Author Topic: Красная Daihatsu YRV в Приморье. ))  (Read 37936 times)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #140 on: 25/05/11 »
Люди добрые, подскажите как правильно цепь поставить? А то я ставлю по меткам как в мануале, все натягиваю хорошо! Потом проворачиваю вал и метки не совпадают! Что я не так делаю?
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
> Новичок
« Reply #141 on: 25/05/11 »
крути еще.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Новичок
« Reply #142 on: 25/05/11 »
там на цепи есть метка. покрути до полного круга
> Новичок
« Reply #143 on: 25/05/11 »
там реально долго крутить надо
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #144 on: 25/05/11 »
реально долго, это примерно сколько оборотов?потому что я так нормально крутил!или мне может так кажется....(
> Новичок
« Reply #145 on: 25/05/11 »
оборотов 200
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #146 on: 25/05/11 »
я же заипусь!Или просто по меткам поставить, и всё? или обязательно провернуть надо?
> Новичок
« Reply #147 on: 25/05/11 »
ты должен убедиться, что метки повторяют свой цикл.
Можешь не крутить, потом снимешь еще раз и переставишь (если что-то не так), если тебе так легче (клапана не загнет)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #148 on: 25/05/11 »
ладно, пошел крутить!:-)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #149 on: 25/05/11 »
Крутил, крутил и докрутил! Метки стоят на месте!:)
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Новичок
« Reply #150 on: 25/05/11 »
и сколько кругов получилось?
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #151 on: 25/05/11 »
если честно не считал!
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #152 on: 26/05/11 »
Люди добрые помогайте!В общем собрал двигатель, поставил его. Завелась с первого раза. Но проблема такая скачут обороты до 2000-3000 тысяч, и на спидометре до 100-120 км.и моргает лампочка на D. Что это может быть?
> Новичок
« Reply #153 on: 26/05/11 »
типа, угадайте как я его собрал? ;D
Offline Daniel
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #155 on: 27/05/11 »
Все, разобрался! Оказалось плавали обороты из-за того что я забыл воткнуть патрубок от вакуумника  тормозов! сосал воздух! а  то что на холостых скорость показывал и моргала D, это 2 фишки местами перепутал, надо было черную в черную, серую в серую.!:)а я от того что заипался ковыряться, и на улице такая жара стояла, поставил по другому!В общем сейчас машина работает как часы!:)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #156 on: 30/05/11 »
В общем после, не долгих покатушек еду я себе еду, и тут бах загорелся аккумулятор. Вчера снял генератор отвез электрикам, они его проверили и сказали что рабочий. подскажите где ещё можно копать?На фишку приходит на один провод 12 V ,на второй примерно 6,7 V. Помогайте люди добрые!!!!:)
> Новичок
« Reply #157 on: 30/05/11 »
искать рядом гнилой провод 6.7В - очень подходит для пункта №1
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #158 on: 30/05/11 »
Чуток не понял тебя!Объясни по подробней!
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #159 on: 30/05/11 »
а какое должно быть напряжение на этих 2 проводах?
