Author Topic: Проблемка с дуэтом-помогите советом !!!  (Read 14880 times)
Offline Нелли
В поиске не нашла а с FAQ вообще не понимаю??? А насчет денег на 2х не взяли а на других 2х сказали что была произведена работа,а работа есть работа мол оплачивайте но мы отказались отдавать свои кровные >:(даже когда дошло до начальства(обьяснили проблему и указали на исход диагностики-что причина не была найдена).
Забыл спросить, абс до этого вообще работала? Или умерла после замены лампочек?
Offline Нелли
До этого работала.А после замены лампочек нет.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Нелли, а ручник не дёргали перед этим? Может машину мыли или буксовали где в сугробе?
Offline Нелли
 Машину не мыли,не буксовали(а вообще ручником редко пользуемся)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
А часто и не надо. Тросик ручника примерзает за секунду уже в -15, сам прошлую зиму мучался. Так вот, после того как он примёрзнет, бывает, что АБС перестаёт работать, но у меня всегда сама реабилитировалась. Клему с аккумулятора скидывали?
Offline Нелли
Клемму скидывали,предохранитель на абс 50 ампер вытаскивали вообщем собрали гаражный консилиум кто что предложит ;D А насчет ручника-сколько мыли машину и в -10 и в -25 ставили на ручник не примерзал,а вот колодки передние примерзали раза 2.
Offline Нелли
P.S-Мы свою ласточку другу на днях давали съездить-а знакомый тот еще гонщик(он то на своей машине гоняет по черному и на ручнике разворачивается - а может он и на нашей так же крутился-хотя после того ездили еще мы дня два)?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Друг сломал, разобрал панель и поставил сгоревшую лампочку ABS, чтоб не палиться :) а вы лампочку поменяли, и оказалось что она горит. В общем скрепку надо делать, чтоб пальцем не тыкать куда не попадя, вся инфа на форуме есть в разделах по Ярвам.
На сколько помню, на дуэтах литровых, диагностируется скрепкой тока двиг.
Offline Нелли
Нет лампочка то не сгорела,просто вытаскивали все проверять а потом по ошибке заместо диода обычную поставили.
Диоды разве вытаскиваются? Я думал они припаяны на плате.
Offline Нелли
Японский диод припаян к пластмассовой закруташке(так скажем)-а мы взяли в магазине отдельно закруташку отдельно диод-но суть в чем поставили все старые лампочки на место как стояли а проблема с абс так и осталась :'(
купите на разборке приборку на пробу
гениально!!!
Странно ???. Я в Камри таким макаром всю панель климат-контроля и все большие кнопки пересветил - тупо впаял на место "закруташек" с лампочками (там все-таки лампочки, а не диоды, и они не припаяны, а просто вставлены и усики загнуты) светодиоды и все работает 8). Чего вы там нахимичили? :-\
Offline Нелли
Уважаемые одноклубники скажу вам так-приборка работает вся(поставили все старые лампочки)на место ;).Остается проблема с абс(индикатор иногда бывает тухнет-когда долго машина простоит,но стоит тронутся и затормозить как она вновь загорается >:().А вообще где находится блок управления абс и есть ли еще какой нибудь предохранитель кроме 50 амперного.Так-же есть 2 вопросика.1)абс не срабатывает вообще если неисправен какой нибудь датчик на колесе(не слышно жужжания насоса) ???2)при выдернутом предохранителе 50 амп. под капотом должна ли гореть контрольная лампочка абс ???
Offline Нелли
P.S- :( :o ???а приборку мне надо будет взя для проверки или нет?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
да
да
