Author Topic: Красная Daihatsu YRV в Приморье. ))  (Read 37858 times)
> Новичок
« Reply #60 on: 08/03/11 »
мля я в акуе...175тыщ да в таком фарше, да с таким состоянием...да ещё и яповское всё 100% - девушке не надо это было вовсе...
ответ
Кстати, подскажите как проверить комп на ошибки? Горит чек. Скидывал клемы, не помогло!:)
хотя и так тебе скажу...дуй в магазин за новой лямбдой...кстати сразу расход до нормальных 8-9 литров упадет...
далее...
Сегодня сестра привезла с Китая сигналку StarLine B9, на днях буду ставить!!! :) Цена впечатляет , и практически ни чем не отличается от оригинальной!!! Даже гарантию китайцы дали на пол года!!!  :)
как и перед подключением патефона\супермагнитолы...ознакомься с разделом "перепайка мозга акпп"....
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #61 on: 08/03/11 »
2peek, я тебя чуток не понял! по подробнее можно?:) "как и перед подключением патефона\супермагнитолы...ознакомься с разделом "перепайка мозга акпп"...."
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #62 on: 08/03/11 »
Yurz, спс!:)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #63 on: 11/04/11 »
Решил написать небольшой отчетик, о эксплуатации чуть больше месяца данного авто! Вообщем с чеком ездил почти месяц, т.к ждал когда привезут кислородный датчик NGK OZA624-E4. Встал он мне в 1800р. Неделю назад поменял его и чек потух. Так же недавно начала машина подтраивать, думал уже свечам плохо. Поехал купил новые иридевые свечи по каталогу, поменял. вроде все гуд,но не тут то было. При запуске движка она все равно троит, про газуешь и всё норм становиться. И когда 100 км/ч едешь, газку дашь и начинает дергаться как будто ей что-то не хватает. Пока так и не разобрался что за проблема. Так же поменял масло на Shell 0w-40 синтетика, т.к на том которое было проехал уже больше 3 тыс. км и не знал какое там масло было залито. постирал фильтр пропитал спец. маслом для фильтров. И ещё появилась одна проблема, куда то уходит антифриз. видимых подтеков нет. Что может быть? Ходовка оказалась мертвой, езжу на одних пружинах. Чуть позже буду покупать новые KYB стойки и амортизаторы. передние нашел за 3150р, задние 1650р. Так же мне не нравиться заниженные пружины, на каждой кочке колесо об подкрылок цепляется, а резина 185/65/R14. Так же с неделю назад моя девушка сдавала назад и въехала в столб, в итоге задняя дверь на замену. В субботу съездил во Владик и нашел дверь за 2500р. в цвет.Даже красить не надо! Там же на месте и поменяли, со старой всё что можно было снять, снял и оставил там под забором!:) И ещё когда ездил в командировку во Владик, начал шуметь левый подшипник в ступице, когда доехал он уже начал скрежетать, в итоге купил целиком ступицу контрактную, отдал 1000р +500р замена. В дальнейшем планирую обклеить капот карбоновой пленкой, поставить обвес Cubic Pro, во Владике делают за 6500р. поставить в задние двери динамики, купить усилок (буфер есть на 500W) на халяву достался! Ну пока в общем всё!:)
« Last Edit: 11/04/11 by alexwitu »
> Новичок
« Reply #64 on: 11/04/11 »
судя по массовости поломок и проблем, спрошу - ты не на ВАЗ отчёт писал?
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #65 on: 11/04/11 »
Вместо того чтобы подкалывать, подсказал бы в чем может быть проблема. у нас таких помоек как ВАЗ нет, по сравнению с вами Массквичами.
> Новичок
« Reply #66 on: 11/04/11 »
... левый подшипник в ступице, когда доехал он уже начал скрежетать, в итоге купил целиком ступицу контрактную, отдал 1000р +500р замена...
У вас там,ребята,коммунизм! И Лёха Белый прав в чём-то...
Про дёрганье - может масса всякости быть,от катушек свечных,до передувов.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #67 on: 11/04/11 »
а по подробней можно??? Допустим как проверить свечные катушки? и дерганье началось после того как я заправил полный бак 95 на Роснефти!
> Новичок
« Reply #68 on: 11/04/11 »
а ошибки читал?
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #69 on: 11/04/11 »
Белый, нет!
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #70 on: 11/04/11 »
чек то не горит! Или даже если чек не будет гореть, всё равно ошибки будет выдавать???
> Новичок
« Reply #71 on: 11/04/11 »
бывает и так, ошибки есть, а чека нет. методом скрепочки.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #72 on: 11/04/11 »
то что скрепочкой понятно, только вот как понять какая ошибка и где смотреть?
> Новичок
« Reply #73 on: 11/04/11 »
Скрепочкой считаешь код ошибки - здесь расшифруем.
 + выкатать бенз и залить другой. Если ничего не меняется,то круг поиска сужается.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #74 on: 11/04/11 »
так как посчитать код ошибки?на какую лампочку смотреть?:-)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #75 on: 11/04/11 »
и какие контакты замыкать?:-)
> Новичок
« Reply #76 on: 11/04/11 »
"...убрали детей, щас будут маты - капец..." Славик незаменимый
угадай, куда я бы тебя послал?
правильно, в поиск!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #77 on: 11/04/11 »
Да я это читал и не однократно, дело в том что и нихера там ничего не понял!!:-(
> Новичок
« Reply #78 on: 11/04/11 »
тогда в сервис езжай, рублей за 800, тебе(ярву) электронную скрепку вставят и скажут что к чему.
я, лично, 800р зажал бы! и разобрался бы....
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #79 on: 11/04/11 »
да мне самому жалко отдавать 800р.
