Author Topic: амотризатор капота на YRV  (Read 19171 times)
давно хотелось и вот получилось)) правда, я полагал что капот будет открываться сам, как багажник на седане, ан нет... единственный промах - надо было повыше дырку просверлить. мне казалось она будет большая и сверлил там где пошире. в итоге капот открывается на 2-3 см меньше чем с подпоркой.
ВСЕ ФОТКИ ТУТ
http://video.rutube.ru/f2dec8858fb04eb5701ada85e5a42306
необходимые деталюки от 5-ки БМВ:
1. Кронштейн крепления амортизатора BMW (51247010221) - 2 шт.
2. Амортизатор капота газовый (длина 35 см) Starke (181-247) - 1 шт.
3. Гайки - 2 шт.
4. Шайба (для крепления на крыле) - 1 шт.
5. Дрель со сверлом 8 мм для сверления отверстия в петле капота
Надо себе на форик сделать! Круто Батько!
да на чём угодно круто будет!!!
Тима, на форе капот аллюминь вроде. капот лёгкий, амморт злой, смотри при открытии по "лицу" капотом не получи)))
Давно я эту идею вынашиваю))
Мляяяяя ЮРЕЦ йа тя обажаю)))))) *побежал в магаз за всем этим*
сразу пара вопросов:
одного аммортизатора хватает? Если учесть ещё проложенную вибру и теплоизоляцию капота?
по ощущениям, второй аммо не помешает? Руками аммо сдавить можно? Наш лёгкий тонкий капот не прогинается, когда закрываешь? Как закывать его - бросая как раньше или защёлкивая и дожимая?
Offline darkness
  • был серебрИстый
мы вот тоже с другом сидели как то и думали над эти) тож нужно будет время выделить и сделать=) Молодец Юра!
Offline Daniel
Кайфова. А можно фото креплений и их места детальнее ? Пожалуйста...
поддерживаю!
Offline darkness
  • был серебрИстый
там написано, ВСЕ ФОТКИ ТУТ, тыкните туда
Quote from: Flip:Who?
у 5-ки БМВ их два, но и капот в два раза больше. к сожалению не сообразил потыркать его чтобы понять как он поднимается. я почему-то ожидал что амортизатор должен поднимать капот, а не только удерживать. капот-то у нас лёгкий и я был удивлён что меня не отбросила метров на 5 при его открывании :D в общем, второй может бы и не помешал, но возможно будет тяжелее закрывать. да, капот слегка немного перекашивает в открытом состоянии
чтобы закрыть надо надавить рукой и дальше по инерции прихлопнуть. в общем только вначале закрывания чувствуется противодействие, а потом - хочешь с размаху, но я предпочитаю рукой додавить до характерного "клик"
руками его не смог сдавить. даже второй "уставший" который Юрз мне давно давал капот не держал, а сдавить его мог только уперев в стену и навалившись всем весом))
Offline Daniel
« Reply #10 on: 21/03/11 »
ты сам то тыкал ? там только ещё одна фотка, и то полуночная.. а мне интересно именно место самого крепления амортизатора к капоту...
а отверстие в крыле было, получается ? Из подкрылки закручивал ? Получается защиту снимать для этой операции, или там все-таки есть как подлезть ?
« Last Edit: 21/03/11 by Daniel »
« Reply #11 on: 21/03/11 »
круто! впечатлился :)
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #12 on: 21/03/11 »
помоему все видно и все понятно
Offline Daniel
« Reply #13 on: 21/03/11 »
я попросил, причем даже не тебя. Если сложно, так и скажите.
Просто не хотелось бы потом пересверливать.
« Reply #14 on: 21/03/11 »
я же написал - сверли как можно ближе к началу крепления
неужели тут не видно - http://photofile.ru/photo/dzembak/3884034/92488017.jpg
« Reply #15 on: 21/03/11 »
относительно этой фотки - крепление в петле - выше надо примерно на см?
Это полная длина аммо? Т.е. сначала сверлим петлю, крепим, потом крыло по месту или наоборот?
Как раз если б было их два, то капот не перекашивало. Закрываться я думаю будет не особо сложней, т.к. в почти закрытом состоянии противодействие маленькое, по идее.
« Reply #16 on: 21/03/11 »
не знаю, чем выше, тем лучше :) сами думайте и меряйте. чем выше, тем выше откроется капот, тем больше рычаг и сила его открывающая. я пока переделывать не собираюсь, поэтому, проявите самостоятельность ;) когда будет комплект для установки в руках, всё само станет ясно.
перекашивает его незначительно, может и с подпоркой его также перекашивает, просто я никогда не наблюдал этот момент
Offline Daniel
« Reply #17 on: 21/03/11 »
ну как то не очень.... вечерело... А где у неё начало ? :) Ладно. Буду разбираться. спасибо за совет.
« Reply #18 on: 21/03/11 »
распечатай фотки, открой капот, приложи и всё поймёшь :) вовсе не вечерело, на фото есть время, просто нет вспышки в телефоне
« Reply #19 on: 21/03/11 »
просто как уже говорилось на многих форумах - это доп защита от открывания на ходу. Так вот если его нефигово завалить, как на мерендосах (почти на лобовухе лежит), то ни разу не спасёт :)
