Author Topic: Замена сальника коленвала  (Read 16085 times)
Offline Magnat93
передний сальник можно легко утопить вглубь настолько сильно, что он будет пропускать.
www.stomagnat.com
Offline MADSaturn
Наверное именно это у меня и произошло :(
P.S.А нет. Приопустил движок, скинул шкив - сальник в порядке. Течь где-то из под крышки цепи, как будто где-то в районе помпы. Придется снова все скидывать :(
« Last Edit: 17/10/14 by MADSaturn »
Offline MADSaturn
И конечно же, уже после повторного прочтения мануала я уловил момент и понял свою ошибку: при наложении герметика на крышку в двух местах необходимо накладывать очень жирный слой (Сеч. С-С, стр. МО-9 файла m0729_02.pdf)
