Author Topic: 2вд японец 2003г - болт (много фото)  (Read 26201 times)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Я пришел к выводу, что моя проблема в корпусе коробки. Т.к. я все собрал в не родном корпусе, то дело может быть в нем. А именно не верное давление в каких-то узлах, в итоге более долгая пробуксовка фрикционов при переключении передач, что приводит к задержке определения включенной передаче электронным мозгом АКПП, т.к. определение включенной передачи почти наверняка зависит от отношения показаний входного и выходного валов АКПП. Если фрикционы буксуют дольше, чем положено - показания не приходят в норму дольше, чем положено, отсюда и задержка в определении включенной передачи. Соответственно и задержка всего остального, что связано с электронным мозгом акпп, в том числе и управление соленоидами.
Пересобирать акпп в старом корпусе я не буду, хотя и уверен, что это поможет. Поставлю МКПП.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Я тебе блин говорил, чтоб ты собирал все в свой корпус, а ты меня не послушал!
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline Hudrolax
Продадим чего? Коробас? Или машину? Я машину не хочу продавать) Да и ради интереса снимать/ставить двиг мне уже впадлу)
И ваще я меху хочу, тем более я ее уже купил )
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
коробас... нах машину, машина ствол... а так коробку сделаем, и продадим... целую, рабочую.   Ай Уася пэрсик, бля буду
Offline Hudrolax
А чтоб проверить коробас после очередного разбора опять в машину его напяливать?
Offline Jack23
все бэнч ( по default)   :))))
Offline Hudrolax
Все, решил косяк с автоматом.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Скоро будешь решать косяк с механикой. ок?
Нихуя, четыре педали ???
Ты че, 2 коробки засунул ? Одна сдохла, на вторую перешел :)
Offline Adeptus
ну и как валиит на мехе? очущения?
+7961-526-5844
Offline Hudrolax
Очучения такие, что она едет и можно топнуть в пол не боясь, что тупилка начнет думать и куда-то там переключать прежде чем ехать.
Вообще не привычно немного. Я не ездил на праворульной еще. Ручка стоит удобно, включения четкие. Сцепу еще надо подрегулировать, и желательно найти родную собачку между тросом и лапкой сцепы которая. Ну и чехольчик модный на ручку, а то костыль как в запоре сча. Не заглох пока ни разу. Хватает достаточно плавно, хотя букс бывает с непривычки. Хотя все железки были родные, но без кувалды/сварки/болгарки как всегда не обошлось. Само дрочно было с педальным узлом. Ну и лючок автоматный чутка пилил, чтоб подошел к мехе.
примите соболезнования :D
Offline Hudrolax
Завистники в печь   :D
Offline Hudrolax
Вчера вскрыл автомат и был в акуе. Подшипник под шестерней, которая над планетаркой рассыпался вхлам просто. Болты на месте, шляпки потерло немного остатками подшипника. Планетарка вроде жива и шестерни. В малом барабане попалились фрики, как я и ожидал...
т.е. ты его неправильно поставил?
Offline Hudrolax
Все стояло на удивление правильно. Видимо он был слишком зажат или был люфт. Вообще глубина посадки всех потрахов зависит от того, насколько сильна забита самая нижняя шестерня, которая коронкой в подшипник забивается. Я забивал ее очень долго и вдумчиво. Может быть проблема в том районе была, т.к. после забития все равно оставался люфт и подшипник ходил немного. Я выбивал и забивал несколько раз - садилось одинаково.
НАх в коробке чего то забивать. Я в своем коробасе забивал только вал ГП с маленькой шестерней. и то от того что на этой шестерне зубы отвалились. А так нехер там бить. От дурной головы рукам покоя нет.
Offline Hudrolax
Ну как бы нижний поршень без этой процедуры не вытащить.
Какой поршень?
Offline Hudrolax
Который жмет самый нижний блок фриков и подперт самой злой пружиной.
