06/11 by Lifter »
а что есть "тополь"?
Offline Lifter
  • Дмитрий
фамилья такая. Писали в сервисе, где плоскости делал.
Нога не затекла газ держать на 1800 оборотов?))
это делается тросисом ;)
кто то тут заливал что у меня не масло а срам один, Юрий, чего не комментируете?
я в аську высказал ;)
Подсос))
Offline Lifter
  • Дмитрий
и да. последние 20 тысяч масло Shell Helix Ultra... до него Мотюль
Теперь уже не понять от какого масла какешки.
Всё ломаю голову, как лучше задрать морду, оставив подрамник с двигом внизу. Ищу домкрат, два точно не найду, да и гараж узкий. Вопрос, выдержит ли усилитель, который между лонжеронов прикручивается, если под него ставить домкрат? нагрузка по-сути не большая, ведь двиг и всё остальное, останется на земле.
...Вопрос, выдержит ли усилитель, который между лонжеронов прикручивается, если под него ставить домкрат?...
чет я не совсем понял что там за распорка... я бы не стал... попробуй доску хорошую поперек, чуть дальше подрамника, а под неё уже домкрат. там вдоль машины силовые элементы кузова идут, вот под них доску. и дальше задирай на чурки.
Я про хрень, к которой легендарный кубеГ крепится))
