Author Topic: История моего чорного ))  (Read 24336 times)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #60 on: 29/03/11 »
Не ссы в компот...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #61 on: 29/03/11 »
Ок, кампот будет чист!
Фотке поддона до и после чистки:
Кстати, пару недель назад подогнали зазоры переднего бампера, фотке прилагаются:
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
« Reply #62 on: 30/03/11 »
Как подгоняли? Кронштейны купил?)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #63 on: 30/03/11 »
Нед, кронштейны не для нас! Мы ж в рашке живем, аккуратненько в нужных местах саморезы, лишний направляющий спереди срезали, потому как он не давал бампер поднять, вооот как то так, получилось на мой взгляд эффективнее чем если бы я кронштейны купил :D
« Reply #64 on: 31/03/11 »
Не понял, какой направляющий? ???
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #65 on: 31/03/11 »
Ну там где болт глубоко под номером, есть небольшой пластиковый направляющий, вот его мы срезали нафиг
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #66 on: 31/03/11 »
Хочу к твоему доктору по бамперам на прием, после установки двигла ))))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #67 on: 31/03/11 »
Ну как дрыгатель поставишь, сконтачу вас )))
Offline rop4ak
« Reply #68 on: 31/03/11 »
спасибо за совет  ;)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #69 on: 31/03/11 »
Та не за что, счас пробую бампер - сидит как влитой, лучше чем на стандартных крепежах, не гуляет туда-сюда )))
« Reply #70 on: 31/03/11 »
По сути, срезали одно из главных креплений...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #71 on: 31/03/11 »
Ээээ, не думаю, что этот маленьких буртик можно назвать креплением... Тем более что тот болт в глубине под номером, до сих пор на месте!
« Reply #72 on: 01/04/11 »
Я то подумал, всю хрень срезали))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #73 on: 04/05/11 »
Продолжаю работать с зазорами )))
Забрал у Дена (IceD) порог пластиковый правый, поставил, теперь все гуд по правой стороне, щелей нет, все как с завода практически ))))
IceD спасиб тебе за порог, все супер! Там правда были надломаны пара креплений, но не существенно, и на установку это не повлияло )))))
P.S. Рано обрадовался, все же те два крепления надорваных создают небольшую щель... буду думать дальше, седня вечером что-нить попробую сваять )
« Last Edit: 04/05/11 by FreazeR »
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #74 on: 16/05/11 »
Поменял сегодня злосчастные трубки маслоподачи и антифризоподачи на турбину! Спасибо Юре(Magnat93) ))))
Дома на радостях стал доливать масло до нормального уровня, и ....
СЦУКО! Сломал гребаный щуп! :D Завтро буду вспоминать что такое тазо-маг, и покупать себе с двенахи щуп :D Повезло хоть сломался в руках а не в двигателе )))))
З.Ы. Кстати, продаю турбину без этих двух трубок - они правда не особо то и нужны, так как при нормальной эксплуатации (не апстолб) им нивжисть ничего не будет. Куплена турбина была у пользователя под ником слава3x, пробег турбины 114 тык. Состояние не скажу - не разбираюсь в турбинах... Могу отправить в регионы )
З.З.Ы. Турбину продаю, потому что она мне и не нужна была особо, а нужны были трубки с нее.
« Last Edit: 16/05/11 by FreazeR »
VladIg
« Reply #75 on: 02/07/11 »
молодец хорошую работу проделал)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #76 on: 04/07/11 »
Спасиб!
В ближайшее время планируется замена рулевых тяг и наконечников, ну и соответственно развал... Ждем деталюшек )))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #77 on: 20/07/11 »
Ребят! На выходные запланирована замена рулевых тяг и наконечников... Никогда их не менял. Подскажите, что там и как, и какой инструмент пригодиться!
« Reply #78 on: 20/07/11 »
Съемник шаровых купи.
С таким эффектом выстреливают с кулака))
« Reply #79 on: 20/07/11 »
Обязательно съемник купи. Видел специально для рулевых в тазомаге за 200р, жаль, что уже после своих событий. Я снимал обычным, 3х-лапным, но он был с острым концом, а потому портил резьбовую часть пальца, но мне было пофиг, я снимал уже сломаный наконечник.
