Author Topic: История моего чорного ))  (Read 24328 times)
« Reply #100 on: 28/07/11 »
Да, это солнечная. Она вроде тоже другая на акпп нового образца.
« Reply #101 on: 28/07/11 »
Угу! :) пробовал!
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #102 on: 14/08/11 »
Блин! Народ, подскажите как рулевую тягу открутить от рейки? Сцука ну никак не хочет откручиваться (((
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline Adeptus
« Reply #103 on: 14/08/11 »
блиинн..ты чЁ, еще не починил коробас?
долго з/ч не мог найти что ли?
+7961-526-5844
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #104 on: 14/08/11 »
Да, планетарку, все никак не мог найти, должна прийти в начале недели этой...
Тяги поменял, но какого то хера слетела шестерня со шкива на рейке, не знаю правильно ли я называю эти вещи, но меня это все уже так бесит, что ппц простО!
« Reply #105 on: 14/08/11 »
ты про рулевой карданчик? тут 2 варианта - был закручен слабо и не был закручен.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #106 on: 14/08/11 »
Видать так и было )))
Ох и вые.... мучался я сегодня с этим карданчиком - пришлось откручивать рулевую колонку, чтоб попасть ей в карданчик )))) Жесть ))
Кстати, вопрос!
Карданчик сел глубоко на шкив на рейке рулевой, а вот с другой стороны, где я попадал колонкой рулевой в карданчик, там шкивок залез чуть глубэе болта, которым карданчик затягиваеться вокруг этого шкивчика... Но получаеться не вся часть с зубчиками залезла, это нормально? По идее, болтом ведь должно затянуться хорошо?
« Reply #107 on: 15/08/11 »
нормально, можно приподнять если что, а вообще, проще одеть его на вал, а потом попадать в рейку, гораздо проще.
« Reply #108 on: 15/08/11 »
прибыло в место вручения - бегом получать  ;)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #109 on: 15/08/11 »
Ага, я уже им позвонил, сказали, да, есть такая, забирайте, через минут 20 поеду )))
« Reply #110 on: 15/08/11 »
внимательней при сборке и удачи в дальнейшей эксплуатации
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #111 on: 15/08/11 »
Все, забрал планетарку!
Спасиб Юр! )))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #112 on: 23/08/11 »
Итак, вчера, проковырявшись до 4 утра, полностью собрал машину, осталось только пластиковую крышку на двиг прикрутить )))
Коробка едет, все окей, никаких посторонних звуков, пинков, затупов нет ))) В коробке ессно приключилась наша детская болячка с болтами... По ремонту - поменял планетарку, поставил нового образца, ессно поменяли планетарную шестерню, тоже нового образца, хотя старая осталась абсолютно целой, но она не контачит с планетаркой нового образца, а также заменил солнечную шестерню. При расборе увидел что фрикционы еще вполне себе живые, удивился, т.к. пробег уже почти 160 тыс. км.
Делал все от и до сам, с помощью тестя при поднятии и опускании двига на лебедке (при установке двигла тестя подменила жена - опускала лебедку, пока я двиг запихивал ))) В принципе, ничего сложного в этом нет, особенно если учесть что есть такой классный форум, где всегда помогут советом ;) Цены на запчасти можете посмотреть на экзисте. Все остальное - это масло, антифриз, и т.п.
Попутно заменил заднюю подушку двигателя и рулевые тяги с наконечниками, седня поеду на развал... Теперь при включении задней передачи нет никого рывка, включается плавненько )))
Теперь из планов на будущее - поменять заднюю балка (она у меня уже есть) и поменять резинки передней подвески - для начала стабилизатора, а там видно будет...
Хочу выразить огромную благодарность всем, кто мне помогал советами и запчастюльками в борьбе с коробасом... Респект вам, Юра (Yurz), Серега (Hudrolax), Юра (Magnat93)!!! Очень надеюсь что коробка больше не принесет мне никаких расстройств )))
« Reply #113 on: 23/08/11 »
Ай, молодца! А по-подробнее про несовместимость новой планетарки и шестерни (какой?) можно?
