Author Topic: Профилактика для двигателя  (Read 33772 times)
я снимал, Откручивать было не легко.. Слизываются эти еб..тые болты, шпильки подходят от ваза, но вот только нужны длинные, короткие маловато закручиваются...
Offline Lifter
  • Дмитрий
точно! вазовские шпильки. наверняка придётся срезать некоторые гайки болгаркой, и дальше шпильковертом выкручивать.
Лучше постарайся набить ключ поменьше и открутить... Срезать там ооочень неудобно...
Offline Lifter
  • Дмитрий
мне "повезло" в этом плане - закисли только легкодоступные гайки.
А от какого ваза? Какой длинны брать? Хочу заранее купить, чтоб были.
а жигулевские шпильки потом выкрутятся?
А почему нет?
Offline Lifter
  • Дмитрий
немного графитовой смазки, и всё всегда выкрутится :).
да фиг их знает, из чего их делают - там-то их крутят каждый год... а на нашем моторе - раз закрутили, и лет через 10 в следующий раз.
Чтоб все было впорядке лучше закрутить латунными гайками, для выпускных коллекторов, эти гайки если что можно сбить не повредив резьбу при этом...
Offline Magnat93
+ мильон. Медные (обмеднённые) гайки намного реже прикипают!
www.stomagnat.com
Такие шпильки пойдут?
Offline Lifter
  • Дмитрий
Правые подойдут. 7 штук нужно
Я уже понял. Хотя ты мне сказал 6))
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Заменил наконец у себя цепь!Заняло 2 световых дня,делал все сам,только тесть помогал двигло снимать,запихивать.Тяжелый зараза :)Но..результат не очень,шум ушел,но не на 100%.Цепочка была вытянута оччень немного,но поставил все новое пробег всетаки 117тыс.Фотки добавлю попозже :)
« Last Edit: 27/08/11 by Tolebas »
Offline Lifter
  • Дмитрий
какова причина замены цепи при скромном пробеге в 115 тысяч?    Моё мнение, что наша цепь лишь на 250 требует замены
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Гремела,особенно на холодную,хотя при вскрытии был обнаружен небольшой износ.Но поменял весь ГРМ для себя же,продавать не собираюсь,на будущий год думаю все нормально если-турбу вкорячить :)
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
Подскажите момент затяжки головки блока?
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Парни подскажите, хочу менять только прокладку ГБЦ , ну нет резона брать весь набор за пять рублей ( Может, как то можно купить отдельно или никаг?
