Author Topic: 2вд японец 2003г - болт (много фото)  (Read 26401 times)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Всем добрый день. Ездил себе значит в полной уверенности, что на 2003-м году болты меня не подведут (пробег 103 тыс) и в один вечер после работы, стоя в пробке трогаюсь иииии.... слышу шорк-шорк в районе коробки. Думал, что это от соседней казели, но нет. Через квартал отчетливо слышался шорк-шорк. При переключении на 2-ю звук пропадал. Ну думаю ппц коробасу. Плавненько на 2-й передаче на типтроне добрался до дому (на второй не шоркало). Пообщался с бывалыми людьми, понял, что на сервисе с меня содрут штук 50 по минимуму, так же понял, что это стояк на полгода с моим бюджетом и решил, что попробую сам... На следующий день договорился с другом насчет гаража с ямой и через 1.5 часа машина уже была там.
Полазили немного под машиной и возникло предположении, что снять коробку вниз, разобрав всю ходовую (как описано в прикрепленных темах) мы замучаемся. Было принято решение - снимать вверх вместе с двигателем.
Открутили капот, чтоб не мешался, открутили подушки, начали отсоединять косу проводки, стараясь не сломать ни одной защелки и крепления. С гур'а сняли шлангу и открутили насос, компрессор кондюка просто открутили и отодвинули в сторону, чтоб не мешал. Слили масло с акпп и антифриз. Сняли аккумулятор, его крепление, воздушный фильтр, кулер, радиатор, все шланги (от турбы, от печки, от радиатора, масляные, трубки и провода с акпп, вакуумные трубки), открутили шаровые, отсоединили привода.
Начали потихоньку поднимать двиг с коробасом...
И принимать живительный допинг...
Быстро поняли, что отверстие  под капотом маловато для двигателя и он туда не пройдет ))) т.к. сзади упирается впуском, а спереди турбиной. К тому же он крепко цеплялся боковой подушкой с одной стороны и болтающимся компрессором кондюка с другой. Потому было принято решение открутить бампер и немного железок с телевизора. Радиатор кондюка опустили чутку вниз на шлангах, чтоб не мешал.
Потом еще приняли допинг...
И двигатель сразу пошел вверх!
Положили двиг и далее прием допинга пошел уже веселее.
В перерывах между пивом и игрой в карты я открутил стартер и акпп и отложил все в сторону до следующего дня. Впереди было только пиво  :)
На вытаскивание двигателя+пиво ушло в общей сложности полдня.
Продолжение следует...
Offline Hudrolax
На следующий день проснулся к часу дня и уже часа в 3 машина с акпп в багажнике была дома.
Часов в 8 вечера затащил акпп в дом и начал курочить.
В этот раз решил не торопиться и не ленился мыть руки, чтобы заснять побольше на фото.
Сначала все приготовил и протер немного коробку тряпочкой с бензом.
Снял поддон и обнаружил там стружку.
Потом кое как (сам не понял как) отодрал фильтр (черная хрень на фото). Потом снял с него резиновое колечко (продается отдельно, не выкидывать!)
Потом открутил болты, которые держат насос и колокол. Болты в центре откручивать не надо.
Снял этот датчик, чтоб не поломать в процессе.
Потом открутил болтики, которые держат блок с соленоидами (болтики по периметру. На шляпках нанесены одинаковые циферки, чтоб не перепутать)
Отсоединил эту фишку...
... и отложил эту хрень в сторону.
Открутил крепление, которое держит знаменитую пружинку. Крепление с пружинкой отложил в сторону.
Далее принялся снимать колокол. Он сидел очень плотно. Минут 20 я выбивал его легкими ударами молотка и подручных средств. Особенно крепко он держался в районе диффа.
Вот колокол слез...
Далее вынимаем насос
И получаем такой вид...
Потом вытаскиваем эту хрень с фрикционами...
и видим
Достаем вал 3-4 передачи и это хрень
Далее вот эту штуку. Об нее как раз терлись болты планетарки. В моем случае они оставили только маленький, еле заметный, блестящий след по окружности.
Видим планетарку и болты.
При попытке дотронуться до них отверткой, 2 из них весело выпрыгнули, оставив половину себя внутри планетарки.