« Reply #114 on: 23/08/11 »
надо будет сюда вставить часть с чата вчерашнего ночного, где коробку чинили, я его сохранил дома  :D
ЗЫ. Стас, езди и не ломайся  ;)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #115 on: 23/08/11 »
Да, вставь )))) Это была ржака )))) Но зато познавательно, вдруг еще кто-нить столкнеться с такой же проблемой ))
« Reply #116 on: 24/08/11 »
(23:37:24) FreazeR: Привет
(23:37:29) Yurz: йо
(23:37:36) FreazeR: Слушай, собрал коробку, проблем нарисовался
(23:37:44) FreazeR: Не с планетаркой, но может поджскажешь
(23:37:48) Yurz: как раз седня спрашивал про тебя у Игоря
(23:37:50) KaKoS: ПревеД
(23:37:56) FreazeR: Вобщем дело происходит так
(23:37:59) Yurz: всем превед
(23:38:08) FreazeR: Машина вывешена без колес
(23:38:24) FreazeR: Завел, включаю д4, и тут оппачки
(23:38:36) FreazeR: Вобщем звук какой-то стучащий в районе дифа
(23:38:53) FreazeR: То очень сильно стучит, то практически нет такого звука
(23:38:59) Yurz: пластина точно болты не задевает?
(23:39:06) FreazeR: В остальном все круто
(23:39:17) FreazeR: Какая пластина?
(23:39:26) Yurz: между мотором и коробкой
(23:39:32) FreazeR: не
(23:39:37) FreazeR: На нейтралке все гуд
(23:39:42) FreazeR: Ниого звука нет вообще
(23:39:49) FreazeR: Та и звук в районе дифа
(23:39:54) !: fuzzy входит в чат.
(23:40:06) FreazeR: Могу видео выложить со звуком
(23:40:06) fuzzy: О_о
(23:40:16) FreazeR: Только скажи куда
(23:40:19) Yurz: это рядом - может отдавать
(23:40:29) Yurz: на youtube
(23:40:35) FreazeR: Cxfc dskj;e
(23:40:37) !: fuzzy кинул кубики 1d6. Результат 4.
(23:40:38) FreazeR: Счас выложу
(23:41:01) !: Daniil_markov кинул кубики 1d6. Результат 5.
(23:41:09) fuzzy: Всем привет
(23:41:15) Daniil_markov: привет
(23:41:24) KaKoS: Хай
(23:41:24) Yurz: привет Даня
(23:41:35) fuzzy: Давайте дружить
(23:41:37) fuzzy: xD
(23:41:53) Yurz: Стас, а до поломки точно никаких звуков не было
(23:41:54) Yurz: ?
(23:42:43) FreazeR: точно
(23:42:48) FreazeR: Таких точно не было )
(23:42:52) FreazeR: Были другие )))
(23:43:03) fuzzy: У меня кста тож проблема. На передаче и выжатом тормозе стук непонятный
(23:43:09) FreazeR: Самое печальное - чую опой что опять придется двиг выдергивать
(23:43:15) fuzzy: На ходу и на нейтралке все ок
(23:43:56) fuzzy: Не на то же самое жалуешься, FreazeR?
(23:44:15) Yurz: fuzzy, ты ж с Ростова?
(23:44:21) fuzzy: Да
(23:44:45) FreazeR: не, у меня на ходу звук наоборот
(23:44:59) Yurz: ну так есть же Анрюха там - пусть послушает, может и Роджер разобраться сможет, думаю, что проблема у тебя снаружи :)
(23:45:22) fuzzy: снаружи в смысле между рулем и водительским сидением?
(23:45:39) Yurz: нет, всмысле снаружи коробки
(23:45:53) Yurz: подушка, например
(23:46:04) fuzzy: Роджера видел сеня. Я так с ним не знаком, выруливаю со двора, слышу сзади блоуофф пшикает
(23:46:10) fuzzy: Смотрю в зеркало - летит
(23:46:27) Yurz: Скажешь - я сказал, чтоб принял без очереди!
(23:46:31) Yurz: :D
(23:46:31) fuzzy: Серебристая, намытая вся) Если б не светофор, не догнал бы :D
(23:46:35) fuzzy: xD
(23:46:38) fuzzy: Ок
(23:46:41) Yurz: и не догонишь!
(23:46:49) fuzzy: да я и не претендую)
(23:46:54) Yurz: если он захочет
(23:47:02) fuzzy: побибикал, смс скинул и поехал дальше
(23:47:11) FreazeR: Есть видео
(23:47:20) FreazeR: Тут коробка в положении нейтралка
(23:47:22) Yurz: ждем-ждем
(23:47:26) FreazeR: Крутил колесо ногой ))
(23:47:33) fuzzy: чьей?
