Author Topic: Простояла на улице полтора суток и не заводится.  (Read 16336 times)
вот честно... заводить при -34 нахолодную - ДУРОСТЬ. да и например 5Wxx при такой температуре как джЭм густое.
по опыту могу сказать что синтетика 0wXX и 5wXX - мало чем отличается :) смотреть надо на производителя...та же петроканада может масло и гАмно...но течет мама не горюй :) в то время как мобил шибко не отличается...тестили самолично 2 года назад :)
вит на маленькой
господа, ярвоводы, есть проблемка!
женин ярв при температуре под -26 как-то незавелся, запускала с брелка несколько раз, сказала уже потом... когда ключем уже делать было нечего и свечи были залиты...
короче, свечи прокалил, аккум отогрел, машину завел, ездил где-то с час по городу... при парковке мигнула лампочка давления масла и погасла.... естессно, машину сразу на прикол.
щуп оказался просто сухой, все днище в масле...с заглушенного не капало.
через день долил 2 литра Зика пятерки, запустил двиг и увидел как масло веселым ручьем течет прямо с масляного фильтра.... в субботу думаю, удастся дотолкать машину до ближайшей ямы...
подскажите, что за беда там стряслась и к чему готовиться, откуда такой ручей?! толщина струи с авторучку!!!!
если с подобным уже боролись, то пните по ссылке, пожалуйста...
ярв 1.3 кз, не турбо.
« Last Edit: 21/01/11 by вит на маленькой »
Offline staric
Уплотнительную резинку давануло из под фильтра,меняй фильтр и масло.
вит на маленькой
тоже надеюсь, что это уплотнительное кольцо - просто такого ручья я еще не видал, надеюсь замена поможет.
IRK - YRV turbo 2001
Тоже после 1 ДТП текло.
Оказалось кронштейн масленного фильтра.
Не знаю может и это хотя хз...
Offline staric
Пробуй,главное что-бы масленое голодание движка не привело к последствиям.
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Я такой ручей видел- профы из сервиса Шел : не закрутили фильтр, не поставили прокладку на сливную пробку.
Ес-но закрутил фильтр от руки на 1,5 оборота, слил Шел, поставил хорошую сантехническую прокладку на пробку и залил ЗИК 5В30.
На щупе масло ещё было - вовремя жену отловил.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
тоже раз было... выдавливало резинку, теперь смотрю, чтоб не выпирала над корпусом фильтра сильно (на том, что выдавило - было около 3мм)
Offline Pensioner
Сегодня залез рукой, прощупал откуда бежит. Ибо сильно не уходит (в первый раз лужа была сантиметров 20 диаметром и снег пропитала глубоко). Сейчас по суть чуть. с рубль размером пятнышко, если пол суток на одном месте стоит.
Когроче, то, что я раньше кондеем назвал, оказалось насосом ГУРа. За ним какой-то датчик вкручен в двиг. Он весь в масле. И провод, идущий от него, тоже двухмиллиметровым слоем покрыт. И вокруг все в масле. Походу давит либо из-под него, либо через него.
Покопал мануал, на ура не нашел, что за датчик. Может подскажете?
Выкрутить его будет гемморно, потому надо узнать, что за датчик, заказать новый ремень (ГУР снимать придется) и до кучи менять, вместе с маслом.
Vlad
Вообще течет рулевая рейка обычно!!! Ну тут я не знаю даже((
Offline OlegCh
Ремень замаслился? Свистит? Уровень в бачке ГУРа? Фоты в студию. И где сиськи растут на 2 мм? Фоты давай!
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
ключевое слово..
Давай фотки!
вит на маленькой
залез под машину, поменял фильтр,
на старом уплотнительное кольцо было диаметром больше самого фильтра!!!!
думаю, что когда залило свечи, бенз разбавил маслице - а резинка на фильтре оказалась не бензостойкой вот ее и разнесло....
потеки устранены, но капелька масла на фильтре постепенно всеже накапливается..
откуда - пока не разглядел...
Offline Pensioner
нафиг?
Уже с прошлой зимы заменить хочу свистит по генератору на морозе (по генератору потому, что свист только когда фары включены и печка на полную и постоишь у светофора). Да все лень. Ковыряться некогда и негде.
А тут все равно гараж теплый надо. Заодно и сменить.
Ремень не замаслился. Завтра фотоаппарата возьму. Фотки вечером будут.
Offline Pensioner
Ремень сухой, причина замены выше
Offline OlegCh
Промерь натяжение ремня - прогиб сверху 14,5 - 16,5мм.Натяжение, Н 390+-50. Написать как натягивать по мануалу?
Я когда такое читаю,потом спать не могу   :o >:( Нах вам машина?
Offline Pensioner
на работу ездить. На которой в будни с 6 утра до 8 вечера, а в выходные до 12 дня в лучшем случае или до 12 ночи в худшем.
В сервис раз отдал, масло менять в коробке, так потом бежало по герметику, пока время не выкроил самому сделать.
