Author Topic: Проблемка с дуэтом-помогите советом !!!  (Read 14899 times)
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Ышо есть приспособа - шланк полихлорвиниловый направлять на разные узлы и на ходу слушать, где сильнее свистит.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
тоже идея :)
удачи в поисках загадочного звука ;)
Feel this life...
Это как? :o Кто-то ведет, а ты сидишь с открытым капотом на двигателе и суешь везде шланг? :-[ :)
Offline Таксимос
  • DUET 2001г.,м100а, ej-ve, 1.0 л., 2wd
Ты поддомкрать морду, поаккуратнее, да пущай колеса покрутятся в воздухе. А сам погляди, что да как... Да, и МЧС не забудь вызвать (если все проделывать будешь) :D
Стоять желательно спереди автомобиля, чтобы, если с домкрата сорвется при крутящихся на передаче колесах, то чтоб уж наверняка задавило. 8) Улыбнитесь каскадеры! ;D
Сегодня сездили на 2 сто-толку ноль(по абс).Поехали купили книгу сделали диагностику"скрепкой"-вышел код 51.(к.з или обрыв цепи питания электронасоса).Проверили по таблице напругу,проводимость на модуляторе давления везде-ок,а между выводом +IG и массой нет напруги(должно быть 10-14):-[-варианты будут где искать напругу. ;)
У меня тоже эсть эта ошибка, тоже поиски пока безрезультатны.
Offline OlegCh
Спереди тормоза свистят - это если коротко. За эти дни много чего приключилось, но всё не критично, потихоньку разбираюсь с завалами. Большое спасибо всем за участие.
Трубку приделываешь к банке и выводишьв салон - там слушаешь на ходу. Потом банку перемещаешь на другой сектор. :)
Фотик под капот и не пришлось ставить - несколько раз тормознул и звук изменился с " тынс" на понятный скрип передних колодок. В бачке тормозном уровень маленький - это тоже показатель износа накладок тормозных. Короче сам "тормоз", раз сразу не разобрался.
Offline Amsfrdmwe
ну главное причину нашел, ща все подправишь и  :)
Feel this life...
Offline OlegCh
...Фсё - неделю надо...
Offline Нелли
Ребята,а кто может подсказать где взять схему электрооборудования в электронном виде на дуэт 2002,ej-ve,передний привод.(посоветовали одного электрика а он сказал что надо схему  в электронном виде)ПОЖАЛСТА - ОЧЕНЬ НАДО! ::)
IRK - YRV turbo 2001
у каво Daihatsu стория рассскажите про нее? Проблемная машина сколько жрет бенза? как ведет себя на дороге?
Но дизайн имхо не нравится уже писал как-то
Art1st
Ты совсем плохо форум читаешь!! http://www.yrv.ru/forum/index.php/board,20.0.html и не возвращайся отсюда, пока все не проштудируешь и не сделаешь выводы 8)
Сори.про Сторию не искал не когда...Увидел эту написал ;) вот думаю сторию взять на пока...Немного же почти Ярв))) пусть немного но что-то в этом есть)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8277.0.html
http://www.yrv.ru/service-manual/
Offline Нелли
БОЛЬШОЕ спасибо kasper-dp  :)
Всё с абс мучаетесь?
Offline Нелли
Мучаемся,а что делать.Сегодня выехали с покраски-О ЧУДО абс работает,но счастье было метров 400,и снова горит-печально. :-\
Offline paima
  • Toyota Duet 2003
абс не работал :o, и горела лампочка  :-[
решение:
диагностика - код не помню, замена блока авс (брал контрактный),
результат абс не работает лампа горит,
повторное диагностика замена датчика абс ( не нашел оригинал пришлось брать с разбора и от 4WD )
результат
:лампа гаснет, авс работает
http://imgsrc.ru/paima/32668992.html  в альбоме все фотки
« Last Edit: 27/05/13 by paima »
Offline GOT
Нередкая причина поломки АБС - клин моторчика в блоке. Моторчики эти мало на каких авто продаются отдельно, если вообще есть такие авто. Тут только прочистка моторчика (засирается через вентиляционное отверстие при проезде луж и проч.), и если там ещё живое всё - то он дальше служит. Иначе весь блок АБС под замену.