(23:47:33) FreazeR: http://www.youtube.com/watch?v=q?cPMwMiryms
(23:47:39) FreazeR: Вражеской )
(23:48:02) Daniil_markov: =)
(23:48:14) fuzzy: кажись нога металлическая
(23:48:16) Yurz: прикрути по одной шпильке на тормозные диски!
(23:48:19) KaKoS: непонятно что брякает)) но нога симпатична)))
(23:48:19) Yurz: :D
(23:48:45) Daniil_markov: =) видос зачет ;)
(23:48:52) fuzzy: какос, а ты из москвы?
(23:48:52) FreazeR: Ты думаешь это тормозные дицки?
(23:48:56) Yurz: мож привод недовокнул
(23:49:06) Yurz: да, думаю, что это торм. диски
(23:49:06) FreazeR: Воткнул
(23:49:18) FreazeR: Кстати по моему был глюк, когда крутилось только одно колесо
(23:49:23) KaKoS: есс оф косс Москоу сити)))
(23:49:24) FreazeR: А с дифом ничего не может быть?
(23:49:41) Yurz: ну хз, ты ж его не трогал?
(23:49:59) FreazeR: Нет
(23:50:04) Yurz: шпонку не выбивал?
(23:50:06) FreazeR: Вот еще видос на д4
(23:50:09) FreazeR: http://www.youtube.com/watch?v=_?KBmJ68-Ljw
(23:50:16) Yurz: ну думаю, что не в диффе это
(23:50:17) !: Daniil_markov кинул кубики 1d6. Результат 1.
(23:50:18) FreazeR: Какую шпонку?
(23:50:24) Yurz: пальца диффа
(23:50:37) fuzzy: ахахах
(23:50:48) fuzzy: вот там где на д4 ютуб выдает норм альтернативы
(23:50:56) fuzzy: это твои видосы с песнями под гитару? :D
(23:51:11) FreazeR: Нет
(23:51:18) FreazeR: Ога
(23:51:22) FreazeR: С ярвишника
(23:51:31) fuzzy: :D
(23:51:43) Yurz: как будто болт какой-то болтается в корпусе диффа
(23:51:48) Yurz: колеса не одевал?
(23:51:53) Yurz: не катался?Н
(23:51:53) !: E-head входит в чат.
(23:51:54) FreazeR: Нет
(23:51:58) FreazeR: Не катался
(23:51:59) fuzzy: как-будто кто-то нажрался и петь не умеет :D
(23:52:02) FreazeR: И не одевал
(23:52:07) Yurz: билят, далеко гараж?
(23:52:13) FreazeR: Нет рядом
(23:52:18) FreazeR: Но выехать проблема счас
(23:52:31) Yurz: беги колеса прикрути и проверяй на вывешенной сначала
(23:52:34) FreazeR: Или попробовать по двору покаться туда сюда метр-два есть места
(23:52:49) FreazeR: Окей, счас с колесами попробую и вернусь
(23:52:54) Yurz: ждем
(23:52:55) KaKoS: со своим гаражом хорошо однакО
(23:52:57) FreazeR: не расходись, продолжение следует ))
(23:53:04) Daniil_markov: прямо сейчас???:O
(23:53:10) Yurz: ну да, периферия, куле :)
(23:53:18) FreazeR: через 5 мин
(23:53:30) KaKoS: фига...очень даже рядом)
(23:53:48) fuzzy: а который там час у вас?
(23:53:50) Yurz: Стас фивет с своем доме в окресностях Краснодара
(23:53:51) Daniil_markov: ночные пенетрации с тачкой?)))
(23:53:57) Yurz: живет
(23:53:57) KaKoS: 35 53
(23:53:59) !: E-head уснул и видит сны...
(23:54:05) fuzzy: ого
(23:54:11) fuzzy: у нас такого и не бывает
(23:54:11) KaKoS: =)
(23:54:14) KaKoS: 23 54
(23:54:25) Yurz: столько же сколько и за МКадом :)
(23:54:32) fuzzy: :D
(23:54:36) KaKoS: в Москве всякое бывает
(23:54:44) fuzzy: за мкадом?
(23:54:50) Daniil_markov: а Freazer откуда?
