Author Topic: амотризатор капота на YRV  (Read 19055 times)
« Reply #20 on: 21/03/11 »
а такое возможно на нормальной машине? погляди как петля устроена - как кузов не гулял бы, капот не нажимая лапку не выцепить...
к тому же амортизатор не намертво прикручен, можно с шариков рукой сдёрнуть.
« Reply #21 on: 21/03/11 »
А там где в крыло вставляется, как крепится, я так понял в штатное отверстие от стоковой палочки, как снутри гайку закручивать? Иль крыло нужно снимать?
« Reply #22 on: 21/03/11 »
ну это понятно, схема как на багажнике.
у меня знакомый с работы влетел чуток в зад газели на галанте, вышел, говорит, подёргал капот, закрыт намертво - даже не открыть, а потом на 120км/ч капот улетел, разбив лобовое и замяв крышу.
всё случается, у меня капот на Фелиции однажды ВСТАЛ на 90градусов))) до лобовухи не долетел))))
« Reply #23 on: 21/03/11 »
Quote from: чОрный
это самый сложный момент :) держишь в двух-трёх сосисках гайку с шайбой (без неё гайка пролазит в отверстие), просовываешь в отверстие в крыле со стороны капота (как раз его видно) и прикладываешь с обратной стороны. к счастью гайка сидела хорошо и удалось затянуть не придерживая её ключом
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #24 on: 21/03/11 »
Бюджет получается чуть ли не 500р !?
Lancer EVO 6 TME
« Reply #25 on: 21/03/11 »
у меня ~450 получилось...
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #26 on: 21/03/11 »
А амотры с 34-ки !? Или всё равно !?
Lancer EVO 6 TME
« Reply #27 on: 21/03/11 »
если знаешь его размер, то наверное всё равно. у тазовазо таких коротких нет, да и стоят они чуть ли не дороже
Offline Tema_NVRSK
« Reply #28 on: 21/03/11 »
хорошая тема)))) спасибо
« Reply #29 on: 21/03/11 »
просто как уже говорилось на многих форумах - это доп защита от открывания на ходу. Так вот если его нефигово завалить, как на мерендосах (почти на лобовухе лежит), то ни разу не спасёт :)
так даже на 90 если откроется с "доводчиком", он не удержит твой капот)))
« Reply #30 on: 21/03/11 »
ну прально, такой парашют)))
« Reply #31 on: 24/03/11 »
какраз, в случае такого форсмажора, аморт, возможно, удержит капот от полного открытия об лобовуху, так же как не дает теперь Батькиному полностью открываться. а два ещё лучше удержат, если их не вырвет конечно. тут от скорости зависит.
« Reply #32 on: 24/03/11 »
да не открывался он ни у кого, чего раздувать проблему из ничего. к тому же форма кузова такова, что на большой скорости капот прижимает...
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #33 on: 24/03/11 »
У Ромки с Новочека (Kaban)  капот на скрости открылся ап лобовое и вырвался нахрен с крепежа кажись на скорости 140 км/ч
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #34 on: 24/03/11 »
Мне получилось купить всё за 600р...
Аморт у нас стоит 500... Крепления нигде не нашел. поехал с разборки взял... за 100 (меньших денег не признают) ))
Lancer EVO 6 TME
« Reply #35 on: 24/03/11 »
это с экзиста у вас дороже?
« Reply #36 on: 24/03/11 »
я посчитал, мне 2 выходят в тыщу с копейкой. Жду з/п и еду закупать.
« Reply #37 on: 24/03/11 »
экзист цены задирает? ))) там же десятка два аналогов близких по цене было и почти всё в наличии
« Reply #38 on: 24/03/11 »
этот упор самый дешёвый из аналогов)))))
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #39 on: 24/03/11 »
что то по моему получается больше 2-3 см.  Низковато получилось(ну по крайней мере у меня) думаю перенести в крыле дырку повыше.
Lancer EVO 6 TME
