Author Topic: Фильтр АКПП  (Read 53700 times)
> Фильтр АКПП
« Reply #80 on: 02/03/09 »
3 литра? откуда вестимо?... 1,9 литра было слито-залито мною лично :)
> Фильтр АКПП
« Reply #81 on: 02/03/09 »
1.9-2 литра сливается без снятия поддона
> Фильтр АКПП
« Reply #82 on: 02/03/09 »
ага, рассказывай :) я и говорил про замену со снятием ;) в поддоне масла и не остаётся почти, в основном мусор на магните.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Фильтр АКПП
« Reply #83 on: 02/03/09 »
У мня тоже без снятия поддона слилось 1,9 л.
> Фильтр АКПП
« Reply #84 on: 02/03/09 »
ага, рассказывай :)
еще раз ? :D
Менял-обновлял 3 раза, в первые 2 раза слил 1.95 литра, заливал 2л.
Когда менял со снятием поддона литр точно еще к тем 2-литрам вылил.
« Last Edit: 02/03/09 by Yurz »
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Фильтр АКПП
« Reply #85 on: 02/03/09 »
все точно Юрз говорит, сам менял недавно со снятием поддона и заменой фильтра, 3л. ушло
> Фильтр АКПП
« Reply #86 on: 02/03/09 »
куда у вас там ушло... :-\
XOCCMAH
> > Фильтр АКПП
« Reply #87 on: 02/03/09 »
Если из радиатора не будешь выдавливать - то уйдет на замену чуть больше 3-х литров.
Сорри, но у меня нет кулера на автомате))Я думаю что у цивика коробка не меньше и не больше, литра 2,5л сбежит + - 500 мл, думаю уложу в 4л канистры)) ::)
XOCCMAH
> > Фильтр АКПП
« Reply #88 on: 02/03/09 »
Ну когда поддон снимаешь, еще 50 мл сольеться)) Ты че)))Крышка то на нижней части поддана сделана, поэтому в поддоне кроме когда бывших фрикцов не че не будет)) ::)
Хотя спорить не буду, поддон на ярве еще не снимал....Может и так, но по опыту знаю что крышка в поддоне делаеться на самой нижней части поддона, целенаправленно на то, чтоб слить как можно больше....Имхо...
« Last Edit: 02/03/09 by XOCCMAH »
> Фильтр АКПП
« Reply #89 on: 02/03/09 »
Я же говорю - загадка откуда ещё литр берётся :) может из ликеро-водочного магазина? ;D
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> Фильтр АКПП
« Reply #90 on: 02/03/09 »
Щас спросил в Автодетали:
Фильтр - 1310 руб
Прокладка - 780 руб.
+ скидка :)
Тоже собираюсь менять масо в АКПП, после того как разделаюсь с DVVT
> Фильтр АКПП
« Reply #91 on: 02/03/09 »
Ну может это еще одна отгадка, почему коробасы у некоторых ломаются ??
У Юраса тоже по 2 литра слилось без снятия
У Димы cartman-а 3 литра со снятием.
Это что видел, что знаю.
все перечисленные - не склонны к употреблению даже пива в процессе работы.
XOCCMAH
> Фильтр АКПП
« Reply #92 on: 02/03/09 »
Как куплю фильтр буду снимать поддон, замерить попробую сколько у меня в коробке....
> Фильтр АКПП
« Reply #93 on: 02/03/09 »
Сливной болт стоит не в самой нижней точке (в самой нижней точке магнит), но литр там НИКАК не поместится... :-\
> Фильтр АКПП
« Reply #94 on: 03/03/09 »
А ето чего у тебя с выхлопной трубы так стекает? конденСЦАТ (шутко) ?  ;D
SOGRA
> Фильтр АКПП
« Reply #95 on: 03/03/09 »
Ыы! Козырный подкрылок, почти как у меня ;D
Только я его покрепче прикрутил, иначе на скорости он того...
XOCCMAH
> Фильтр АКПП
« Reply #96 on: 03/03/09 »
Ваще то да...Не самая нижняя часть))Ну проверю на днях сколько стечет д3 при частичке....
> Фильтр АКПП
« Reply #97 on: 21/06/09 »
Фильтр - 1310 руб
+ скидка :)
а зачем прокладка?
Репу чешу о земене масла в акпп, что для этого надо и сколько брать, подскажи. Хочу поменять полностью и масло и фильтр...чато еще и прокладку надо какую то брать?
Есть смысл в смене аппаратом то под итоге? или можно снять поддон, почистить магнит, заменить фильтр и залить масло новое, поездить и потом слить еще раз соклько сольется и залить...или надо брать 15 литров дикстрона и бошлять еще за аппарат??? толк то в этом есть?
у меня была до этого примъера там CVT коробас был, так я блин прилично потратился....думал тут с корабасом расходников меньше будет...чет получается нифига не меньше...вердикт какой...какой самый оптимальный вариант при том что я хз когда и что там менял предедущий хозяин, подскажите.
SOGRA
> Фильтр АКПП
« Reply #98 on: 21/06/09 »
Меняй частично с заменой фильтра, через некоторое врем снова частично поменяешь и всех делов.
> Фильтр АКПП
« Reply #99 on: 21/06/09 »
Такс...а по объему скока закуп делать? и прокладка...че за прокладка...хто в курсе?