(23:54:51) Yurz: ага, мы заметили, что сутки у вас 36 часов
(23:54:57) fuzzy: :D
(23:55:00) KaKoS: я как раз замкадыш
(23:55:06) Yurz: на да, для нас все Москвичи - за МКАДом
(23:55:17) Daniil_markov: ахах Юра в точку)
(23:55:35) KaKoS: я замкадышный москвич)))
(23:55:44) Yurz: Freazer - окресности Краснодара
(23:55:55) fuzzy: Юрц, в Питер когда лучше ехать?
(23:56:04) fuzzy: весной или летом?
(23:56:07) Daniil_markov: а у них там получается еще больше времени чем у нас?
(23:56:11) Daniil_markov: Летом
(23:56:19) Yurz: 21июня - самый длинный день в году - месяц до и месяц после :)
(23:56:20) KaKoS: ни кто не желает пружины РСР со стояками голубыми купить?)
(23:56:34) Daniil_markov: перед?
(23:56:42) fuzzy: а то я не был ни разу
(23:56:42) KaKoS: вкруг
(23:56:52) fuzzy: мечта город посмотреть
(23:56:54) Daniil_markov: KaKoS хм а почем?
(23:57:08) Yurz: скачай в гугле фоты :D
(23:57:10) KaKoS: я еще не думал...они на машине стоят...
(23:57:12) Daniil_markov: мине надо перед стойки менять
(23:57:20) fuzzy: я лучше сам приеду фот понаделаю
(23:57:21) Daniil_markov: зад поменял амморты
(23:57:25) KaKoS: мне жестко на них
(23:57:28) Daniil_markov: а вот перед уже никуя не работает
(23:58:13) KaKoS: жестко и низко...то что низко нравится...но на дачу ездить ахтунг полный)))
(23:58:48) KaKoS: тока не знаю какие пружины стаить в замен(((
(23:58:56) Daniil_markov: надо для дачи жып брать)
(23:59:11) Daniil_markov: я тоже очень не люблю плохие дороги)
(23:59:15) Daniil_markov: я их не переношу)
(23:59:25) KaKoS: да там шестерки хватит)) на следующее лето возьму наверно специально для дачи
(23:59:45) Daniil_markov: когда к брату езжу в Ропшу там млин такая дорога. еду как овощь) меня всякие гонщики на логанах и фокусах объезжают)
(23:59:48) Daniil_markov: машину жалко
(00:00:21) KaKoS: логан как рыба в воде на убитых дорогах
(00:00:44) Yurz: ярв тоже, только скорость надо выше держать :)
(00:00:54) !: Persh входит в чат.
(00:01:08) KaKoS: на лесусе то же голяк на дачу ездить было....на акценте ништяк))) вот и с равнение
(00:01:44) FreazeR: я тут
(00:01:57) KaKoS: смотря какая дорога...у меня 5 км дороги есть...что маневрирование не помогает....утпо серия очень глубоких ям
(00:02:21) KaKoS: оп! внимание
(00:02:25) Daniil_markov: Юр скорость выше смотря на какой дороге
(00:02:27) FreazeR: Мне стыдно :P
(00:02:34) KaKoS: ???
(00:02:38) Daniil_markov: ?
(00:02:39) Daniil_markov: )))
(00:02:52) FreazeR: Прикрутил колеса на два болта каждое и на вывешеной также прокатился
(00:03:00) FreazeR: И сцуко и правда звука нед
(00:03:02) Yurz: :D таак одного вылечили - следующий
(00:03:08) Yurz: D:D:D
(00:03:09) !: Persh уснул и видит сны...
(00:03:17) FreazeR: Переобучение надо сделать коробке?
(00:03:23) Yurz: не надо
(00:03:25) FreazeR: Блин спасибо Юрка ))
Offline Adeptus
« Reply #117 on: 24/08/11 »
поздравляю с удачной сборкой коробаса, ездий и не ломайся!!!
+7961-526-5844
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #118 on: 24/08/11 »
Спасиб! Покатался два дня, всплыл один косяк только... Сальник подтекает коренной... Поезжу посмотрю, если не перестанет, то опять снимать буду двигло...
« Last Edit: 16/09/11 by FreazeR »
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #119 on: 16/09/11 »
Ну что, вот и закончилась эра обладания данным ярвом... Надеюсь, новых валдельцев он будет только радовать )))))
По поводу того, что буду - скоро узнаете...
Некоторые форумчане уже вкурсе, так что если все будет гуд, в понедельник уже поделюсь )))
