Author Topic: Замена сальника коленвала  (Read 16159 times)
volcom
(90043-11364  Сальник задний ) это правильный номер коренного сальника ? ценник конечно не радует 507,57 , читал что покупали за 300р+
Правильный.
Offline Ильфат
у меня где то должен лежать лишний, если надо и ты готов за ним ехать в жуковский то завтра ближе к обеду набери.
YRV 1.3 2000г.в.
volcom
да уже заказал и оплатил, мне в принципе не к спеху было ,как потеплеет буду искать сервис чтобы заменили,сам так понимаю не справлюсь  :(
Offline TieX
  • Кирилл
Сальник есть в комплекте прокладок же ?
Lancer EVO 6 TME
Offline Yushkoff
Подскажите есть ли сальник в комплекте прокладок?
есть.
Offline Yushkoff
Спасибо.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
После переборки мотора спустя 2 тысячи км обнаружили масло на лобовине(( Как понимаю варианта два: из под крышки или с сальника коленвала. Мастер делал опытный, герметик хороший, решили что скорее всего попались на подделку сальника. Тему перечитал и не понял, всё-таки можно без снятия подрамника снять шкив? Или не получится сальник вставить новый? Или всё же может из под крышки?
Offline Magnat93
Уже больше 5 лет всем, кто перебирает литровые моторы серии EJ говорю - течь масла на лобовине, обнаруженная после переборки мотора, может быть вызвана отсутствием герметика на болте шестерни распредвала. Снимите этот болт - он пустотелый, в нём нагнетается масло завихрением для смазки бугеля распредвала. Нужно этот болт обезжирить и смазать перед установкой (закручиванием) хорошим герметиком. Течёт скорее всего из-под него.
www.stomagnat.com
Offline Let
  • Storia K3-VE2
У меня не литровый мотор, для меня это актуально? Сверху масла нет, оно в районе помпы и ниже на поддончике.
Offline Courag1k
У меня там же масло было до смены сальника и после смены. Герметик крышки высох, надо снимать :(
Offline Magnat93
Информация по герметику на болте - только к литровым ДВС серии EJ
www.stomagnat.com
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Спасибо, значит не в этом дело(
И всё же, что на счёт Сальника коленвала? Только с опусканием мотора?
c приопусканием, дел на 40минут!
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg438360.html#msg438360
Offline MADSaturn
Господа, после замены сальников и снятия крышки клапанов и цепи появились подтеки масла в районе сальника коленвала. Старый сальник выбивал отверткой на снятой крушке изнутри - прикипел внешней привалочной поверхностью намертво. Чуть задрал привалочную к сальнику поверхность на крышке. Шлифанул наждачкой, при установке смазал сальник с той стороны тонким слоем герметика. При установке мне показалось что я сальник слишком глубоко запрессовал. Можно ли этот сальник установить неправильно? Слишком глубоко или наоборот недостаточно глубоко?
« Last Edit: 16/10/14 by MADSaturn »
Да, скорей всего течет из-за того что сильно глубоко загнал, на коренном это критично.
подозреваю, что речь идет про передний сальник.
Надо смотреть откуда именно сочится масло.
Offline MADSaturn
Да-да, точно, именно на передний сальник подозрение. С кореным все в порядке, он "вровень выпирает". Видимо, придется все же опустить подрамник. Вновь :) Для более глубокой инспекции.
Кстати, вопрос остается все еще в силе! Можно ли этот передний сальник поставить неправильно? При установке его нужно прессовать до конца, до упора? Или он должен быть заподлицо с крышкой? Или немного выпирать а при установке шкива коленвала сальник "дожмется" шкивом на свое посадочное место? У меня он получился заглублен относительно крышки на пару милиметров. Как правильно?
У меня он сидел полностью на герметике, полностью же посадил и новый. Ноу проблем.
