Двигатели
Замена сальника коленвала
3
4
Topic: Замена сальника коленвала (Read 16086 times)
Magnat93
АВТОСЕРВИС АВТОМАГАЗИН http://www.stomagnat.com/
Reply #60 on:
16/10/14 »
передний сальник можно легко утопить вглубь настолько сильно, что он будет пропускать.
www.stomagnat.com
Автосервис полного цикла автомобилей зарубежного производства. Запчасти и ремонт Daihatsu.
Автомагазин+СТО. Краснодар, ул. 1 Мая д. 460, СТО АВТОКОМПЛЕКС "MAGNAT"
Сот.
тел. 8-918-47-57-954
е-mail
[email protected]
закзываем и спрашиваем тут:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8685.msg233682/topicseen.html#msg233682
Расходники на любой автомобиль в наличии.
MADSaturn
ЯРВист
Reply #61 on:
16/10/14 »
Наверное именно это у меня и произошло
P.S.А нет. Приопустил движок, скинул шкив - сальник в порядке. Течь где-то из под крышки цепи, как будто где-то в районе помпы. Придется снова все скидывать
Last Edit: 17/10/14 by MADSaturn
MADSaturn
ЯРВист
Reply #62 on:
17/10/14 »
И конечно же, уже после повторного прочтения мануала я уловил момент и понял свою ошибку: при наложении герметика на крышку в двух местах необходимо накладывать очень жирный слой (Сеч. С-С, стр. МО-9 файла m0729_02.pdf)
3
4
Двигатели
