Author Topic: Замена сальника коленвала  (Read 16083 times)
Offline Walker
Задумал поменять сальник (тот, который под шкивом). Как это сделать с минимум гемора?
Тюнингованный манагер
ух....гемморой ;D
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Есть несколько неприятных моментов  в этой процедуре.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Но говорить не буду )))
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Это в его стиле)
Offline Kach
Даже если скажу, это ничего не изменит, т.к. это не особенности, а именно неудобства.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
...а именно неудобства.
п.1. снять ДВС. ? )))
п...
Offline Kach
снять шкиф.Вернее сначало открутить болт шкива. В гаражных условиях наверное придется приложить все знания физики :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Walker
Пусть будет сюрприз?)))
Offline Walker
Двиг опускать?
Offline Kach
нет. там дырка в лонжероне есть
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
только сальник в раза больше 2 ее ;)
Offline Walker
А со сметаной?)
я бы приопустил подрамник, сальник надо аккуратно впрессовывать, а через
это окошко, только открутить и можно. Снизу тоже особо не подлезешь - там подрамник
Offline rop4ak
ну и конструкцию мы выдумали, чтобы открутить этот долбанный болт :( пришлось даже балгарку брать в руки, чтобы настрагать предметов в эту самую конструкцию ;D мне почему то очень сыкотно было крутить стартер :'(
Но, к сожалению, поменять сальник нам так и не удалось... т.к. не смогли опустить двигатель, так же не смогли поднять кузов... сначала нам мешала трубка кондёра - упиралась в лонжерон... потом видимо мешала рулевая рейка... отсоединять её от кузова мы не решились... провозились допоздна, решили всё собирать... сегодня отогнал в сервис к тестю :)
« Last Edit: 11/04/11 by rop4ak »
на четвертый раз болт выкрутился вааааще на ура...уже на полностью снятом двиге...через дырку от стартера...прижав зуб маховика...
один хрен двигатель снимать будешь!!!...так что поменяй всё что сможешь...а это второй сальник...и систему цепи
(про болты акпп писать не буду....сам знаешь)
блин...а чЁ ипались то?....мозг себе заворачивали?
Offline rop4ak
она там неделю простоит, к ней даже не притронуться... они работают с юр. лицами по договорам...
поменять масло к нему катаюсь, т.к. это не долгая процедура, да и сам меняю, если свободен подъёмник либо яма...
а тут придётся затратить не один час...
у меня течет между АКПП и движком.. это сальник? чет найти не могу в экзисте
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
я завтра его менять  буду, та же самая песня..
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
еси не сложно, то фотоотчет сделайте))) тож хочу коренной поменять))