Снимаем стопорное кольцо
И достаем фрикционы
Далее еще одно стопорное кольцо и вот такую хренотень подпружиненную
И планетарку с подшипником...
Внутри остается такая круглая шестерня и вокруг нее еще один блок фрикционов, зафиксированных очередным стопорным колечком.
Достаем колечко и фрикционы
Повсюду наблюдаются кусочки обломанных зубьев
Далее достаем колечко и пружинку
Остается эта шестерня, которую я так и не смог снять. Помогите, как ее снять!
Так же не знаю как вытаскивать шестерню от пары
Фрикционы с фиду целые
Тут мне захотелось спать, потому как достать и посмотреть фрикционы отсюда я не разбирался
Из видимых повреждений были только обломанные края шестерней на планетарке
Хозяйство общим планом перед уходом спать
« Last Edit: 28/02/11 by Hudrolax »
Удачи в трудах ))) Кот тоже закипел после разбора короба )))
Болты под крест. Странно. Должны быть под звезду.
Offline Hudrolax
Извиняюсь за медленный хост картинок, чуть позже переделаю на "побыстрее".
Хочу узнать мнение спецов насчет фрикционов по фото. Планетарку менять однозначно, я так пологаю.
Как разобрать блок фриков на фотке
чтобы посмотреть их состояние.
Так же интересно как снять шестерню от пары, если я решу менять ее на короткую.
И
Главный вопрос - где взять нормальные болты???
У Наиля или Тиме позвони, у него тож должны быть!
1...чувааакк :o....у тя такой же набор,один в один ::)
2.Обязательно достань все фрикционы и проверь их состояние :)
3.Что бы выбить вал,надо снять нижнюю крышку,снять все шестерни,накрутить сново гаечку,что бы не запороть резьбу....и ебашить,тупо ебашить,очень сильно ебашить ;D :D :D :D....лучше через толстую медяху
Offline Дунис
  • Данил
ты маньяк!дома с бензином!
удачи в восстановлении
Мужик!
Offline Hudrolax
Еще не пойму насчет планетарки. Экзист выдает 2 варианта Daihatsu и Toyota. Одна фигня стоят 7.5к, а вторая в 2 раза больше. Которую заказывать?
планетарка пойдет, оставь её...фрики только в большом барабане проверяй, и его износ в месте где в него насос вставляется
если с большим барабаном порядок, то тебе только болты усиленные вкрутить на фиксатор, палец в диффе проверить и если в норме - повернуть, и новый фильтр акпп с колечком
« Last Edit: 28/02/11 by NaiL »
кстати 2003г то - постановки на учет видимо...а сделана могла быть и за год до этого или еще раньше...особенно у европеек такое бывает...
Offline Walker
Угу.. Что сказали домашние?)
Тюнингованный манагер
Походу кот первый чё-то сказал! Его сразу потушили  :D
Offline Hudrolax
Машина японская. В аукционнике написано 2003.
Да ниче. Эта комната у меня свободна была, потому я просто застелил пол тентом и газетками.
Бензом чутку повоняло, но я дверь закрыл и окно открыл - все выветрилось.
Offline Hudrolax
Сегодня добуду ударную отвертку и откручу планетарку. Сфоткаю еще разок хорошо все шестерни, чтобы решить покупать новую или нет, т.к. в таком состоянии если крутить их пальцем, то в некоторых положениях их прикусывает.
Ну и если кто подскажет как разобрать блок фрикционов первый, буду признателен.
Скобку отщёлкни и всё....фрикионы аккуратно вытаский,протирай и складывай в том же порядке
Offline RB_nsk
прям вовремя , успел поймать ,ты крут)))я тоже ловил ,я тоже крут))))))))))))те кто вовремя поймали наши болты крутые типы)))))))))))))
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Offline Hudrolax
А вот эту хрень как вытащить? Под нее тоже мог мусор попасть, надо бы проверить все до конца.
Я стопорное колечко снял и пружинку самую тугую, а она просто так не выходит. Надо че-то с другой стороны откручивать?
оййй...вот это ты зря..готов дать бровь на рассечение,что ты её обратно 1 не поставишь ;)
