Author Topic: 2вд японец 2003г - болт (много фото)  (Read 26369 times)
берешь отвертку и крутишь немного усилия и болты пойдут - реально пластилиновые.
болтов уже нет...сама планетарка разборна?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Да пукапай веутренности у Ромы и все ок будет, последний болт в легкую открутит любой шуруповерт, я в свое время открутил 3 болта дрелью.
Наверное так и сделаю. Надеюсь с его шестернями все ок, а то денег на новую планетарку нету пока. Лучше пару от 4вд куплю )
гы, конечно! Снимаешь крышку, вытаскиваешь мелкие валы, шестерни... и все, ищешь то, что проипалось :D
эммм....а таг :)
берешься за крышку и упираешься в корпус, крышка снимется, она плотненько сидит, но выходить должна
Offline Hudrolax
Вот зубья на этой шестерни у меня тоже повреждены. Можно ли ее использовать или надо новую?
И на корпусе планетарки обнаружил микро трещенку
Извиняюсь за большие фото, просто так лучше видно.
если ты про вмятинки на верхушках зубъев на расстоянии 2/3 от верха шестерни - то это заводская насечка
Offline Hudrolax
Ой, я думал это их пожевало так )))
А про планетарку чего скажите, опасна ли эта трещенка?
p.s. Может быть мне повезет, и мне добрый человек пришлет планетарку с пожеванными зубьями в нагрузку к гп.
Offline Филипп
Поздравляю, коллега, у меня точто такое же авто как у тебя и по цвету и по заглушкам вместо туманок))), только моя 2001 года и я так же как и ты болел коробасной болезнью((( Знаешь такую пословицу: кроилово ведет к попадалову, так вот, ищи норм запчасти по разборкам и одноклубникам, обратись к Тимофею (GoodSpeed) свяжись с Кармой из Владика или с Роджером, не ставь эти запчасти туда - пожалей коробас.
Серебро 1.3.Турбо 2001 год. Без тюнинха! Без панарамы!
Offline Hudrolax
Да как бы из запчастей мне нужны только шестерни в планетарку, которые мне Romeo обещал привезти по-пути. Остается вопрос только с корпусом планетарки. Болты уже заказаны у Наиля, короткая гп уже практически заказана. Больше вроде бы ничего не надо. Или ты имеешь в виду фрикционы? Я просмотрел каждый с 2х сторон, все как на примере на фото на первой странице.
Ой, еще хотел у бывалых коробастов спросить про сальники, нужно ли менять их? У меня нигде на коробасе потеков масла не наблюдалось никогда, с виду все сальники как новые в ней.
Еще могу микрометром промерять фрики, есть ли данные у кого по толщине фриков по отдельности?
« Last Edit: 02/03/11 by Hudrolax »
Offline Филипп
Я все сальники при переборе коробки заказывал новые, там при снятии коробаса (как мне объяснил мастер) некоторые сальники невозможно не повредить, если разобрал коробас - закажи новый палец диффа, вот у меня также был поврежден корпус планетарки, и солнечная шестерня, я купил б/у коробас и мне мастер из 2 собрал 1 рабочую коробку, позвони GoodSpeedy, у него в подписи есть телефон, может у него есть запчасти, которые тебе нужны.
Offline Walker
Сальники да. Тем более у тебя сопливил. И еще поменяй лобовой на коленвале. Цена вопроса 150 р.
Тюнингованный манагер
Offline Hudrolax
У меня солнечная не повреждена, Наиль жеж сказал, что на зубьях - это заводская насечка. Болтами ее не потерло.
У тебя на планетарке тоже была трещенка такая же?
А насчет сальников, я если честно не заметил какие из них можно повредить. Просто думал мож для профилактики поменять какие нибудь.
У меня сопливил? У меня следов масла на коробасе не было вообще снаружи. То что на фотах при снятии мотора - WD40.
Offline Walker
А это?
И лобовой лучше щас менять.. Вернее намного удобнее..)
Offline Филипп
Прикольно, у меня коробас тоже был после ремонта, с красным герметоком (как у тебя), а причина поломки коробаса была в солнечной шестерне, ее вроде как начало клинить и она покоцала корпус планетарки, просто мне машина нужна была срочно, а корпуса планетарки и солнечной в наличии ни у кого не было, пришлось из Новоросса в Ростов ехать за новым коробасом, привез, поставили, неделю катклся - и бумс, коробас опять стал, оказалось, что или поставили неправильно или в коробасе дефект был, истинную причину установить не удалось,и Тимофей собрал мне из двух одну, в итоге я попал где-то на 50 000 рублей, и все равно машину не продал ибо нравиться, сейчас эту отдам жене, а себе куплю 2006 года. Не стоит экономить на коробасе, закажи новые сальники: вот список
Сальник Привода 90043-11317,Сальник 2-го привода 90043-11316,Сальник Переключателя 90043-11256,
Сальник насоса:Номер 90043-11336 Палец диффа:41342-97401 Шпилька пальца:90042-54011, Фильтр АКПП:
35303-97201. Пусть форумчане дополнят, если что-то упустил. Кстати, покупая ЮРВ любого года, нужно снимать коробас и отдавать мастеру на перебор, в нашем случае Тимофею и кататься спокойно - это мое мнение.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Красный герметик, это родной.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
могло быть и так что машина 2003 года и коробас пальцем диффа умер, на его место купили контрактный с 2001 года например вот и все!
зы планетарку под замену, востановлению не подлежит!
Offline Kach
А может это продолжение вселенского заговора?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
тазоводы против ярвов?
