Author Topic: Замена сальника коленвала  (Read 16084 times)
Offline Walker
у меня течет между АКПП и движком.. это сальник? чет найти не могу в экзисте
Полижи, понюхай днище. Возможно течет АТФ из коробки. Тогда, это другой сальник.
Тюнингованный манагер
АТФ в норме, а масло двига уходит
я завтра его менять  буду, та же самая песня..
и номерок бы этого сальнечка
аптдейт: номерок сальника на ежеве 90043-11323
« Last Edit: 23/06/11 by a.maxx »
Offline ЧинГис
В дороге сильно побежало масло. Все со стороны ремня было залито. Думал передний сальник. Долил масла поехал на сто. С мастером покурили эту тему. Проблему доступа к шкиву он решил так. Открутил подрамник, открутил вал рейки от рулевого кардана в салоне. И приопустил двиг на подъемнике. Так что двиг вытаскивать не надо. Проблему решили. К слову она была не в сальнике. это проблема весенней невнимательности.
это достойно освещения? или я один не услышал о чем ты сказал?
Offline ashat
Да тоже интересно в чем была проблема!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Боковая крышка в 99% случаях там течет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline ЧинГис
Я писал о том, как заменить сальник не вынимая двигу. А по той проблеме все просто. Весной рвался ремень и часть лохмотьев намотало за шкив коленвала. Я их не заметил когда вытаскивал остатки. Вот этими лохмотьями протерло переднюю крышку. Дырка размером с семечку подсолнуха, в районе датчика заделали быстротвердеющим герметиком. Теперь ищу эту крышку под замену. Так что от вытаскивания пихла я не ушел, но по другой причине.
Offline sdevel
Никак не удается сорвать болт шкива коленвала. Уже в двух сервисах пробовали, пневмогайковерт не берет.
Может грузовым попробовать? тока ссыкотно болт сломать.
Эй, я же не говорю тебе, как говорить мне, что делать, так что не говори мне, как делать то, что ты говоришь мне сделать!
Offline Ильфат
попрбуй вручную с трубой,
лучше вдвоем - один голову держит(дабы не перекосило и грани болта не сорвались) а другой трубу тягает
YRV 1.3 2000г.в.
Я откручивал полуторометровой трубой, поддалось не сразу, но всё-таки открутил. Чем маховик стопорите?
Offline sdevel
отверткой пробовали :)
Труба самый лучший помошник!
Offline sdevel
еще один сервис - сломанная головка, опечаленный слесарь
вот накуя так болт закручивать??!!
дык он же прикипевает просто, а затягивается он если мне не изменяет память с моментом в 14кг/м
Offline Kach
Стартером херач  :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline sdevel
пробовали и стартером, не помогло:(
вопчем проблема решилась так: опустили двиг на подрамнике, как Yurz советовал, наварили головку (потому что грани слизало напрочь) и сорвали его нах. Ссальник был мертв.
Offline babkamen
вопрос по теме кач сколько стоит у вас сменить сальник коленвала ??
Продажа б.у японских мопедов обращаться в шепталку
volcom
тоже появилась проблема ,потек сальник коренной, вопрос,есть гараж и яма есть руки и все необходимые инструменты , можно ли без подъемника самому поменять этот сальник и без снятия двигателя, читал где то что можно открутить акпп и её отодвинуть и поменять сальник но нет точного описания как это делали ,помогите советом !
Юрк, там чет около 80кг момент. Самый лютый на движке.
Ты посмотри под капот и подумай, куда ты будешь отодвигать акпп? и как ты ее вообще открутишь ни чего не вынимая не приопуская.
