Author Topic: Проблемка с дуэтом-помогите советом !!!  (Read 14861 times)
Offline Нелли
Уважаемые одноклубники подскажите что делать :-[.У меня муж хотел поменять лампочки в приборной панели а заодно и улучшить ее подсветку установив светодиоды.Один светодиод вошел нормально,а другой(со стороны часов)пришлось подогнуть контакты (диоды длинные трехрядные),но дело в другом-он поставил лампочку на контрольку абс она не стала гореть-там стоял светодиод японский ,мы подумали и поставили российский диод-контролька загорелась ;D но  вот беда она не тухнет и абс не работает :o,как нам быть-что делать.И еще вопросик ничего страшного если диод уперся в панели во что-то.Заранее благодарны.Машина дуэт 2002 м100а передний привод автомат 1 литр панель без тахометра
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Поставьте обратно стандартные лампочки-накаливания, нет смысла в диодовом стайлинге...
...но дело в другом-он поставил лампочку на контрольку абс она не стала гореть-там стоял светодиод японский ,мы подумали и поставили российский диод-контролька загорелась ;D но  вот беда она не тухнет и абс не работает :o,как нам быть-что делать...
руки ампутировать, чтобы не лезли куда не следует.
Offline Нелли
Уважаемый kasper-dp я новичок и в нете и в вашем клубе попрошу вас помочь а не ругаться.
а давайте совместим. "ругаться" - у меня в сообщении. а "помочь" - у меня в подписи. однако с такими последствиями после обычной замены лампочек - лучше всётаки ампутация, ато ещё хуже станет.
а у нас многие такие, не обращайте внимания)))
Offline Нелли
Все когда-то начинают потихоньку заниматься ремонтом своей машины,у кого-то получается у кого-то случается конфузы.Как говорят-опыт прихотит с годами.А насчет ампутации нам простительно-т.к есть мастера на сто для которых ампутация действительно нужна.Или вы уважаемый kasper-dp всегда глядите на новичков с небес.
....Или вы уважаемый kasper-dp всегда глядите на новичков с небес.
касперу на всё по....
У него просто такой юмор. Это он пошутил. ;) А вот когда ругаться начнет... :o
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Нелли извините, но раз уж такие вопросы задаёте, то наверное не стоило лезть туда. Если просто вставить китайские диоды, во первых лучше не будет, во вторых скорее всего свет будет пятнами, в третьих - диоды будут перегорать с периодичностью 1 в неделю. Лучше в специализированное место поехать, у нас в сервисе подсветку лентой диодной делают, не дорого, долговечно и красиво.
Предохранитель ABS смотрели хоть?
Offline Нелли
А где он находится.Могли ли мы сжеч мозг абс если вставили простую лампочку.Диоды вроде не китай подсветка получилась очень красивая.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
В Барнауле :) Вот надо предохранитель ABS посмотреть, а потом уже думать, что могли спалить, он находится внизу, справа от руля есть крышечка, её надо открыть, на крышечке подписано, где какой предохранитель.
IRK - YRV turbo 2001
Нелли не бери в голову!
Надо мной тоже издевались не раз. Просто игнорируй вот один совет.
По теме сложно что-то подсказать.Сам туда не лез и не полезу.Время не лечит.. Время идёт мимо.. Но ничего не меняется..
В Барнауле :) Вот надо предохранитель ABS посмотреть, а потом уже думать, что могли спалить, он находится внизу, справа от руля есть крышечка, её надо открыть, на крышечке подписано, где какой предохранитель.  :D
Под рулем нет предохранителя ABS, зачем давать совет если не знаешь?
Наверно девушка обиделась ушла...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Прошу прощения, тупанул :(, сам ведь не так давно думал, как лучше ABS на кнопку сделать, он под капотом, с габаритами перепутал, ну хоть знать будет, где в принципе предохранители в Стоиях :)
Offline Нелли
Обиделась немножко но не ушла.Сегодня нашли предохранители посмотрели-целый,вставили на место все равно горит-прокатились 30 метров погас.Поездим сегодня посмотрим что получилось.
На диагностику компьютерную съездите. Думаю нет смысла вам объяснять как ее сделать самому скрепкой. А то еще что-нибудь сломается)
Offline Нелли
Съездили на компьюторную диагностику в 4 сто.На одной не могли считать ни маленьким не большим сканером,на второй вообще разъем не нашли,а на 3 и 4 считываетса только показания работы двигателя. :(Один мастер на сто дал номер диагноста по дайхатцу позвонили только через 3 дня обещал посмотреть.После всех поездок по сто заменили все лампочки в приборке(старые которые стояли)но абс все равно не работает. :'(Может думаем сделаем методом скрепки.Описал бы кто нибудь где разьем куда скрепку ставить-вообщем поподробнее.
а денег отдали за диагностики? скрепкой - поиском и FAQ почитайте.
