Author Topic: амотризатор капота на YRV  (Read 19051 times)
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #40 on: 24/03/11 »
я покупал в бумеровском магазине. Там был орегенал за 600 и этот за 500
Lancer EVO 6 TME
« Reply #41 on: 24/03/11 »
ф
что то по моему получается больше 2-3 см.  Низковато получилось(ну по крайней мере у меня) думаю перенести в крыле дырку повыше.
фотки давай, где сверлил и т.п.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #42 on: 24/03/11 »
фотки будут ночью.
Lancer EVO 6 TME
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #43 on: 24/03/11 »
ууу круто Юрка молодец !!!! я давно горел этой темой.
все заказал получилось в 420р)))))
« Reply #44 on: 24/03/11 »
а я предупреждал :)
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #45 on: 24/03/11 »
а я предупреждал :)
Я почему то сначала прочитал , что выше на 2-3 см )) что меня обрадовало )))
Думаю если вкорячить подлиннее аморт. то и поднимится выше. (место та до жопы , как оказалось)
« Last Edit: 24/03/11 by TieX »
Lancer EVO 6 TME
« Reply #46 on: 25/03/11 »
Крышка омывайки тютю))
Offline Daniel
« Reply #47 on: 25/03/11 »
а я предупреждал :)
Предупреждал он... На человеческую просьбу о более детальной фотографии не можешь отозваться :( Как будто я что-то сверхъестественное просил. Или я ещё не набил эксперианса на свою просьбу, получается, а то я и про крепление амортизатора с крылом спрашивал, и был тоже проигнорированн, зато на такой же вопрос только от "Ромео" тут же появился ответ...
С этого же ракурса мог же сфоткать ? Ну или хотяб в сантиметрах расстояние сказать :-[ Получается со слов "URAN'a" "начало" у крепления капота в месте его стыковки с капотом а не с корпусом ?
« Reply #48 on: 25/03/11 »
Quote from: TieX
у меня примерно так же открывается.
Daniel, не обижайся, просто не заметил видно. Машина в гараже до сегодняшнего дня стояла, а там издалека сбоку не сфотографировать
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #49 on: 25/03/11 »
Там у крепления Ребро жесткости. через сантиметр после него. там варианта больше нет. дальше не поместится.
Lancer EVO 6 TME
« Reply #50 on: 27/03/11 »
да и аморт длиннее может до конца не сложиться - хрен закроешь капот.
Неужели так низко что пздц? Щуп АКПП достать можно не пачкаясь? Омывайку залить можно?
Если да и да - то капот открыт норм.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #51 on: 27/03/11 »
Щуп ДВС нельзя достать )))) настолько низко )))
+ аморт войдет любой. там у этого ход 2 см ! Рычага то нет почти
Lancer EVO 6 TME
« Reply #52 on: 27/03/11 »
стоп. достать ты имеешь ввиду полностью не изгибая его?
надо просто найти другое место крепления амморта и всё.не в петле, а в капоте.
« Reply #53 on: 27/03/11 »
имхо просверлив чуть поближе к началу кронштейна, если спереди смотреть, будет само-то.
« Reply #54 on: 27/03/11 »
что именно просверлить? крыло или петлю?
« Reply #55 on: 27/03/11 »
Петлю.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #56 on: 27/03/11 »
Лучше крыло сверлить. Там можно выбрать нужный угол. а в кранштейне капота ребро жесткости не позволит.
Lancer EVO 6 TME
« Reply #57 on: 28/03/11 »
кароче сегодня забираю 2 амморта, и если успею - сам всё прикину.
Offline Daniel
« Reply #58 on: 28/03/11 »
Два ? О_о У тя капот там не будет катапультироваться ? Амморты как и Юра ставил, аль с чего другого ?
« Reply #59 on: 28/03/11 »
Да два, такие как у Юры.
Ну если будет катапультироваться сестре один отдам.
Просто планирую шумку под капот класть - достаточно тяжело будет, да и 2 как-то солидней.
