Author Topic: Фильтр АКПП  (Read 53848 times)
DENNIS_OFF
> Фильтр АКПП
« Reply #100 on: 21/06/09 »
у меня, при замене со снятием поддона, ушло 2 канистры по 4 литра. Остатки сервисмены закроили. + фильтр.
Менял так. Слили, сняли поддон, слилось еще. Поддон промыли, заменили фильтр. Потом свежее масло, 200 км пробега, через пробку слили, что вылилось и залили новое из свежей канистры.
После первой канистры внутри осталось навскидку с пол литра. Потому и не забрал (один хрен еще покупать надо). После второй замены, что осталось, тоже не пригодится. Ибо хранить с моим пробегом (500 - 800 км в мес) нет смысла. Оставил им. Даже не проверял сколько осталось.
Прокладку возможно и нужно, но мне просто герметиком по кругу прошлись и все.
Кстати, когда сняли, прокладки тоже не было. Только герметик.
> Фильтр АКПП
« Reply #101 on: 21/06/09 »
Ясненько, просто я чет ума не приложу хде тама прокладка(или она по канту поддона идет), кароч ты и не заморачивался по поводу нее:)
А где фильтр брал в экзисте или на автодетале?
Под итоге 8 литров дикстрона 3 + фильтр.
я думал побольше 200 надо проехать...ну раз 200 то 200:)
Думаю таким же методом и я поступлю:)
Шибко любопытствую потому что менять буду на 2х...соответственно и бабла в 2 раза больше...поэтому и не хочу связываться с аппаратом, тем паче что толку нет, по словам умных товарищей, все что могло глобального быть все уже на дне поддона торчит...
DENNIS_OFF
> Фильтр АКПП
« Reply #102 on: 21/06/09 »
мне сервисмены сказали 100 - 150. 200 просто получилось (времени не было). А фильтр под заказ в городском иномагазине. По их каталогу. Ждал неделю. В начале марта в 1300р обошелся. Продавец сказал, что на дуэте такой же.
Когда я сигналку ставил, там на ниссане каком - то меняли (в марках не разбираюсь с виду. а заглядывать не хотел) по такой же методе. Вот я к ним и приехал на замену. Хотя, если было бы тепло - сам бы поменял.
> Фильтр АКПП
« Reply #103 on: 21/06/09 »
Да я тоже думал о том чтобы самому, но боязно как то, глянуть бы на процедуру, может один на сто сделаю, один сам:)
поглядим че получится.
Спасибо за консультацию:)
Куплю масло и фильтра, а там и заменю все, думал до зимы потерпеть, поглядим...а то в зиму все же охота в коробасе быть уверенным:)
> Фильтр АКПП
« Reply #104 on: 21/06/09 »
На экзисте глянул ценник фильтра...35303-97201...чет не как не 1300, они разные штоль на атмо и на турбо...кто менял на турбо недавно, сколько отдавали?
SOGRA
> Фильтр АКПП
« Reply #105 on: 21/06/09 »
Про прокладку - для фильтра она нужна вроде. Сам не видел, слышал только.
> Фильтр АКПП
« Reply #106 on: 21/06/09 »
ну она там в экзисте строчкой идет "сальник" ценник копеечный, сама как кольцо резиновое диметром с 5 рублевую монету, так что я думаю не велика затея, во всяком случае по финансам...а вот фильтр...ценник как то шибко разница...или он у тебя не родной куплен в Ленинске а?
lolol@20
> Фильтр АКПП
« Reply #107 on: 21/06/09 »
атмо и турбо фильтры АКПП одинаковые
нужна прокладка
точнее тама колечко уплонительное (прокладка, сальник) (под цифирью 21)
Offline bnzy
> Фильтр АКПП
« Reply #108 on: 21/06/09 »
...у мну на дуэте литровом была прокладка поддона...
но, ихмо, с герметиком проще и дешевле...
DENNIS_OFF
> Фильтр АКПП
« Reply #109 on: 22/06/09 »
Уплотнительная резинка под фильтр старая пошла. Фильтр - единственное, что можно было купить в городе, без выбора.
Нв екзисте в то время ценник практически такой же был. +/- 100 руб. Точно уже не помню.
> Фильтр АКПП
« Reply #110 on: 22/06/09 »
Однако цены то растут тада...ужос.
Спасибо буду в курсе что фильтра одинаковые.
sxxs
> Фильтр АКПП
« Reply #111 on: 22/06/09 »
в самурае брал за 910 рублей 2 недели назад. в экзисте ценник конский
Offline rop4ak
> Фильтр АКПП
« Reply #112 on: 22/06/09 »
2300 ценник на Экзисте... тож нет желания платить столько... буду искать в Кемерово...
sxxs
> Фильтр АКПП
« Reply #113 on: 22/06/09 »
ага - тебе дешевле до кузни и обратно 2 раза смотаться на разницу в цене :)
> Фильтр АКПП
« Reply #114 on: 22/06/09 »
эт точно, разница существенная все же 2300 и 900р :)
Offline rop4ak
> Фильтр АКПП
« Reply #115 on: 22/06/09 »
за одним фильтром не поеду до Кузни  ;D
уж лучше тебя или Фишера попрошу чтобы автобусом передали ))) 100 рэ водилы берут помоему... ну и проценты отдам за перевод денег )))
Offline rop4ak
> Фильтр АКПП
« Reply #116 on: 03/07/09 »
Обзвонил большинство магазов в Кемерово, только в одном оказался в наличии... 1750 - оригинал... :( не оригиналов не бывает, так мне ответил голос в трубке  :-\
> Фильтр АКПП
« Reply #117 on: 03/07/09 »
Попроси Новороссийских чОтких пацанов - у них меньше тыщи они стоят, даже с пересылкой и компенсацией бенза - дешевле выйдет.
> Фильтр АКПП
« Reply #118 on: 03/07/09 »
Вот я после звонка сегодняшнего в самурай, тоже репу чешу, тем более что мне 2 шт надо...ну хде вы новоросы чОткие с ценником в 900 с копейками?:)
Offline rop4ak
> Фильтр АКПП
« Reply #119 on: 03/07/09 »
Итого: 3 шт надо в Кемеровскую область и в min сроки  ;D
