Author Topic: Фильтр АКПП  (Read 53687 times)
gelo
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #40 on: 06/10/07 »
DEXRON III правельный, вот счастье!.
Странные вы!
Остольное от лукавого
sxxs
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #41 on: 08/10/07 »
Заменил вчера масло в акпп в круговую, с заменой фильтра. Ушло 15 литров DEXRON III Castrol.
Поездил какоето время - посмотрел уровень - сильно завышен.
Чем грозит? Поехать доколупацца, пусть сольют лишнее?
Offline LukeSky
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #42 on: 08/10/07 »
Хмм... а ты как менял? со снятием ведь поддона? А почему тода масла там много?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #43 on: 08/10/07 »
может нах повыдавливать(((((( канешна езжай назад, пускай отсасывают )))))
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #44 on: 08/10/07 »
Млин... я вот читаю и думаю-у меня пробег 103 тыс. и никаких проблем с коробкой не наблюдаю!!!!Нет рывков,мягкое переключение... все в норме-вот нада мне менять масло или не лезть в хорошо работающий механизм????
Offline LukeSky
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #45 on: 08/10/07 »
ИМХО лучше не лезть... но как появятся толчки то сразу смена фильтра
niko.m
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #46 on: 08/10/07 »
Пока нет проблем лезть не стоит.. там хорошее масло, надежное .. а шо зальют неизвестно..
iop
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #47 on: 09/10/07 »
В сервисной японской книжке отметки о замене масла АКПП каждые 20000 км.
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #48 on: 09/10/07 »
Фото в студию! :)
sxxs
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #49 on: 09/10/07 »
на поведении коробки как отражается?
iop
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #50 on: 10/10/07 »
фото книжки не получится, остались только наклейки на обратной стороне капота (предыдущая замена 78000-следующая 98000 км)
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #51 on: 10/10/07 »
уверен что эти наклейки не про воздушный фильтр или что-то другое?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #52 on: 10/10/07 »
да х.з. просто сказали, что перебор может выдавить где не надо(((
iop
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #53 on: 10/10/07 »
на наклейке указано ATF DIII
VetaleG
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #54 on: 10/10/07 »
На экзисте сейчас дешевые оригинальные фильтры появились по 600 с копейками! Себе приобрел, приехал уже, готовлюсь к замене масла, а то рывки при переключении передач появились. Отпишусь по резльтату.
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #55 on: 10/10/07 »
VetaleG, а тебе фильтр этот пришел? фото выложи, а тоя побоялся заказывать этот, и чуть дорогой не заказал :)
niko.m
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #56 on: 10/10/07 »
Если не затруднит дай номерок и фото сего фильтра.. просто интересно... что так не дорого
sxxs
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #57 on: 11/10/07 »
Перелили имхо
sxxs
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #58 on: 11/10/07 »
Сальник заказал? Эт такая резинка типа пасика - кт герметизирует место стыка фильтра с коробкой? Хотя говорят что можно старую юзать - но я на всякий случай и его тоже поменял. Всё равно со временем разрушается.
VetaleG
Ответ: Фильтр АКПП
« Reply #59 on: 11/10/07 »
Фото смотрите на второй странице топика. Один в один, что фильтр, что коробочка из под него. Ничего не заказывал больше. Герметиком обойдется, думаю.
