Author Topic: Красная Daihatsu YRV в Приморье. ))  (Read 37895 times)
> Новичок
« Reply #100 on: 12/04/11 »
только без фанатизма.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #101 on: 12/04/11 »
что значит эмульсии?:) пока езжу, вроде проблем пока нет! или все-таки в стойло поставить???
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #102 on: 12/04/11 »
и с такой херней я во Владик и обратно смотался.а это 700 км. и опять же повторюсь, что такая хрень у меня началась после того как я заправился до полного бака 95 бензина на РосНефти. или не стоит лить 95?
> Новичок
« Reply #103 on: 12/04/11 »
в сток только 95й.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #104 on: 12/04/11 »
а почему именно 95?
Offline ssalex
> Новичок
« Reply #105 on: 12/04/11 »
Чет я тогда вообще не понял че у тебя...
Двиг троит при запуске (свечи, бенз)?
Дым белый идет (мож ты путаешь с обычным паром, когда горит антифриз дым валит как из паровоза)?
Антифриз уходит или нет?
Эмульсия в масле?
Пузырьки в расширительном?
В чем у тебя вообще проблема?
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #106 on: 12/04/11 »
Да, двиг троит при запуске, буквально пол минуты и он норм работает. Свечи поменял на новые!Лью только 95! Сегодня заметил что не идет белый дым.а услышал то что когда завожу, начитает где под панелью слышно как что-то булькает. потом нормально становиться. антифриз уходит. точнее уже на половину вода. масло проверял, в норме.пузырьков в расширительном не обнаружил. вот сам не знаю в чем у меня проблема!:(
> Новичок
« Reply #107 on: 12/04/11 »
а теперь еще раз подумай...куда уходит антифриз?...
а на счет воды...ты помпе привет передовай....
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #108 on: 12/04/11 »
а смысл мне сейчас лить антифриз, когда он уходит!сколько думал, и так не надумал куда уходит.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Новичок
« Reply #109 on: 12/04/11 »
1. Прокладка дроссельной заслонки пропускает
2. Прокладка блока цилиндров
У меня тоже булькатит  и немного уходит - двиг готовлю к ремонту
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #110 on: 12/04/11 »
извини конечно за глупой вопрос, а где эта дроссельная заслонка? Желательно на картинке!:)
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Новичок
« Reply #111 on: 12/04/11 »
Вот прокладка, а дроссель находится с обратной стороны двигателя от выпускного коллектора.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #112 on: 12/04/11 »
а через дроссель как ОЖ проходит?То что может там сопливить!
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Новичок
« Reply #113 on: 12/04/11 »
Кстати я подогрев дроселя убрал, а булькатение осталось :(  вероятно что проклакдка..... да и масло всё так же уходит 500гр на 1000км.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #114 on: 12/04/11 »
раз менять прокладку, сразу же можно что ещё поменять?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Новичок
« Reply #115 on: 12/04/11 »
:) да много чего можно сменить, но лучше найти неисправность и её устранить.
не факт что это прокладки - проблема может быть совершенно в другом и нужно проверять всё поэтапно
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #116 on: 12/04/11 »
не охота в сервис отдавать, у нас тут у всех руки корявые. А самому делать, пока боюсь. Или как говориться глаза бояться а руки делают! Был бы подробный фото отчет о разборке-сборке движка. на форуме видел,но не так всё понятно! :)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #117 on: 10/05/11 »
На выходных снял двигатель, разобрал и вскрытие показало что действительно прогарела прокладка на первом цилиндре. его так вымыло что аж блестит! купил в автомеханике прокладку за 780 рублей. сегодня отдам бошку, чтобы её шлифанули. Подскажите где можно купить новые болты которые бошку затягивают? а то я 2 болта запорол. и обратно ставить не хочется. да и где то читал на форуме что не рекомендуют старые болты ставить!и правда это или нет что перед тем как ставить прокладку, её надо вымочить в масле в течении суток?фото будет позже.
Offline ssalex
> Новичок
« Reply #118 on: 10/05/11 »
А я че говорил :) ты уже 3-м у нас будешь.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #119 on: 10/05/11 »
Вот так вот промыло поршень http://s003.radikal.ru/i204/1105/79/6c7009eba30f.jpg, http://i054.radikal.ru/1105/97/4f00b5e33378.jpg.А вот так вот головку http://s44.radikal.ru/i104/1105/a3/b0af18ba671b.jpg, http://i011.radikal.ru/1105/c6/3ea94cf8eb1a.jpg. а вот так выглядела прокладка http://i011.radikal.ru/1105/71/d5c3e0353e29.jpg. Сейчас мой болид выглядит так http://i014.radikal.ru/1105/29/857e34c28112.jpg. ;D
« Last Edit: 10/05/11 by alexwitu »
