Author Topic: История моего чорного ))  (Read 24342 times)
Offline Tema_NVRSK
« Reply #40 on: 02/03/11 »
главное смотри в какую сторону вырез смотрит
« Reply #41 on: 02/03/11 »
  да она и не тока с ярва подходит,я вроде с мицубы кольт  ))))) с витца не подходит))))))
я себе от авенсиса на разборе взял
« Reply #42 on: 03/03/11 »
Какая разница куда вырез смотрит?
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #43 on: 03/03/11 »
Ребят! У меня тут теория появилась сегодня, когда пластиковую крышку снял с двигателя...
Если боянище - ногами не пинайте!
В общем, согласно http://www.drom.ru/frameno/ мой чорный выпуска января 2001 года. А на внутренней стороне крышки я нашел вот что:
Согласно этой таблички, опять же дата выпуска - январь 2001 года... Так вот, вопрос к вам, посмотрите сходятся ли у вас показания этих "приборов" )))
Ведь если я прав - то это безошибочный способ определения месяца и года выпуска ))
З.Ы. Табличка получается чуть выше и правее буквы T
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #44 on: 03/03/11 »
У меня в этой табличе понатыкано в половине квадратиков точек как будто паяльником.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #45 on: 03/03/11 »
У меня вообще то тоже, а какой месяц и год получается? Строки года, столбцы месяцы, в какой месяц ткнуто последний?
Совпадает с дромом?
Offline Hudrolax
« Reply #46 on: 04/03/11 »
Если честно, то там было натыкано так, как будто пьяный кто-то был и в табличку плохо паяльником попадал. Вечером еще раз посмотрю... там вроде одна строка затыкана полностью была, а вторая наполовину.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #47 on: 04/03/11 »
Народ! Всем что-ли лень заглянуть под крышку двигателя?
Offline Tema_NVRSK
у меня такая же фигня)))))))))) уже смотрел
Offline Tema_NVRSK
ну он не оденется просто нормально и как будеш дворник подымать, эта крышечка слетать будет.
« Reply #50 on: 04/03/11 »
Посмотрел у себя - совпадает 1в1 с frame - август 2001.
У Картмана - 2003г, но на крышке последняя точка авг.2002.
Так что это дата производства двигателя.
Как раз 2001 - пик продаж - машины не застаивались, а потом уже спрос упал и движки лежали под солнцем :)
ЗЫ. Забавно.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #51 on: 05/03/11 »
Прикольный способ определения даты выпуска я нашел, неожиданный )))
« Reply #52 on: 05/03/11 »
Я еще подумал - это дата производства крышки :)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #53 on: 05/03/11 »
Ыыы, я думаю они б до такого не додумались :) А то бы на всем выбивали такие таблички :D
« Reply #54 on: 05/03/11 »
ну frame выбивают на заводе в момент выхода машины с линии сборки (еще до покраски), а не никак не после стоянки у дилера.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #55 on: 06/03/11 »
Не ну это-то понятно ))) Но вот получается, что уже у нескольких людей год выпуска по документам (ПТС и пр.) = году первой постановки на учет в Попонии...
Offline Hudrolax
« Reply #56 on: 14/03/11 »
Чет ярвику не идет фото на широком угле, кругляк какой-то получается. Перефоткай на аву! Тока сначала ко мне на полировку фар.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #57 on: 16/03/11 »
Есть, шеф! На полировку точно надо, а то фары разные и туманка пошкарябаная )))
Кстати и зазоры переднего бампера подогнал, точно перефоткать надо )))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #58 on: 29/03/11 »
Поменял масло в коробасе с фильтром... Фотки поддона выложу вечерком )))
Есть вопрос: Когда прикручивал поддон, у одного болта сорвалась шляпка, болт ессно остался в резьбе ((( Болт не на углу, а следующий от углового. Сейчас течи никакой нет, герметиком естесственно намазал красным по кругу поддон. Такой вопрос, стоит ли боятся что будет протекать или нефиг ссать? ))))
З.Ы. Масло залил Eneos ATF-III
« Reply #59 on: 29/03/11 »
не ссать,если не ссыт)))
