Author Topic: История моего чорного ))  (Read 24439 times)
« Reply #80 on: 20/07/11 »
Я таким снимал
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #81 on: 20/07/11 »
Спасибо за ответы, завтра попробую купить съемник ))
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #82 on: 21/07/11 »
Съемник покупать не поеду... Коробка сказало привед ((((
Кто любит гадать по симптомам, может подскажете на что я попал?
Ну ясен пень присутствовали звуки неприятные, на д4 еле-еле но едет, при попытке включит типтроном вторую - удар и машина останавливается, при этом вторая не включается... На заднюю включил - удар хруст поехала. Потом додятнгулся до дома - метров 500 на д4 на скорости км 5-10 в час... Дома включил заднюю, ниче страшного кроме того что машина не покатилась назад, как должна... Вот впринципе и все...
Offline Adeptus
« Reply #83 on: 21/07/11 »
как сказало привед?-((((
вчера вечером вроде с тобой на Уральской навстречу друг/другу ехали..и вот на тебе, неожиданный привед из коробаса..
+7961-526-5844
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #84 on: 21/07/11 »
Да ехали... Сам ваху... Седня с утра на работу выехали и ... Хорошо хоть от дома всего метров на 500 отъехал...
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
« Reply #85 on: 21/07/11 »
болты...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #86 on: 21/07/11 »
Беда беда... На выходных должен по идее разобрать коробку... Осталось только найти яму с лебедкой, чтоб выдернуть двиг с коробасом... Пока поиски не очень успешны, есть лебедка, но нет ямы...
Кстати, у кого в Краснодаре есть какие-нибудь запчастюльки по каробасу?
Offline Adeptus
« Reply #87 on: 22/07/11 »
Hudrolax вроде чета продавал
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12061.0.html
+7961-526-5844
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #88 on: 22/07/11 »
Та про него знаю - кент мой... Но он уже продал многое (((
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
« Reply #89 on: 22/07/11 »
печально блин((
Offline Adeptus
« Reply #90 on: 22/07/11 »
ну ты сначала разбирай все, дефектуй..потом искать...
+7961-526-5844
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #91 on: 22/07/11 »
Ну да, на завтра запланировано снятие движка, правда без ямы, но с лебедкой. Буду вытягивать вверх... Вчера уже начал разбирать передок по мелочи. Если все будет гуд, то завтра-послезавтра коробку разберу.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #92 on: 23/07/11 »
Народ, снимал седня весь день всю фигню... Осталось лишь снять компрессор кондюка и с бачком ГУРа чето придумать...
Вопрос намбер 1. Компрессор кондюка надо отодвинуть в сторону, но че то я не вкурю - там чтоб его отодвинуть надо как то открутить верхний болт, а к нему как-то нет доступа из-за насоса ГУРа... Откручивать насос ГУРа, или есть другие варианты?
Вопрос намбер 2. Что грамотное придумать с бачком ГУРа?
Вопрос намбер 3. Как открутить заднюю подушку двигателя с наименьшим гемором, если учесть что ямы у меня нет?
Offline Daniel
« Reply #93 on: 23/07/11 »
А поднятием машины и подстановкой под неё брусьев, чтоб машина в итоге задралась повыше?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #94 on: 23/07/11 »
Пи##ец
но если подумать...   снимаешь впускной коллектор, стартер, откручиваешь болт кремпления подушки от опоры, затаем откручиваешь все болты кронштейна от двигателя. без снятия кронштейна ты коробку не снимешь (на 4wd точно)
« Last Edit: 23/07/11 by Lifter »
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #95 on: 23/07/11 »
Я собрался выдергивать двигатель вместе с коробкой вверх, на лебедке, так что кронштейн задней подухи снимать мне не надо... Сниму на земле ))
« Reply #96 on: 23/07/11 »
1. Откручивай насос ГУРа. Всего-то 3 болта. Потом скрутишь пластину и верхний болт будет легко доступен.
2. Я в своем печальном опыте его оставил с двигом, но ты тащишь через верх, а значит, без подрамника. Стаскивай патрубки и снимай его.
3. Вот здесь гемор.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #97 on: 24/07/11 »
Ну вот и случилось - двигатель с коробкой снят )))
Завтра вечером буду разбирать коробас... Продолжение следует )
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #98 on: 26/07/11 »
Разобрал коробас! Болты - все три обломило, чего и следовало ожидать...
Планетарку нашел уже практически (спасибо Сереге Hudrolax). Ищется солнечная шестерня! У кого завалялась - жду предложений!
Все остальное вроде бы целое, даже фрики в норме, несмотря на пробег (160 тык)...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #99 on: 27/07/11 »
Народ! Расскажите мне неграмотному, то что подписано на фото как ШЕСТЕРНЯ??? - называется солнечной, или солнечная шестерня это все то что на фото? Или если и не о и не то, то как это называется? )))
И второй вопрос, эта шестерня различалась на акпп со старой планетаркой и с новой или нет?
